1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Почитайте: ГОСТ 22483 ЖИЛЫ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ МЕДНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    Может пригодится.
  2. SMaks
    SMaks
    SMaks
    @Электрокабель, добрый день! Посдкажите еще вот какой момент, нужен кабель, чтобы запитать прожектор на столбике, мощность прожектора 500 Вт, прокладка планируется по трубе на улице (т.е. нужен кабель для прокладки по улице, медь с сечением "1,5"), с гофрами возиться не хочеться, что можете предложить для октрытой прокладки?
  3. AntonyV
    AntonyV
    AntonyV
    Краснодар
    Добрый вечер! Наталья интересует продукция вашего завода, следующей маркировки:
    ВВГнг-LS - 3*1,5 ВВГнг-LS - 3*2,5
    Не могу найти в наличии в нашей деревне (Краснодар), под заказ говорят завод не отгружает. Подскажите где можно приобрести указанную продукцию, можно с личку? спасибо!
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Любой кабель с ПВХ оболочкой требует защиты от УФ. Поэтому все же рекомендуем кабель поместить в гофру. Например, ВВГ.
  5. Бигимот
    Бигимот
    Бигимот
    Здравствуйте, Наталья!
    Хочу подключить электричество в сарае, от нового дома, по воздуху. От дома до сарая примерно метров 5-6. Прочитал тут, что провод должен быть УФ защищенным. Это только СИП или еще есть варианты?
    Сейчас сарай временно подключен от старого дома с помощью ВВГ, путем прикручивания его к тросику.
    Закапывать не хочу.
    И подскажите, пожалуйста, в личку розничные магазины в Москве, которые с физиками работают.
    Спасибо!
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день! Если стойкий к УФ - то СИП. либо убирать кабель в гофру, например, тот же ВВГ.
    В личку напишу.
  7. Психолог Настя
    Психолог Настя
    Коломна
    Подскажите пожалуйста: кабели ВВГнг (А)-LS 3x2.5 фирм Конкорд (вроде ГОСТ) и Prysmian (вроде ТУ) разной ценовой категории. Есть ли смысл переплачивать за ГОСТ либо достаточно ТУ?
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Вроде ГОСТ? или точно? Посмотрите внимательнее на ярлыках на продукции, или пусть продавец покажет сопроводительную документацию (ярлыки, сертификаты). Напомню еще разок, что выпуск кабеля осуществляется по техническим условиям, которые могут соответствовать ГОСТ, а могут и нет. Поэтому лучше все проверить. Призмиан - крупная европейская корпорация, которая не так давно приобрела российский завод Рыбинскэлектрокабель, где и производятся кабели типа ВВГнг (А)-LS/
  9. Психолог Настя
    Психолог Настя
    Коломна
    Д
    Дело в том что написано то ГОСТ, как и говорит продавец, но по мнению одних знакомых некоторые производители не всегда ему соответствуют. Также говорят кабели по ГОСТ и ТУ не сильно отличаются.
    Вот не могу решить, так как не вижу серьезных минусов ТУ кабелей. Как быть?)
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Если Вы уже приняли для себя решение, то, конечно, переубеждать не буду.
    Просто немного порассуждаю.
    Все силовые кабели производятся по техническим условиям (ТУ). Которые в свою очередь могут быть разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ, а могут и не соответствовать им. В таком случае разработчик/производитель может прописать в технической документации иные, отличные от ГОСТ, параметры изделия: конструкцию, толщины изоляции и оболочки, возможно даже сопротивление ТПЖ, материалы, эксплуатационные характеристики изделия.
    Силовые кабели кабели подлежат обязательной сертификации. Кабели, изготовленные по ТУ, разработанным на основе ГОСТ, сертифицируются на соответствие ГОСТ, кабели, изготовленные по ТУ без упоминания ГОСТ - на соответствии этим самым ТУ.
    Какие параметры изделия изменил по сравнению с ГОСТ разработчик собственных ТУ можно узнать, только запросив полное описание кабеля или копию ТУ (выписку). Если такая возможность есть, то реально провести сравнение с ГОСТовским и понять, устраивает ли потребителя такой кабель (может быть он даже лучше, чем ГОСТ, разработчик постарался). если же потребитель не обладает такой информацией, то понять, какие подводные камни могут ожидать при эксплуатации кабеля крайне сложно.
    Ну и все же добавлю, что у каждой компании производителя на рынке есть сложившаяся репутация. если хочется разобраться - почитайте о том или ином производителе, отзывы о продукции, были ли проблемы с кабелем и т. п.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Электрокабель
    А подскажите, пожалуйста, может быть ещё раз :) Что-то туплю).
    Есть внятная ссылка на описание ВВГнг, что он подходит для открытой прокладки на улице?
    А-то везде как-то обтекаемо).
    Волнует вопрос по переходу с СИП на "медь").
    Спасибо.
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Области применения ВВГнг (А)-
    Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1, 3 кВ номинальной частотой 50 Гц.
    Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках.
    Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не привышает 125 ч за год.
    Для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях).
    От УФ надо закрывать. Об этом уже говорили.
    Для переходов с СИП на ВВГ существует специальная арматура.
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Не катит) С медью есть?)
    Нужно не ответвление с линии, а переход с СИП на медь, для ввода в щиток или в дом и чтобы УФЛ не боялись).
    Или нет таких?)
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Других вариантов с медью, с длительным сроком службы и стойкостью с Уф у нас нет. СИП до дома? если так - тогда ВВГнг (А)-LS до щитка. арматуры для перехода на рынке достаточно. если все же по улице силовой пойдет - тогда на тросе и в гофре. Можно и без гофры - тогда срок службы очевидно будет меньше.
