1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    В своих рекомендациях мы руководствуемся современными требованиями пожарной безопасности.
    Именно потому, внутри помещений, жилых или офисных, применяется кабель марки ВВГнг (А)-LS.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    это сечение 6кв.мм.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Скажите пожалуйста, имеется два кабеля с маркировками:
    ПуГВ 1х10 ОАО "ЭКЗ" 2013
    ПУГВ 1х10 КО1 2013
    Где Кольчугинский кабель? И известен ли изготовитель другого?
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    И тот и другой - кольчугинский провод (во всяком случае по маркировке). На поверхности изделия допускается наносить как наименование производителя -ОАО "ЭКЗ", так и кодовое обозначение -К01
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    "У" большое нормально?
    Ноль как то похож на латинскую U, замкнутую чёрточкой сверху.
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Все буквы большие - это нормально. А есть возможность сфотографировать, потому как достовернее будет...
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Постараюсь, возьму домой два отрезка кабеля и сфоткаю.
    Для меня вопрос очень важный. Щит, смонтированный КО1 кабелем грелся вплоть до срабатывания автоматов. Заменили в четверг на щит, смонтированный кабелем с ОАО "ЭКЗ" маркировкой, на сегодня претензий нет. Это не первый раз, но ребята не озадачивались маркировкой.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Кабель с маркировкой К01 подвергался не однократному нагреву выше 100 градусов, по нему тёк ток 45 А. Другой кабель взят со склада. Таким кабелем замонтирован щиток и установлен за место старого с кабелем К01. Претензий нет, не перегревается.
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    У нас на предприятии маркировка осуществляется струйными принтерами, поэтому нанесение маркировки получается малюсенькими точечками. Хотя не совсем хорошо видно на фото, провод с ОАО "ЭКЗ" имеет именно такую маркировку. Так?
    Но есть у нас и новые принтера, где точки практически сливаются. Поэтому технологи не могут только по маркировке дать ответ, наш кабель или подделка (по написанию маркировки - кабель заводской).
    если позволяет время и есть желание - рассмотрите конструкцию провода: посчитайте количество проволок, толщины изоляции, диаметр жилы. Будем разбираться. PB228420.JPG
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хозяйке на заметку! :aga:
    Если макросъёмка получается плохо, можно попробовать сканер.
    Например:
    Да, и автоматы тоже...
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Какой медный кабель длинной около 1м, свободно висящий, завести в уличный вводной бокс от орехов, наложенных на алюминиевый кабель, растянутый между столбом и фасадом дома и висящий на керамических изоляторах?
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Относительно FRLS. Ниже привожу область применения кабеля:
    " Кабели предназначены для кабельных линий питания оборудования систем безопасности АС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов), в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме взрывоопасных зон класса В1, для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре."
    Т. е. если в доме будет пожарная сигнализация, система дымоудаления и т. п. (или маленькая атомная станция) - вот для них можно и FRLS купить. А если обычный жилой дом - достаточно и LS.
    Металлическая труба. Требование ПУЭ.
  13. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Здравствуйте ! Помогите, пожалуйста в таком вопросе:
    Имеется коттедж без внутренней отделки на 2 -м этаже. На первом отделка заканчивается. На веранде первого этажа установлен действующий щиток на 15 кВт. Функционирует электроплита, котел (в подвале),машинка стиральная и т. д .,т.е все самое необходимое.
    На второй этаж и гараж предполагается свой щиток. Но так как делаем сейчас потолок в прихожей -нужно заложить кабель для щитка второго этажа. На втором этаже будет 3 комнаты и санузел. В гараже- освещение и пару розеток.
    Подскажите, пожалуйста, марку и сечение кабеля -который нужно нам предусмотреть.
    Буду очень признательна:|:
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день!
    Уточните, кабель пойдет от ввода в дом? Как выполнен ввод в дом - проводом СИП?
  15. sneik
    sneik
    sneik
    Кабель пойдет от щита, который на первом этаже (наверное-это ввод в дом) .Ввод выполнен СИП 4*16
