1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А как же электроны, улетающие в пространство на изгибах повивов жил? :)]:)]:)]
  2. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Очень хочется узнать
    это больше или меньше 15 кВт
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Здравствуйте, Наталья.
    Начал читать эту тему, Вы не рекомендовали использовать для проводки в частном доме NYM.
    Nymнг-ls, Вы не производите, смотрел на сайте завода. Остаётся ВВГнг или ВВГнг-LS.
    Подскажите бывает ли такой кабель круглого сечения (ВВГ вроде плоский), и чтоб токопроводящие жилы были однопроволочными. Как будет писаться маркировка такого кабеля? Хочу прокладывать его под слоем штукатурки. Возможно в штробе. Сечения ходовые 3*1,5мм и 3*2,5мм.
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    ВВГнг (А)-LS - круглый по форме, жилы до 16 кв. мм - однопроволочные. В маркировке на оболочке кабеля это никак не обозначается, а вот в ярлыке и иной сопроводительной документации рядом с маркоразмером пишется - ОК (однопроволочная круглая)
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Недавно муж исследовал продукцию РЭК - PRYSMIAN, ВВг-Пнг (А)-LS.
    Кабель "правильный" - жила РЕ посередине. Сами жилы достаточно мягкие, очень похоже на медь. Оболочка выполнена по принципу заполнения, толщина - в норме. Изоляция жил по толщине и визуально - хорошая.
    Сечения:
    3х1,5 - стабильно по всем жилам промеряется 1,35;
    3х2,5 - стабильно по всем жилам промеряется 2,35.
    Это весьма неплохие показатели.
    Кабель понравился, вполне достойные изделия.
  6. Олег7777
    Олег7777
    Олег7777
    Спасибо за подсказку с ТД Элкабеля. Но я хотел узнать о кольчугинском кабеле, а не о гусевском, хоть он и ближе мне по "землячеству". "Электромонтаж" не только не для меня. К сожалению. Хоть и взял там на пробу ВВГнг 3х2,5 от Москабеля 100м по 58р/м. Для Вас эта цена, видимо, приемлема. За Вас можно гордиться.
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Неправильно выбрал тип кабеля? Или наоборот правильно, что-то я из Вашего сообщения не пойму
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    1000вольтовые кабели видел в продаже.
    В штукатурку без ничего, что такое "ничего", без марки негорючий или без наружней изоляции?
    Последнее предложение вообще затруднительно к пониманию, перечёл 3 раза и ничерта не понял. Ей Бо, чтоб мне поутру рюмки водки не выпить!
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Вобщем так. Можно конечно купить и иноземный кабель, но у нас тут бакс и евро подскочило нехило, думаю цена будет очень негуманная.
    Насколько я понял, вы предлагаете компенсировать низкое качество кабеля укладкой 1000вольтовой его версии вместо допустимых 660? Ну вариант.
    Про "без ничего" теперь понятно, в стяжку я и не хочу ничего заливать, там будут гидравлические "тёплые полы".
    Далее, при одиночной прокладке берём обычный ВВГ и в таком варианте он становится НГ.
    Да септики правда делаем)
    Спасибо за разъяснения.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А как же приёмо-сдаточные испытания? Тем более, что всё при себе...:aga:
  11. iViva
    iViva
    iViva
    Наталья, подскажите,
    ВВГнг (А)-LS 3х10-0,66 и 3х2,5-0,66 (плоский и круглый) сейчас у вас на складе со сплошной окраской изоляции или полосами?
    Планирую заказать в ЭТ..., у них под заказ, сказали что привезут то, что есть на складе завода.
    Заранее благодарю за ответ.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надыбал в наших болотах кольчугинский ПуГВ 10 четырёх цветов где-то около 40 килограмм.
    Ура, оно конечно ура... но и расстройства пошли - теперь в 10 наконечник не лезут 10+2.5, они и в 2х6 лезут с трудом. :aga: Разочаровал цвет, названный "голубым", какой-то он чёрно-синий. Только белый провод более-менее чистый, остальные в чём-то липком и грязном типа клея от скотча. Трачу спирт не по назначению! :)]
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    По умолчанию, расцветка изоляции жил данных кабелей - полосовая. Сплошная оговаривается при заказе. так что вероятнее всего, в наличии на складе будет все же полосовая расцветка.
  14. iViva
    iViva
    iViva
    Наталия, ещё к вам такие вопросы:
    1) Правильно понимать, что для ВВГнг (А)-LS 1х10, минимальный радиус изгиба - 10Д, а для 3х10 - 7,5Д?
    2) После введения кабеля в корпус щита, разделываем его, получаем жилы в изоляции без общей оболочки. Верно ли считать минимальный радиус изгиба отдельных жил внутри щита от диаметра каждой жилы+её изоляции? Каков в этом случае минимальный радиус?
    3) Если условия в щите не позволяют соблюсти минимальный радиус изгиба для отдельных жил разделанного кабеля 3х10, насколько критично использовать радиусы 30-40 мм?
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    1) Вы указали верные данные для одножильных и многожильных кабелей.
    2) В нормативной документации нет данных по минимальному радиусу изгиба отдельных элементов кабелей. Регламентируется только диаметр изгиба кабелей целиком. так что решение принимать Вам.
    3) Сложно сказать, насколько критично будет не соблюдение радиуса изгиба. надо понимать, что в месте изгиба возникает напряженность, и может быть (а может и не быть) в определенный момент произойдет пробой. так что опять - решение за Вами.
