1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Biene
    Biene
    Biene
    Минск
    Наталья, добрый.
    Посоветовали обратиться к вам.
    Купил кабель, но насторожило:
    1) бирка приклеена скотчем к бухте
    2) При оформлении покупки договаривались на ГОСТовский кабель, а на складе выдали вот это - по ТУ (на следующий день выслали факсом заводское письмо о том, что "кабель изготавливается по ТУ, разработанным в соответствии с ГОСТ таким-то".
    3) Сегодня на рынке видел "Дмитровский" кабель: бирка закатана в бухту, на бирке, на кабеле пометки "ГОСТ Р 537...9-2010", визуально жила толще, но, главное, жилы не в трубке, а во монолите ПВХ изоляции.
    Вот фотки моего кабеля. Так ли должен выглядеть кабель, изготовленный по ГОСТ. Или наблюдается какая-то подмена?
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    1. Вы покупали бухту запакованную либо Вам отматывали? если отматывали, то вполне возможно, что бирку примотают скотчем.
    2. Заводское письмо - это не документ. Требуйте сертификат -причем два: обязательной сертификации в системе ГОСТ Р (или Таможенного союза) и пожарный. Кабель изготавливается по ТУ, при этом в сертификате номер данного ТУ указан и указано, какому ГОСТ он соответствует.
    3. В соответствии с требованиями новых стандартов кабели силовые должны иметь внутреннее заполнение материалом изоляции. У вас его нет - значит, априори, кабель не по новым ГОСТ.
    Вывод - Вам подсунули не соответствующую новым стандартам продукцию.
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А насколько необходим вам LS? Применение LS в частном домостроении вообще под вопросом целесообразности. Да, вышло постановление, что при внутренних работах должен применяться LS, а еще лучше LSZH. Но это продиктовано использованием огромного кол-ва кабеля при монтаже электрики в административных, офисных и т. п. помещениях с большим кол-вом людей, где от щитов бывает выходят бороды кабеля в ногу толщиной. Если у вас схожая картина, то конечно LS обязателен, но как правило в среднестатистическом доме/коттедже насчитывается 10-20 линий, что есть полная мелочь и если, не дай Бог, случится пожар, дыму от всего этого кабеля будет гораздо меньше, чем от всего того, что будет гореть еще.
    А в вашем случае, я так полагаю, этот кабель будет вне помещения, тогда LS вообще не о чем.
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    LSZH- в российском маркообразовании и нормативных документах имеет обозначение HF, т. е. безгалогенный. И у него область применения, определенная ГОСТ, отличается от LS именно в части применения в зданиях и сооружениях с массовым прибыванием людей, а также в высотках.
    Внутри помещений по нормам пожарной безопасности - LS, потому как низкое дымо- и газовыделение (меньше шансов отравиться, и больше - увидеть выход). Обсуждений данной нормы много, есть сторонники, есть и те, кто не видит целесообразности. Однозначного ответа нет. Но поскольку есть требование ГОСТ - надо все же на него ориентироваться.
    Если необходим кабель действительно для наружной (открытой) прокладки, то LS на самом деле ни к чему.
  5. Ди3ййй
    Ди3ййй
    Ди3ййй
    Барнаул
    Электрокабель, Гибкий многожильный медный кабель ГК 3х10+1х6 кв. мм (резиновая изоляция) уже закопан на подвод к дому от столба (25 метров). Оставить или новый прокладывать?
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Хочу уточнить: вероятно Вы имели ввиду кабель марки КГ? Потому как кабеля ГК не существует (во всяком случае в кабельном справочнике нет).
    Если я права и это КГ, то следующий вопрос. У Вас кабель проложен с защитой от механических повреждений?
    Конечно, кабель прослужит какое-то время. Но надо понимать:
    1) срок службы кабеля по нормативной документации - 4 года с момента изготовления. На больший срок, тем более при Ваших условиях эксплуатации никто испытаний не проводил.
    2) если кабель без гофры или трубы, то высока вероятность мех. повреждений: лопата, мыши, к примеру.
    Поэтому, в идеале лучше заменить на силовой для стационарной прокладки. Или быть готовым к тому, что возможен выход кабеля из строя. Но никто точно не скажет, как поведет себя кабель в условиях, для которых он не предназначен.
  7. Ди3ййй
    Ди3ййй
    Ди3ййй
    Барнаул
    Кабель расположен на глубине 0,8 м в металической гофре. У меня вопрос следующего плана: есть ли разница в нагрузках на многожильный кабелль и кабель, имеющий 1 толстую жилу?
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    В первую очередь надо учесть материал изоляции токопроводящей жилы и условия окружающей среды (при одинаковом вольтаже, естественно). если сравнивать многопроволочную жилу и однопроволочную жилу кабелей с ПВХ изоляцией в условиях прокладки в земле, то допустимые токовые нагрузки будут примерно одинаковые. Для кабелей с жилой, изолированной резиной, они будут отличаться. У нас на сайте есть таблицы допустимых токовых нагрузок как для кабелей с ПВХ изоляцией, так и для кабелей с резиновой изоляцией.
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый. Для подобных целей используют провод самонесущий изолированный- СИП.
    По поводу опор, см. ПУЭ
    2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
    При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Привет, друзья! Здраствуйте, Наталья!
    Хочу взять кабель Кольчугино. Т. к. цена/качество имеет значение. Кабель нужен для разводки по дому. Переплачивать за различные волшебные свойства, назначение которых мне пока не понятно тоже не хочется. В общем нужен хороший кабель. Из того что я могу выбрать/купить выделил два варианта. И ещё вопрос: среди остальных в списке присутствует надпись ГОСТ, а в тех, которые я выбрал - только ТУ. Насколько это критично и прошу ответить подойдет ли мне такой кабель? И есть ли смысл платить больше, т. е. взять другой кабель с иной маркировкой?
    Цены указаны слева направо: Розница - 1 ур. скидки - 2 ур. скидки
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый вечер. Принципиальная разница между кабелем по новому ГОСТ и старому (вероятно именно он и обозначен как ТУ, этот кабель изготавливается для объектов Минобороны и стран СНГ)- в толщинах изоляции и оболочки и внутреннем заполнении. Сопротивление ТПЖ одинаковое (соответствует ГОСТ 22483).
    Выбирать в любом случае Вам, я бы лично взяла кабель по новым ГОСТ, порядок есть порядок.
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Кстати, Вы выбрали почему-то ВВГнг (А), он по новым требованиям идет для наружной прокладки. внутри помещений - нг (А)-LS. Они в этом прайсе с маркировкой ГОСТ.
    круче - ВВГнг (А)-FRLSLTx, по почему то его здесь нет)
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    тогда уж ВБШвнг (А)-FRLSLTx)...Вообще, кабели с низкой токсичностью продуктов горения (LTx) прокладываются в социальных объектах - школах, садиках, интернатах, больницах (так, к сведению). Дорого, но более безопасно.
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Здравствуйте, Наталья!
    Есть несколько вопросов:
    1. Для разводки внутри дома мне нужен кабель ВВГнг (А)-LS? Так?
    2. Какая маркировка на Вашем кабеле? (См. вложения.) Т. е. что написано на бухте будет, например, для кабеля ВВГнг (А)-LS 3х2,5пл.
    3. В Списке партнеров, у которых можно купить кабель или провод Вашего производства есть компания ЭТМ, филиал которой есть у нас в Орле. Скажите, у них есть стенд/макет/образцы вашего кабеля? Верю, что Ваш кабель хороший, но перед покупкой хотелось бы его увидеть/потрогать/пощупать. Спрашиваю, потому что в наличии кабеля у них по-моему нет.
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день!
    1. Для разводки внутри дома именно ВВГнг (А)-LS
    2. На нашем кабеле маркировка такая: марка (например ВВГнг (А)-LS), название производителя (ОАО "ЭКЗ"), год выпуска. Может быть надпись ГОСТ Р. На ярлыке информации больше - там уже маркоразмер указывается полностью - для круглых кабелей ВВГнг (А)-LS 3х2,5ок-0,66 (N, PE), к примеру, для плоских марка пишется так: ВВГ-Пнг (А)-LS 3х2,5ок-0,66, указывается номер ТУ, и соответствие ГОСТ Р 53769-2010 и пр. характеристики (длина, цвет оболочки, цвет изоляции, N бухты, дата).
    3. ЭТМ - дилер, давний партнер завода. Стенды мы им предоставляли, но, боюсь, что в основной своей массе они размещены в офисах продаж Москвы и С.-Петербурга. Мы можем передать образец кабеля, по запросу от ЭТМ, но это, сами понимаете, менеджеры ЭТМ должны запросить, мы передадим с машиной, которая приедет на погрузку... По времени это достаточно долго.
