1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Не, проще вариант, просто переход с СИП на столбе или на фасаде и по сути там же в щиток.
    Ну нет так нет - бум в гофру прятать).
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    По факту уже есть то, что нарисовано и подписано.
    Не проложен участок под знаком вопроса.
    Можно этот участок проложить так-же как имеющийся между РЩ1 и РЩ2 или здесь надо что-то другое ?
    Спасибо.
  3. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Помоему минимум это 4х6 ввг нг, причём участок что по улице прятать в гофру от УФ
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. А в добавок к 4х6 нужен ПВ-1 ?
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Кабель должен быть выбран по токовой нагрузке в зависимости от суммарной мощности потребления. Рекомендуемая марка кабеля должна быть ВВГнг (А)-LS. часть, которая идет на открытом воздухе надо защитить, как и написал АлександрЙ
  6. gbl1980
    gbl1980
    gbl1980
    Подскажите, какая оплетка должна быть у кабеля на открытом воздухе?
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    вы имеете ввиду, какая оболочка? Обычно из светостабилизированного сшитого полиэтилена. В проводах СИП именно такая.
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    У нас нет - ПГРК именно для саун и бань разрабатывали. Многие работники используют в собственных строениях и довольны. Так что выбирать, собственно, не из чего)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    А с цельными жилами есть что-нибудь, пусть не на 180, но чтобы больше 70С держали?)
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Именно с однопроволочной жилой кабеля у нас нет. Есть кабель с многопроволочной жилой, безгалогенный, огнестойкий - КГРРнг (А)-FRHF, он до 130 градусов.
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    По необходимости беру РКГМ, других даже на заказ (ПРКС, ПРКА и т. п. - чуть ли не от километра только) днём с огнём не найдешь (у нас в городе), да и с наличием РКГМ постоянно проблемы.
  12. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Подскажите, а АВБШв в результате можно в земле то прокладывать? Или какой теперь кабель для траншей брать?
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Вот что указано в нормативной документации:
    Кабели марок ВБШв, АВБШв, ПвБШв, АПвБШв - для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке обязательно применение средств огнезащиты. Допускается применение кабелей для прокладки в земле (траншеях).
    так что никаких запретов нет.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    https://www.elcable.ru/product/catalog/podbor.html, указываем необходимую температуру эксплуатации и выбираем.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Найдите там ВВГнг* :)
