1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Область применения кабеля из ТУ:
    Кабели марок ВБШв, АВБШв, ПвБШв, АПвБШв - для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке обязательно применение средств огнезащиты. Допускается применение кабелей для прокладки в земле (траншеях).
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    О как! :ogo:
    Первая ссылка от пана Яндекса:
    Применение
    Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц, одножильные кабели марки АВБбШв нг применяются в сетях постоянного напряжения до 2500 В.
    Для прокладки в земле, помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Кабель марки АВБбШв не распространяющие горение при одиночной прокладке. Кабели марки АВБбШв нг также применяются для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и в сооружениях метрополитенов, в т. ч. пожароопасных и взрывоопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации, исключая взрывоопасные зоны класса В-1 и В1а.
    Технические характеристики
    Диапазон температур эксплуатации: от -50оС до +50оС.
    Относительная влажность воздуха при температуре до +35оС: до 98%.
    Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15оС.
    Минимальный радиус изгиба при прокладке: 7,5 наружных диаметров.
    Номинальная частота: 50 Гц.
    Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания 10 мин):
    • на напряжение 0,66 кВ — 3 кВ;
      • на напряжение 1 кВ — 3,5 кВ.
    • Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70оС.
      Предельная температура нагрева жил при к. з. по условиям невозгораемости кабеля при времени протекания тока к. з. до 4 с. Не более: 400оС.
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Ранее, в ГОСТ 16442-80 область применения была указана именно так, как выдал Дмитрию Яндекс. Сейчас в новых Гостах такой формулировки нет, соответственно в описании марки АВБШв (именно так марка звучит по новым стандартам) ее не найдете. Вот что осталось: Допускается применение кабелей для прокладки в земле (траншеях).
  4. SMaks
    SMaks
    SMaks
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Ранее и в каталоге и на сайте область применения кабеля АвБбШв была указана полностью, - с прокладкой в земле. После того как появился новый ГОСТ, этот кабель остался лишь под заказ на объекты Минобороны и для стран СНГ (сейчас и и это убрали).
    Вот что сейчас осталось в 16442: Область применения кабелей должна соответствовать указанной в "Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей".
    Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях)."
    Поскольку кабели АВБбШв -с заполнением, соответственно могут быть проложены в земле.
    Но повторюсь - в земле лучше прокладывать кабели с ПЭ оболочкой и изоляцией.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замечу, что не запрещается. ;)
    ЗЫ: а что касается формулировок ГОСТов - видимо грунты с введением нового ГОСТа резко изменили свою агрессивность:)]
  7. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Подскажите ппгнг (а)-hf в штукатурку в штробу можно? в обычной квартире.
    спасибо.
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    ППГнг (А)-HF, конечно, в квартиру можно, но дорого... Но если по стечению обстоятельств он у Вас есть - кладите смело, но все же наши специалисты рекомендуют защитить кабель от воздействия штукатурки, например, гофрой.
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Вызывает интерес вот какой ещё процесс: кабель ВВГнг (А)-ls в гофру (кабель-канал) с индексом нг и объемом горючей массы большей, чем у кабелей - где логика?
    Про остальные несуразности умолчу, в принципе первый ролик понравился (с 1:30).
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    В плане пожарной безопасности логики действительно нет, хотя и на увеличении объема горючей массы кабель-канал особо не скажется - чтобы достичь требуемого для категории А (нераспространение горения) объема в 7 литров на 1 метров надо проложить пучок из значительного числа кабелей и каналов.
    Но, вероятно, есть требования к каналам или гофре, попробуем подобную информацию найти. Но если у профессионалов электриков (монтажников) есть ссылки на нормы - будем признательны за помощь.
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Андрей Никулин, инженер-технолог, который в ролике рассказывал о производстве и выборе кабеля подготовил следующий комментарий:
    "В ПУЭ п. 7.1.37 Написано, что «электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто – в каналах строительных конструкций, замонолоченных трубах; открыто – в электротехнических плинтусах, коробах и т. д.».
    Открытая электропроводка по ПУЭ 6 2.1.4 это «проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п. При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п. »
    Таким образом, каждый для себя волен выбирать, как он будет прокладывать кабель в жилых комнатах. Однако, сразу включается здравая логика, которая говорит, что кабель лучше защитить от возможных механических нагрузок, к которым он не предназначен (есть коты, которые грызут кабели, есть дети с шаловливыми руками, есть пьяные люди с еще более шаловливыми руками и т. д.).
    Поскольку мы говорим о кабеле в исполнении нг()-LS, то применение коробов, гофр в исполнении нг будет ухудшать дымообразующие свойства кабельной линии в целом. Но тут сразу возникает три момента, которые следует осветить:
    1) Я не знаю современных стандартов, согласно которым нормировалось сочетание новейших разработок кабельных элементов (если есть, рад буду увидеть). Я считаю, что нормативная база просто не успевает за современными веяниями и устарела.
    2) Не стоит забывать о том количестве пластиката, которое находится вокруг нас с вами. И в этом объеме кабель нг-LS в помещении просто мизер. Но неиспользование его ЗАПРЕЩЕНО.
    3) Есть гофры, пластиковые трубы теперь и в исполнении HF (LS не видел). Ссылку давать не буду, ибо реклама. Но, конечно, в простых магазинах такого пока нет."
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Логика в том, что дыма без огня не бывает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/230082/
    Передайте товарищу:
    ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки;
    ГОСТ Р 50571.17-2000 Электроустановки зданий Часть 4 Требования по обеспечению безопасности Глава 48 ВЫБОР МЕР ЗАЩИТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ Раздел 482 Защита от пожара;
    Проект СП «Электропроводки. Требования пожарной безопасности» 2012 года.
    :hello:
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
  14. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    @Электрокабель, Поясните пожалуйста. По этой ссылке не понятно, что значит упроченная оболочка - КОГ-1. Из таблицы для КОГ-1 сечением 1*16 номинальная толщина мм- изоляции 0,8, оболочки 1,2. Изоляция - последовательно наложены изоляция из изоляционной резины и оболочка из шланговой резины или в виде изоляционно-защитной оболочки.
    А например для КГ на 380 В сечением 1*16 номинальная толщина мм- изоляции 1,0 оболочки 1,9. Изоляция - из резины изоляционной. Оболочка - из резины шланговой. В одножильных кабелях марки КГ допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. Номинальная толщина изоляционно-защитной оболочки равна сумме номинальных толщин изоляции и оболочки или удвоенной толщине изоляции.http://www.elcable.ru/product/appl/appl.html?id=39, http://www.elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=45
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Дело не в толщине оболочке, а в ее характеристиках. Для оболочки КОГ1 используется резиновая композиция иной рецептуры, чем для обычного КГ. Это и определяет повышенную стойкость к истиранию и раздиру.
