1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Логично, но в накладной написано "силовой", могу копию сертификата затребовать, посмотрю, что там написано (забыл из конторы забрать).
    Все же интересно, что скажет Наталья...
  2. maksipes
    maksipes
    maksipes
    @АСЗюзин1950, спасибо. Почитал ГОСТ Р 50462-2009:
    Выходит маркируем и радуемся.
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    В ГОСТе на силовые кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение до 3 кВ указано, что изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку либо сплошную либо в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. И действительно, если не оговорено при заказе, мы производим кабели с полосовой расцветкой.
    Для трехжильных кабелей стандартом (по умолчанию) установлены следующие цвета жил: серый (или натуральный), коричневый, черный либо серый, синий или зелено-желтый. вы приобрели первый вариант. Второй имеет в марке обозначение N, PE.
    Еще раз отмечу - изоляция нулевой жилы (N) -синего цвета, изоляция жилы заземления (PE) - зелено-желтая.
    Т. е. у Вас обычный силовой кабель с соответствующей ГОСту маркировкой.
  4. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Да, я уже увидел таблицу в каталоге на вашем сайте, но вопросы остались. Черный (жила №3) есть, коричневый (жила №2) есть, а вот с серым или натуральным (жила №1) не сложилось - как уже писал выше раскраска тоже полосатая и цвет полоски бледно-голубой (фото выше по теме). Насколько я понимаю, полосатая бело-светло-голубая раскраска это не серая и не натуральная, поэтому сомнения остались.
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Цвет жилы на фото не бледно-голубой, а именно серый. значит, голубой (синей) жилы в данном образце нет.
  6. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Попросил "помощь зала", показал живой провод (не фото)... Опрос людей не позволил однозначно идентифицировать цвет жилы, да и я выше тоже сомневался - бледно-серо-голубой..., большинство после споров и сравнений с другими предметами, в т. ч. и голубыми, приходили к выводу, что цвет может конечно и серый, но с явными оттенками "голубизны"... Может все мы немного дальтоники, не знаю... :).
    Но главное, Вы подтвердили, что кабель вашего завода - и это главное. Спасибо.
    Еще появился вопрос, мне переслали копию сертификата на продукцию завода. Как я могу понять, что этот сертификат именно на эту партию или позицию товара? Я не то что не доверяю продавцу, просто интересно... Ведь теоретически могут продать один кабель, а сертификат подсунуть от другого или от другой партии.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Никак. Поможет только вера в производителя.
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Если речь о сертификате соответствия, то он выдается на марку кабеля по определенным ТУ. если речь о сертификате качества, который выдается на барабан или партию бухт, то проверить, покупая у посредника крайне сложно. если весь барабан купить - тогда да, документ можно проверить по номеру барабана, а если метражом со склада - то практически нереально. Единственное -можете выслать сертификат, мы проверим кому отгружали, но возможна ситуация, когда один посредник перепродал другому...
  9. Альф1
    Альф1
    Алексей
    Альф1
    Алексей
    Липецк
    Я так понимаю, что этот первый вариант имеет расцветку под три фазы Коричневый - L1, Черный - L2, Серый - L3 в соответствии с Гост 50462-2009? Открыл распаечную коробку и сиди думай. Нескучный вариант для повседневной жизни. Самому предлагают кабель с подобной расцветкой. Сижу думаю. Или как есть лепить, или изолента с термоусадкой. Можно и поискать менее замороченный вариант, время терпит.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Спасибо всем форумчанам, кто повлиял на мое мировоззрение относительно электрики:super:. Купил себе правильного кабеля для дома. Изначально хотел Кольчугино, но доставка с самого завода до терминала транспортной компании оказалась какой-то недешевой, не говоря уже о доставке до моего города.
    Потому остановился на Фото-1423.jpg благо еще и с дисконтом удалось приобрести.
  11. Альф1
    Альф1
    Алексей
    Альф1
    Алексей
    Липецк
    @Goodwil, где брали? И если не секрет по чем (в личку)?
    Блин, такая проблема купить в нормальной расцветке Кольчугинский кабель. Только трехфазный...
  12. Chirk
    Chirk
    Chirk
    Жуковский
    Кинул кабель на свет, оказался с браком фазная жила?
    Кабель снимать и на помойку?
    Кабель NYM 1,5
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На лапоть сфотографировал что ли? Ничего не разобрать. Что там на фотке то?
  14. Chirk
    Chirk
    Chirk
    Жуковский
    Макро на телефоне плохо работает
    Центральная жила смещена в бок.
    С одной стороны мало изоляции, с другой много
  15. Chirk
    Chirk
    Chirk
    Жуковский
    Вот ещё фото
    Кабель производства КвантКабель вроде
