1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Конечно, не зная суммарную мощность всех потребителей эл. энергии, дать однозначную рекомендацию сложно.
    Но судя по Вашему описанию, можно использовать кабель марки ВВГнг (А)-LS 3х6. Это уж точно с запасом должно хватить.
  2. H3Forth
    H3Forth
    H3Forth
    Добрый день, друзья!
    Начал сравнивать кабели ВВГнг-ls Кольчугино и РЭК-Prysmian (Рыбинск) и вот что выяснилось: на ЭТМ оба кабеля обозначены как ГОСТ+, однако вес 1 км. кабеля ВВГнг-ls 3х2,5 (0,66, плоский) у Кольчугино -, у РЭК-Prysmian (Рыбинск) - (стр.25-27)! :faq: Цена, соответственно, по плоским - 48 руб против 40 руб у РЭК (т.е. на 20% у РЭК цена ниже, притом что вес кабеля якобы почти вдвое легче Кольчугинского).
    Для сравнения - у Севкабеля - (стр.58), цена 40 руб. за круглый ВВГнг-ls 3х2,5.
    По отзывам кабель РЭК также неплох, но очень! смутило ТАКОЕ расхождение по весу. :nono:
    Варианта три:
    1. Либо в кабель РЭК что-то "недокладывают" (меньше изоляция, возможно сечение меньше), оттого он такой лёгкий,
    2. Либо в кабель Кольчугино - перестраховываются и делают с запасом (изоляция больше, сечение по нормативам), отчего он становится вдвое! тяжелей.
    3. Либо на сайте Кольчугино приведена завышенная масса кабеля/максимально возможная. Такая мысль возникает когда видишь на сайтах дилеров/продавцов совсем другой удельный вес - у плоского и у круглого (такой же вес указан), по другим сечениям также совсем разные цифры на сайте Кольчугино и на сайтах дилеров. Где правда? Никто случаем кабель не взвешивал?
    Ваше мнение? Что может являться причиной столь большого расхождения при изготовлении якобы по ГОСТу? :flag:
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Масса 1 км кабеля, размещенная нами на сайте или каталоге, берется:
    - либо из технических условий (ГОСТов);
    - либо из расчетов заводских технологов (если такая информация в ТУ отсутствует).
    проверить источник именно для ВВГнг (А)-LS смогу только в четверг, потому как буду в командировке.
  4. belmax
    belmax
    belmax
    Брест
    Хочу вернуться к теме диаметр-сечение провода. Как понял, диаметр проводника не очень важно, сечение справочная величина - важно сопротивление 1 км. кабеля. Беру бухту кабеля ВВГ 3х1,5 100м. Замеряю сопротивление жилы - 2 Ома. Следует ли отсюда, что сопротивление 1км кабеля будет 20 Ом? По ГОСТУ должно быть 12.1 Ома. Кабель в топку? Поставщика "ПРОМЭЛ" г Орёл в топку? Их ТУ 3500-001-67122155-2010 не соблюден? Понимаю, метод типа "на коленках", но как определить какой кабель лучше -с диаметром жилы 1,4мм или 1,2мм, который замаркирован 3х1,5? Медь-то может быть разная и больший диаметр совсем не говорит о том, что кабель лучше - там может быть вообще стали 10%) к меди намешано. Можно ли хоть косвенно, замерив сопротивление провода в бухте, плюнуть ни микрометр и брать тот кабель, где меньше сопротивление?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что на практике и делается (табличка сечение - автомат - мощность):
  6. belmax
    belmax
    belmax
    Брест
    Упрощу вопрос. Имеется две бухты кабеля ВВГ 3х1,5 по 100м разных производителей и, соответственно, с диаметрами жил 1,4мм и 1,2мм (оперативно замерили штангелем, что, конечно, не правильно, но микрометра под рукой не было). Замерили сопротивление одной жилы в бухте в одном и другом кабеле - 2,1 Ом и 1,7 Ом. По ГОСТ 22483-77 должно быть 12.1 Ома на 1000 метров. Есть ли подводные камни в измерении сопротивления жилы в бухте кабеля длиной 100 метров и перенесения результатов применительно к ГОСТ на 1000 метров? Чувствую, что есть, т. к. 21 Ом и 17 Ом уж сильно отличается от ГОСТа. По крайней мере служит ли это для выбора кабеля с меньшим диаметром, но меньшим сопротивлением жилы в бухте, а не того, который толще, но с бОльшим сопротивлением? И вообще, годится ли такой метод сравнения? Если годится, то берём бухту Кольчугинского кабеля как эталон и тестер и делаем входной контроль кабеля)
    ЗЫ. Я понимаю, что есть КИС за 127 000=, но ...
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Подскажите, какой провод выбрать для подключения дома. Дом газоселикат, провод замурую в стену.
    Выделенная мощность максимально 8 кВт. 1 фаза. К дому подвод Ал 16 мм. Нужно протянуть 5 метров провода между щитом и алюминиевой подводкой. Есть провод ввг 2х6. Можно им, или маловото будет? Помогите определиться с маркой и толщиной провода.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Здравствуйте друзья -форумчане.Хочу поменять проводку в квартире. Что скажите насчет вот этого кабель.jpg .Какое качество у данного кабеля?
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    263 кг - это вес КРУГЛОГО кабеля (ВВГнг (А)-LS. Расчетная масса, т. е. рассчитанная технологами завода. Именно она и указана на сайте. Для плоского кабеля расчетная масса - 157 кг.
    Так что колоссальных различий по массам ОДНОТИПНЫХ кабелей нет.
  11. март77
    март77
    март77
    Рязань
    По поводу производителя моего кабеля, что не кто не чего не скажет? как качество?
  12. H3Forth
    H3Forth
    H3Forth
    Наталья, может на сайте всё-таки ошибочные значения? Неужели вес Круглого кабеля в 1,7 раза больше такого же Плоского?
    На сайтах дилеров/продавцов приведён совсем другой удельный вес по этому кабелю - 139 кг./км. у плоского и 167 кг./км. у круглого (такой же вес указан здесь и здесь), по другим сечениям также совсем разные цифры на сайте Кольчугино и на сайтах дилеров.
    Т. е. у всех продавцов указан одинаковый вес такого кабеля (который, на мой взгляд, более правдивый), но он существенно расходится с данными сайта Кольчугино.
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Не нашлось кольчугинского СИПа у рекомендованных дилеров. Взял СИП производства магны.
    Имеем 4 жилы: с желтой полосой, красной полосой, синей полосой и полностью черный без полос.
    Нулем какую жилу делать - с синей полосой (т.к. синий цвет, вроде как ноль) или черную без полос (потому как отличается от других 3х жил, они все цветные)?
  14. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @Wvadik, синяя жила всегда нулевая, вы можете сделать любую канешн, но те кто будут обслуживать в дальнейшем сие, расскажут вам очень много удивительного и познавательного о фактах вашей биографии,
    а вам оно надо?
    ессно обидеть не имел цели.
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Специально проверила по технологическим документам. Обозначено именно 263 кг.
