1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Добавил некоторые известные параметры (Материал ТПЖ, Материал изоляции, Материал оболочки) и все.
    Мне сервис понравился.
  2. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Посоветуйте какой кабель проложить в пнд трубе 32 мм, по воздуху до счетчика приходит сип кабель 4*16, можно ли проложить в трубе кабель аввг 4*16, как Вы думаете ?
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Не совсем понятен вопрос. счетчик на улице? выделенная мощность? зачем труба пнд?
  4. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Счётчик в щите на опоре лэп, выделенная мощность 15 кВт, труба для прокладки кабеля в земле до участка 40 м
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    В принципе, никаких серьезных возражений против АВВГ 4х16 нет, хотя мы все же рекомендует кабель с медными жилами, бронированный, в таком случае можно обойтись без пнд трубы.
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Наталья, добрый день!
    У меня похожая с @Texet777 задача.
    От дома до гаража 15 квт 3 фазы на 100 метров. Заказал кабель ВБбШв 4х16. Вместо одножильного привезли многожильный. Я настаиваю на обмене на затребованный мной. Разумно или больших потерь в многожильном нет?
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    добрый день!
    У многих производителей (например, у нас), кабель ВБШв начиная с 16 квадрат производится только с многопроволочной жилой (я так понимаю Вы именно это имели ввиду под словом "многожильный").
    По допустимым токовым нагрузкам Вы имеете хороший запас.
  8. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @Электрокабель,
    Я хотел бы использовать уже закопанную трубу пнд 32мм, она изначально предназначалась под кабель,
    да и снова рыть траншею под бронированный не особо хочется .
  9. Texet777
    Texet777
    Texet777
    тогда получается, что кабель ВВГ 4*10, будет неплохо себя чувствовать в пнд трубе ?
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
  11. Texet777
    Texet777
    Texet777
    а его будет ли достаточно на питание дома ? по т/у разрешенная 15 кВт
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Достаточно, разница ВВГ и КГВВ в том, что в последнем жила многопроволочная.
  13. Movik
    Movik
    Movik
    Спасибо за ответ! Я беспокоюсь о потерях на такой длине. У однопроволочного кабеля они ведь ниже? Или всё равно?
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    По поводу потерь более точно сориентирует @ДмитрийМ,
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Потери одинаковы.
    В вашем случае, потери напряжения составят 1,3% при токе 23 А.
