1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. ДенисПчел
    ДенисПчел
    ДенисПчел
    Мытищи
    Добрый день, Наталья!
    Кабель ПВ3 утратил свою "силу". Для питания оборудования напряжением -48В мы использовали именно его (. По новым ТУ я не совсем понял каким кабелем его можно заменить?
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день!
    ПВ3 заменен на ПуГВ (ГОСТ Р 53768-2010), ТУ 16-705.501-2010
  3. ДенисПчел
    ДенисПчел
    ДенисПчел
    Мытищи
    На вашем сайте написано "Провода не распространяют горение при одиночной прокладке", а при парной прокладке эта фраза тоже актуальна, или нет гарантии что при парной прокладке не будет возгорания? Быть может нужно другой использовать, типа ПуГВнг ?
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Именно так. Для групповой прокладки необходимо использовать провода с соответствующим исполнением, не ниже нг. У нас в номенклатуре такие провода есть - ПуГВнг (В)-LS. Кстати, ПВ3 также не распространяли горение при одиночной прокладке.
  5. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Здравствуйте Электрокабель. Кабель КПСНГ (А) FRLS 1х2х1 можно ли использовать в качестве проводки (в "гофре") на освещение в бане. Напряжение после трансформатора - 12V, мах 2 лампочки по 60 W длина проводов около 5 метров. На халяву досталась целая бухта 200 м, на сайтах пишут что он используется в различных системах (пожароохранные, видеонаблюдения и т. д) и ни слова о применении в бытовой сфере. Спасибо.
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день!
    Кабель КПСнг (А)-FRLS мы не производим, но могу сказать следующее.
    Для проводки в банях, саунах и т. п. (т.е. в местах, где кабель эксплуатируется при повышенных температурах), должны использоваться специальные изделия, которые эту температуру выдерживают, причем далеко не кратковременно.
    Указанный выше кабель не обладает подобными характеристиками - его диапазон рабочих температур составляет -40…+70 градусов.
    Если вернуться к тому, что предлагаем мы для бань и саун - это провод ПГРК:
    Провод предназначен для эксплуатации в стационарных условиях при температуре окружающей среды от - 50°С до +180°С.
    Провод применяется для нужд народного хозяйства: для электроплит, жаровых и сушильных шкафов и др. приборов, подверженных воздействию повышенной температуры до +180 °С, а также для электропроводки бань, саун и для экспорта на переменное напряжение до 380 В номинальной частотой 50 Гц.
  7. SMaks
    SMaks
    SMaks
    @Электрокабель, добрый день!
    Подскажите, что предпочтительнее АПвБбШв или АВВБ для прокладки в грунт (без каких-либо защитных труб и т. п.), исходные данных 1-фаза, 220В, ток в штатном режиме 32А? Рекоммендуемый АПвБШп необходимой конфигурации и длины найти не удалось, поэтому приходится выбирать из того, что есть в наличии у продавцов.
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Если кабель одножильный (Вы пишите - 1-фаза), то бронированный кабель применять нельзя.
    Если же кабель 2-х жильный и более, то рекомендуем выбрать кабель АПвБбШв.
  9. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Электрокабель, ну да согласен, не корректно написал. Кабель 2-х жильный (или 3-х, или 4-х - что в продаже будет :) лишнее про запас оставим :)). Нужно передать 1-у фазу и ноль. Спасибо за ответ.
  10. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Это точно, блин, да я уже 3-й месяц наверное кабель этот выбираю, вроде выберешь то что нужно, дык нет ни у кого, либо есть да не того сечения, или от километра) Вот и приходиться изголяться.
  11. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Электрокабель, добрый день! :) Можно Вас еще немного помучить (никак я не оставлю попытки купить "правильный" кабель)?!
    В продолжении темы, нашел тут кабель АПвзБбШп, что скажете по сравнению с АПвБбШв. (Напомню укладка прокладки в грунт (без каких-либо защитных труб и т. п.), нужно передать "0" и фазу, ток не более 32А, 220В, расстояние под землей 25-30 метров). И еще обнаружил у энергокомплекта такой вот кабель - Кабель АПвБбШп 4х16,0, (именно с "Бб"), НО у вас на сайте такого не нашел нигде, мне тут в ваше отсутствие Брагина Елена (видите, я не только вас успел достать :)) присылала "Комментарии по силовым кабелям" (от ОАО "ВНИИКП"), и я было подумал что АПвБШп по ТУ 16-705.499-2010 соответствует АПвБбШп по ГОСТ 16442-80 (по аналогии с АПвБбШв и АПвБШв), но в "комментариях" такого соответствия обнаружено не было, поэтому собственно и решил к вам обратиться.
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день!
    Неужто нашли АПвзБбШп в свободной продаже в рознице? фантастика, потому как это исключительно заказная позиция.
    если сравнивать с АПвБбШв, то разница в материале оболочки (Шп-полиэтиленовый шланг, Шв- ПВХ шланг). Именно такие кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и грунтовых вод, за исключением пучинистых и просадочных грунтов. Допускается применение кабелей для прокладки через несудоходные реки и водоемы при условии заглубления в грунт.
    АПвБбШп- это кабель с ПЭ оболочкой, этим он от АПвБбШв и отличается. По существующим требованиям ГОСТ Р марка должна иметь одну Б - маленькая б не пишется. Поэтому, если такой кабель в продаже есть, то он выпущен еще до вступления в силу нового ГОСТ Р (или в переходный период), либо в соответствии со старым ТУ 16. К71-277-98 (в ГОСТ 16442 кабеля с ПЭ оболочкой не было, на них были разработаны технические условия). В новых ГОСТ Р он уже есть, но с одной буквой б.
  13. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Понятно, спасибо. Кабель АПвзБбШп (правда 5х16 :)) есть в ЭТМ-е - написано под заказ, ну у них почти все под заказ, сейчас когда все стало более менее понятно буду звонить узнавать по срокам.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А для чего искать такую экзотику, когда есть АВБбШв ?
  15. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Ну для них по описанию производителя вообще не предусмотрена возможность укладки в грунт.
