1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. H3Forth
    H3Forth
    H3Forth
    Наталья, спасибо! Но всё-таки может быть есть версии причин отличия планового веса от того, который приводится на сайтах дилеров? :pioner: (263 кг против 167 кг)
    Дилеры-ведь тоже указывают нормативные значения из сопроводительной документации от завода-производителя, вряд ли они сами взвешивают бухты. :no:
  2. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Тоже стою перед выбором: круглый или плоский
    на уровне сознания и подсознания кажется, что, чем тяжелее, тем лучше
    Подскажите, пожалуйста, тогда почему плоский дешевле круглого?
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Потому что исключаются некоторые технологические операции, и расходуется меньше материалов.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Для частичной прокладки кабеля в деревянном доме, в наличии есть только ВВГ (Без НГ).
    Если пустить ВВГ в самой обычной, НЕ металлической гофре, будет ли это аналогом НГ ?
    спасибо.
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Нет, не будет.
    Вообще, по существующим стандартам в жилых помещениях (без разницы - дерево это или кирпич) должен использоваться кабель с индексом нг (А)-LS.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Методом обзвона с трудом нашел ВВГ нг ,(кстати Кольчугино)
    Еще вопрос: по схеме (дом деревянный) предполагался провод заземления (внутри) 1х10.
    в наличии есть КГ 1х10 и ПВ 1х10 (оба Вашего производства - Кольчугино)
    Можно использовать и какой более правильный для заземления?
  7. mss2007
    mss2007
    mss2007
    Томск
    Добрый день! читаю темы весь день либо не понимаю чего й то либо не нашел
    У меня электромонтажная организация
    купил кабель ВВГ 5*120 и к нему наконечники 120-е монтажники говорят фигня какая то жила одевается на 70-й наконечник, начинаю разбираться возникает тема с сопротивлением и номинальным сечением
    вопрос есть ли факт обмана потребителя или нет т. к. покупаешь по сечению а не по сопротивлению
    и как определить допуски на жилу
    у меня жила многопроволочная Д=2,1-2,2 (на случай погрешности) 16 шт ну совсем уж как то не соответствует
    извиняюсь если вопрос в виде баяна)
    спасибо
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПВ бывает ПВ1 он же ПуВ (жесткий) и ПВ3 он же ПуГВ (гибкий). Нужен жёсткий, например ПВ1 1х16.0.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ПВ 1х10
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Александр правильно все указал.
    Хотя еще раз напомню, что для жилых помещений есть изделия не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо-и газо выделением - проводаПуВнг (В)-LS или ПуГВнг (В)-LS
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Проблема не нова. И дело даже не в занижении сечения ТПЖ.
    дело в том, что в настоящее время практически все производители перешли на выпуск кабелей с уплотненной токопроводящей жилы. а наконечники, по прежнему, рассчитаны и выпускаются на не уплотненную жилу.
    Поэтому, либо уточнять заранее конструктивные размеры кабеля у производителя, либо покупать наконечники уже после приобретения кабеля.
  12. H3Forth
    H3Forth
    H3Forth
    Наталья, удалось ли вам выяснить причину расхождения весов?
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Посмотрела внимательно сайт Электромонтажа. Те ссылки, что вы указали, ведут на распродажные позиции (вероятно, залежавшиеся остатки, произведенные до начала производства по новым ГОСТ Р). и вес кабелей указан там верно именно для данных позиций (он был действительно 167 для круглого и 139 для плоского.
    Но новые стандарты ввели новые требования по радиальным толщинам изоляции и оболочки, увеличился диаметр кабеля, увеличился расход материалов. И вес.
    Новые позиции с правильным весом также имеются на сайте Электромонтажа https://www.electro-mpo.ru/card35741.html#.Uw7GnlOK5K8
    ФМК групп не является дилером завода, поэтому ничего сказать по данным на этом сайте не могу. да и описание конструкции у них не соответствует действительности.
    Техкомэлектро также не дилер. И данные у них на сайте приведены для старого ГОСТа.
    Резюмируем. ранее в информационных материалах и на сайте был указан вес 167 и 139 кг за км для круглого и плоского кабеля соответственно. Те компании, которые следят за изменениями на сайте производителя и в нормативной документации своевременно вносят правки в характеристики изделия, а те, кто не особо заморачивается, оставляют информацию на своих сайтах без изменения.
  14. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Добрый день! @Электрокабель, интересует вот какой вопрос: Для соединений внутри щитка, планирую использовать ВВГ нг (если найду с - LS) 1х10 ОЖ, вопрос - можно ли использовать, например проводники из кабелей 2х10 (или 3х10) со снятием общей оболочки, или рекомендуется 1х10, ранзница как я понимаю только в толщине изоляции.
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Мы бы не рекомендовали экспериментировать с кабелем таким образом. Вполне возможно при снятии оболочки по всей длине изделия, повредить изоляцию жил. Так что лучше оставить конструкцию кабеля без изменений.
    Если не устраивает диаметр одножильного кабеля - можете приобрести провода, например, ПуВнг (В)-LS.
