1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. юрий77
    юрий77
    юрий77
    Скажите, а СИП 4 2 х14 можно вешать вместе, скрепив через полметра или вешать по одному внизу и вверху.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Простите, но эта фраза вносит непонятки... В моем понимании установка водогрейного бака или телевизора - тоже монтаж оборудования:faq:
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Для фиксированного межприборного монтажа- вот что имелось ввиду.
    СИП 4 - это два изолированных провода, скрученных вместе. Так и тяните их, не разъединяя. Вероятно все же 2х16 вы имели ввиду...
  4. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Электрокабель, добрый день! Подскажите, можно ли вести монтаж (разводка по помещению) кабеля ВВГ в холодном помещении при минусовой температуре? Не будет трескаться изоляция на сгибах?
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Конечно, на этот счет существуют в действующем ГОСТе определенные указания:
    "Прокладка и монтаж кабелей с ПВХ изоляцией и оболочкой без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15˚С."
    Но есть факторы, которые не нельзя не учитывать: как долго и при какой температуре хранился кабель? Насколько аккуратно и с соблюдением всех требований будет вестись монтаж?
    Любые погрешности и изгибы с нарушением минимального радиуса могут привести к растрескиванию оболочки.
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Здравствуйте. У меня вопрос от имени совсем темных масс. Уже выяснил в соседней теме, что мне попался "неправильный" НУМ, сечение (по маркировке) 3х2,5, подключена розетка с возможным использованием до 2,5-4 кВт. В щитке, где на нем удалена верхняя изоляция, образуются капли маслянистой жижи. На ощупь при нагрузке разделенные жилы не горячие, рукой температура не чувствуется, значит до 36,6:)] Вопрос собственно такой, есть от такого кабеля опасность? Эстетический момент на втором плане, щиток на площадке.
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Опасность может заключаться в том, что жидкость может попасть на контакты в щитке. Если вы уверены что такая возможность исключена, то следующий вопрос - насколько фактическое сечение кабеля соответствует заявленному. Если оно близко к тому, что указано на маркировке, то проблем быть не должно.
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Мне кажется, что проблемы могут возникать когда кабель под нагрузкой греется, а если он холодный, то видимо у внутренней изоляции (мягкой) температура плавления градусов 35-40:um: Другого источника жижи мне там не видится.
    Уж очень не хочется переделывать:|:
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Что вы имеет ввиду под "внутренняя изоляция"? Заполнение, которое было между оболочкой и изоляцией жил? или Саму изоляцию жил?
    Если второе - то допустимая температура нагрева жилы при эксплуатации - 70 градусов Цельсия,. так что ничего плавится при температуре 35-40 не должно.
    "Масло" вытекает отнюдь не из-за нагрева жил, а из-за неверного подбора состава внутренней оболочки (заполнения).
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что-то в последнее время часто стали (на форуме) попадаться плачущие маслом НУМы...
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Электрокабель, :hello:
    Нужно ли ехать за кабелем (комплектовать частн дом) в Кольчугино - в маг при заводе или подскажите где можно купить в МСК или М области вашу продукцию - скажим так - без потери качества, по приятной цене?
    Ответит можно в личку
    С уважением,
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Плачущие НУМы - тема старая. Как только появился кабель на рынке по ТУ, разработанным каждым производителем самостоятельно - так пошли нарекания. Поэтому совет - решили купить NYM - не торопитесь, а изучите внимательно всю информацию в интернете, потому как даже конкретные производители неоднократно назывались...
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще не знаю, зачем НУМ повально используют...
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Удобнее монтировать по сравнению с ВВГ - за счет заполнения из невулканизированной резины. Вот и все преимущество.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если честно, никакого удобства не вижу.
    Тот ВВГнглс, что я использую по работе, имеет такое же (субъективно) заполнение, только масло с него не течёт:aga:
