1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Электрокабель, подскажите разницу в описании кабелей серий АПвБШп, АПвБШвнг и АПвБШв, я понимаю что разница в материале наружной оболчки, но вот что заинтересовало - по описанию с вашего сайта только первый вариант (АПвБШп) - предназначен для (цитирую) "для прокладки в земле (траншеях) независимо от коррозионной активности грунтов и грунтовых вод", для остальных же (АПвБШвнг, АПвБШв) есть только приписка, что (цитирую) "Допускается применение кабелей для прокладки в земле (траншеях)". Таким образом для первого варианта это рабочий режим, а для второго и третьего, как-бы допускается, но не желательно, т. е. не является основным услвоием применения. Я правильно понимаю? Или любой из трех вариантов можно смело зарывать в землю?
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый вечер.
    разница, как Вы правильно подметили. в материале оболочки. Именно для прокладки в земле (независимо от коррозионной активности грунтов и грунтовых вод) и непосредственно в воде используются кабели с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой (для АПвБШп - при прокладке в воде необходимо заглубление в грунт). Полиэтилен -менее гигроскопичный, чем ПВХ, материал, чем и обусловлены рекомендации по области применения.
    Т. е идеальный вариант для земли - АПвБШп. Но вполне допустимо проложить в земле бронированный кабель и в ПВХ оболочке. О чем в нормативных документах указал разработчик технических условий, и мы, как производитель, указываем в информации о продукте.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Сегодня промерили диаметр и получили сечение ВВг нг 3х1,5 Энергокабеля.
    Стабильно 1,47 кв. мм.
  4. sergio63
    sergio63
    sergio63
    Калуга
    Вроде и высшее техническое образование и много лет работаю с железками, но так и не понял, как из этих показаний микрометра получилось 1,47 кв. мм
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Добрый день, Наталья, можно вас спросить, как эксперта по кабельной продукции,
    чем отличается
    Кабель ВВГнг-LS 3х2,5
    от
    Кабель ВВГнг-LS 3х2,5-1
    И куда такой используется?
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    1. Вообще по новым нормам в марке должна присутствовать категория нераспространения горения - А, т. е. марка пишется ВВГнг (А)-LS.
    2. цифра 1 обозначает напряжение - 1 кВ.
    3. На ярлыках на продукцию всегда указывают класс напряжения - 0,66 или 1 кВ. Кабели на 1 кВ всегда дороже.
    4. Стандартно для разводки в жилых помещениях (на напряжение 220 или 380 В) используют кабель на 0,66 кВ. Но при отсутствии такового можно применить и на 1 кВ.
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Ранее Ставропольоптторг являлся дилером завода "Электрокабель". В настоящее время партнерских отношений С ООО "ХКА" (которое выполняет функции сбыта продукции завода) нет. Но вполне вероятно, что продукция покупается у посредников, либо старые запасы.
    Плоский кабель действительно дешевле (отпускная цена на заводе ниже, чем на круглый). Причина проста - более низкая себестоимость.
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    В круглом больше изоляции для заполнения идет, чего не понятно.
  9. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Нашел эту тему и обрадовался, вот тут я и узнаю интересующее. А вопрос заключается в следующем: Мне необходимо купить 100 метров кабеля что б подключать инверторный сварочный аппарат мощностью до 5 квт. и использовать его как переноску по земле в любое время года. Походив по магазинам, остановился на ПВС 4 мм2,а вот покупать не стал. Во первых цена сильно отличается, во вторых не могу быть уверенным что он действительно 4 мм квадратных и еще не понравилось, что они все с толстыми грубыми медными жилками. А может вы и что то другое посоветуете или подскажите как не ошибиться с ПВС.
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый вечер.
    Специальный кабель для сварочных аппаратов - КОГ 1. напряжение 220 В. Класс гибкости жил - 6. самый гибкий. Упроченная оболочка. смотрите по ссылке https://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=49
    Если же не найдете КОГ1, то смотрите КГ. Он похуже, конечно, для данных целей, класс гибкости ниже - 5, и оболочка из обычной шланговой резины. ПВС не рассматривайте.
  11. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Мне нужен кабель для ПОДКЛЮЧЕНИЯ аппарата, т. е подвести к нему 220в.
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Ок. Рекомендуем в таком случае кабель КГ.
    Объясню, почему не ПВС. Аппарат будет стоять стационарно в помещении? Если нет, значит, кабель будет сматываться и разматываться (соответственно нужен класс гибкости жил не ниже 5), находиться под воздействием УФ (значит, оболочка должна быть стойкой к нему). ПВС - оболочка из ПВХ пластиката, особой стойкости к УФ нет, КОГ и КГ- резина, более стойкая к излучению. Именно поэтому для сварочников приобретают чаще всего кабель КГ, как для подключения к генератору, так и к сети.
  13. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Спасибо, я все понял. Только КГ у меня висит по воздуху и на второ год появились трещины на сгибах в резине, аж до жил.
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Это могло произойти по двум причинам. Первая - несоблюдение минимального радиуса изгиба кабеля при прокладке (для КГ это не менее 8 наружных диаметров кабеля), либо вследствие низкого качества самого изделия.
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Поясню. Разницу в цене в данном случае формирует различие в технологии производства кабелей, в частности для плоского кабеля исключается операция скрутки изолированных токопроводящих жил. И соответственно, все связанные с этим расходы.
    Наши силовые кабели все по ГОСТ, все сертифицированы надлежащим образом. Оценка качества - можете найти ее в данном посте чуть выше, потому как ценны не мои гарантии качества, ат реальные отзывы потребителей.
    Дилеры в Ставрополье - компания ЭТМ, Минимакс. давний партнер завода - компания Дикси.
