1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Приветствую! Есть общий нормативный документ - ГОСТ, к примеру, на силовые кабели на напряжение до 3 кВ включительно ГОСТ 31996-2012. Он является установочным, т. е. устанавливает общие требования к изделию (к конструкции, к ряду сечений и т. п). Но для того, чтобы производить кабели, необходимо создать технические условия, в которых подробно будет изложено: какие материалы применяются при производстве, как и какие испытания проводятся и т. д. Т. е. фактически кабель производится по ТУ, но в соответствии с требованиями общего ГОСТ. И букв "ТУ" бояться не надо.
    Для того, чтобы потребитель мог определить, что перед ним кабель, изготовленный по ГОСТ, недавно введено требование по наличию в маркировке надписи ГОСТ, если кабель произведен в соответствии с требованиями стандарта. С 1 сентября на нашем предприятии такая продукция будет иметь соответствующую надпись по оболочке кабеля, на ярлыке барабана, в сопроводительных документах
  2. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Добрый день Наталья, ваши слова
    В сертификате сказанно: Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 v. Про то, что силовые ни слова.
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Силовые кабели по данным ТУ не рекламируются. не размещены в каталогах, а изготавливаются по требованию потребителей. По ТУ 076 сохранены требования ГОСТ 16442, который отменен на территории РФ в связи с вводом нового ГОСТа, но действует для Минобороны. Дилеры, предлагающие кабель к реализации, должны уведомлять потребителей об этом. Кабели по данному ТУ подлежат добровольной сертификации, что и отражено в сертификате.
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Добрый день!
    Порекомендуйте марку кабеля 5х4 мм. кв. NYM / ВВГнг-LS или др. для подключения
    • варочная панель 8 кВт, длина трассы 13м
    • эл.котел 12 кВт, длина 17м
    • эл.печь сауна 9 кВт, длина 15м, Для сауны есть ли аналог - HO7RN-F ?
    вся проводка в доме сделана NYM 3x2,5 / 3x1,5 в стойках каркаса, без гофр и т. п.
    Спасибо! :hello:
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Прошу уточнить: речь идет о кабеле от панели (котла) до розетки (стабилизатора)?
    По сауне: российский аналог H07RN-F кабель КГН.
    Диапазон температур эксплуатации кабелей ……………….от -30°С до 50°С.
    Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 660 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1000 В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабелей при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 750С.
    Кабели марки КГН используются при возможности попадания на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ, употребляемых в сельском хозяйстве, а также смазочных масел.
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Кабель от щитка (АВ 4Р 25А) до клемм котла,
    варочная панель также от щитка (АВ 4Р 16А) до клемм.
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Я бы рекомендовала ВВГнг (А)-LS, если следовать нормам действующих стандартов.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день. Да, выпускаем.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не могли бы вы скинуть ссылку на ТУ?
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
  12. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Приобрел ВВГ-пНГ 3х2,5 у официального представителя, с маркировкой все вроде хорошо - соответсвует, а вот с расцветкой жил как то не очень... То что не сплошная, а полосатая - это понятно, вопросов нет, но цвета... Бело-серо-голубой (очень бледный серо-голубой), бело-коричневый и бело-черный - это нормально? Такое бывает? И как в этом случае удобнее монтировать, что принять за фазу/ноль/землю, как удобнее или как обычно делают при такой расцветке?
  13. maksipes
    maksipes
    maksipes
    Аналогично. Я так понял, что если в названии есть (N, PE), то изоляция будет с белым, синим и желто-зеленым. Причем сплошной цвет оговаривается отдельно при заказе кабеля в производство, от 2 км. :no: Иначе полоска, кроме PE.
    Может с LS кабелем другая ситуация.
  14. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Что значит "кроме PE"? У меня все три разноцветнополосатые.
    Светло голубой есть - и на этом спасибо :), но остался вопрос неужели в стране такие проблемы с желто-зелеными красителями, что невозможно сделать хотя бы одну жилу (по сути самую главную) однозначно идентифицируемой в силовом 3-х жильном кабеле при любом варианте его исполнения.
  15. maksipes
    maksipes
    maksipes
    У "PE" изоляция сплошная желтая, нанесена зеленая полоса.
