1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    А что расписать? Рецептуру? Ее никто не распишет, эта информация закрыта. Еще добавлю, что для КОГ1 существуют более высокие требования по истираемости и раздиру, в отличие от кабеля КГ. И испытания соответственно, проводятся в более жестких условиях. если обычную резину шланговую для оболочки взять - она в процессе таких испытаний начнет повреждаться и разрушаться. Поэтому и используется иная композиция, которая позволяет КОГ1 иметь лучшие характеристики.
  2. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    @Электрокабель, Вашим ответом я удовлетворён,просто отсутствие упоминания об
    и
    к описанию конструкции КОГ-1 по ссылке
    https://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=49, а также о том, что шланговая резина
    и вызвало мой вопрос.
  3. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Наталья здравствуйте, как думаете, ниже представленное это косяк настройщика оборудования или самый что ни наесть левак?)
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый вечер! Судя по всему все же левак... Вторая версия - китайский кабель или чей-то еще иностранный, буквы подобраны похожие на русские...
  5. Irbis2007
    Irbis2007
    Irbis2007
    Здравствуйте!
    Наталья подскажите, пожалуйста, "Электрокабель" Калининградская обл-ть входит в вашу структуру или нет? Вопрос возник из-за того, что хотел купить в Минимаксе (Уфа) ВВГ 5*10 Вашего производства (они указаны на вашем сайте преставителями в Уфе, наряду с ЭТМ) - по телефону сказали, что кабель производства Кольчугино, но при покупке выяснился производитель - "Электрокабель" Калининградская обл-ть (город не помню, сертификат на руки не дали, т. к. пока отказался от покупки данного кабеля). При этом продавцы сказали, что "Электрокабель" в России только один и они торгуют только им.
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый вечер!
    Никаких производств в других городах у нас нет. Кольчугинский кабель только тот, что произведен в Кольчугино Владимирской области. Если предлагают какой-то кабель под видом Кольчугинского, но произведенный в другом месте - это явная подделка. название завода - ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" или ОАО "ЭКЗ". Это будет указано на кабеле - в маркировке. Или К 01 - кодовое обозначение производителя. Все остальное- не наше. Так что рекомендую проверять маркировку обязательно! а вообще заводов (или трейдеров) с названием "Электрокабель" в России много, так что будьте бдительны.
  7. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Стою у прилавка и вижу три кабеля ВВГ, ВВГнг и ВВГнг-LS.
    Закралась в голову мысль "а не один-ли это кабель, правда с разной маркировкой" (это я о "добросовестных" и "гаражных" производителях).
    Вопрос к Натальи!
    Можно-ли на вид различить кабели ВВГ, ВВГгн и ВВГнг-LS. (подложить сертификат не проблема, а подделку под видом качественного товара могут продавать и крупные организации)
  8. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Был я в одном старом доме в центре г. Москвы, стену строители ремонтировали, а в этом месте проводка проходила, монтаж выполнен аж в 1918г. (со слов эксплуатирующей организации)! провод сечением квадрат 6 был обмотан крученой хлопковой нитью и все работало! так было выполнено освещение!
    Ну и как вам срок службы провода! без малого 100 лет.
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день. Отличить по внешнему виду эти кабели сложно - конструкция одинакова, а ПВХ обычный, пониженной горючести и пониженной пожарной опасности на глаз не отличишь. Смотрите маркировку на изделии - на оболочке кабеля должна быть указана марка. если маркировки нет - откажитесь от покупки.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Еще один дефект жилы РЕ - многочисленные "проплешины" на изоляции.
    Итак: ОКЗ, СКЗ... Кто следующий?
  11. dima 7
    dima 7
    dima 7
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать до 15 кВ мощности в доме, если ввод в дом сделан медным кабелем 6 мм 3 фазы? Или нужно менять на СИП? Какого лучше размера? Честно, в электрике особо не разбираюсь)...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На 15 кВ нужна трансформаторная подстанция, а на 15 кВт 3 фазы достаточно 6 мм² меди (не мм и не кв)!
    Если говорить про СИП, достаточно будет сечения (размер - у колготок и пр.) 10 мм², но поскольку таковое - редкость, то 16 мм².
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Здравстуйте Наталья ! хочу провести в земле от столба к дому длина 25м. купил кальчугинский ВБбШв 2*6мм. подумал 3*6мм лишнее, так как хочу заземлить непосредственно возле дома отдельным кабелем, в верном направлении я иду?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Счастливчик! :aga: 6мм это диаметр? мм²
    В верном. Но причем здесь Наталья? :faq:
  15. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    @Электрокабель, Посоветуйте пожалуйста кабель для внутренней прокладки в стены (380В, 15квт,) с сечениями определился 2,5 и 1,5 мм2 а вот с маркировкой запарился. ВВГ или что то другое?
