1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Было дело купил ПВС в "Электромонтаже" Кольчугинский 3*1,5мм.кв. в черной изоляции.
    Вы его производите?)
    Так вот эта штучка
    при попытке зачистить жилы на "1,3" проводки подрезает, "1,6" снимает отлично)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Натали, а какое самое большое сечение кабеля с однопроволочными (-ой) жилами?)
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    У нас - 16 квадрат. свыше - жила многопроволочная.
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    День добрый.
    Подскажите, какой надо брать кабель для ввода (подземного) в дом.
    Чтоб 30 кВт 380в. Пропускал в лёгкую?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Влёгкую? 10мм2 меди. А вообще, зависит от расстояния. При километре может и 70мм2 не хватит (считать надо).
  6. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    50метров под землей.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @Электрокабель, Купил ваш кабель ПуГВ в Электромонтаже, а на нем нет маркировки завода изготовителя. Как проверить, что он ваш?
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Может быть, пора "черный список" начать?
    Итак: ОКЗ (Орловский кабельный завод, занижено сечение ТП жил), СКЗ (Смоленский кабельный завод, дефекты изоляции ТПЖ, сечение более-менее в норме), Воронежский завод... Продолжим?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    НКЗ (Нижегородский КЗ:aga:, что вообще символично). Лишь благодаря их красному дерьму проводу сечением 8.5мм2 (при заявленных 10мм2), я смог спокойно подключить 12кВа стабы под 40А автомат через жёлтые НВИ. Могу навести, где брать...
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    @Электрокабель, подскажите про "Великолукский кабельный завод", просто у нас в наличии только его продукцию держат.
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Вообще нет никакой маркировки? а ПуГВ какого сечения?
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Лично с его продукцией не сталкивалась, покопайте в Интернете, думаю, информация найдется.
  13. bych123
    bych123
    bych123
    Добрый день!
    Народ подскажите, такая ситуация, проложили кабель около 5км в частном доме. Была приемка объекта, тех. надзор от заказчика заявляет, что сечение кабеля не соответствует номиналу кабеля указанного на упаковке 3х4 = 3,8; 3х1.5 = 1,431; 3х2.5 = 2,269 и соответственно требует его демонтировать и заменить на соответствующий; Кабель "Дмитров-кабель" согласно ГОСТ 31996-2012.
    Как можно доказать заказчику свою правоту, может быть дадите ссылку на какой-нибудь документ.
    Заказчик уперся и утверждает, что если сечение провода не совпадает с номиналом, значит это брак и прочее и подлежит замене. На сколько мне известно, сечение провода не есть показатель, а носит исключительно справочную информацию, требуется провести измерения сопротивления провода, как это сделать? кто может с этим помочь? и желательно чтобы кто-нибудь помог состряпать какое-нибудь заключение о пригодности кабеля.
    Обзвонил несколько лабораторий, помочь ничем не могут.
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @bych123, начните с ГОСТ 22483.
    Токопроводящие жилы имеют разные классы, и у них есть соответствующие допуски. Как правило, производитель эти допуски допускает именно в минус...
    3х4 = 3,8 это ещё очень даже неплохо :)
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Действительно, есть нормативный документ на ТПЖ - ГОСТ 22483.
    А в самом документе пункт:
    1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
    Т. е. если при проведении испытаний (замер сопротивления) в указанных в ГОСТе условиях, сопротивление соответствует норме для Вашего класса жил (для ВВГ и т. п. до 16 кв. мм - 1 класс), то оснований для демонтажа и замены нет.
