1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Прошу подсказать хватит ли на 110 квт кабеля ВБбШв 4x50
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    если линия на 380 В, то без учета потерь на длине как минимум необходим кабель 4х70 (ВБШв для прокладки в земле).
  3. BreakP
    BreakP
    BreakP
    Рязань
    Здравствуйте.
    Подскажите, какой кабель можно использовать для соединения внутреннего блока кондиционера с наружным (это не силовой кабель — силовой ВВГнг (А)-LS будет подключен к наружному блоку).
    Согласно рекомендацияс производителя, он должен быть не хуже H07RN-F или 245 IEC66 (1,0 мм2 или
    большe), многопроволочным.
    Заранее благодарен.
  4. BreakP
    BreakP
    BreakP
    Рязань
    На другом форуме встретил рекомендацию использовать КГВВнг (А)-LS или ВВГ3 (или ВВГ3нг). Есть ещё достойные варианты?
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
  6. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    "Понравилось" в техническом описании кабеля:
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Касательно срока службы кабеля КГН.
    Поскольку подобные вопросы уже были, есть официальный ответ ОАО "научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт г. Томск":
    "Так как кабель КГН по ТУ 16-К73.05-93 предназначен для нестационарной прокладки, то срок службы в технических условиях в случае его использования в стационарных условиях не нормирован.
    Проведя анализ подобных изделий с аналогичными материалами изоляции и оболочки (ТУ 16. К73.027-91 "Кабели гибкие для роторных комплексов и экскаваторов) считаем, что срок службы кабеля марки КГН при стационарной прокладке по аналогии может составлять 12 лет."
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Жуть. Везде обман, подделки. Но вопрос не об этом. Подскажите номинальные токи по толщине кабеля. Ремонт в квартире. 3х1.5,3х2.5,3х4,3х6.Толще ставить, я думаю, некуда. Меди. На примере ВВГ. И какого производителя лучше брать?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    В чьей теме задаёте вопрос, тот и берите)
    3*4 вам зачем?
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Думаю для электро плиты и духовки.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    На варочную панель. которая кВт 7 - 6мм.кв. без вариантов)
    Духовка если с обычной вилкой - посмотрите, влезет ли туда 4мм.кв
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Именно по "толщине кабеля" номинальных токов нет. Есть допустимые токовые нагрузки в зависимости от сечения.
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Наговорили очень много. Еще раз подчеркну, что есть ГОСТ на силовые кабели до 3 кВ, в котором присутствует информация о допустимых токовых нагрузках кабелей.
    https://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=90
    Иной информации (по выбору сечения кабеля, исходя из диаметра ТПЖ, из толщины конструктивных элементов и пр.) в действующих стандартах нет.
  14. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    хорошая табличка в ссылке, для меня это не новость, но всё равно спасибо!
  15. thesNu
    thesNu
    thesNu
    Владивосток
    Прошу прощения, возможно глупый вопрос, но он мне не дает покоя, а ответ внятный я нигде так и не увидел. Помогите мудрые форумчане: есть 2 кабеля и их надо завести в (ВА, ВН, УЗО итд), обжатыми.
    Что лучше (для простоты задачи - кабеля одинакового сечения):
    1) как на фото, каждый кабель обжать и, сложив клеммы, поместить в гнездо (пример на фото).
    2) выбрать клемму большего диаметра, объединить два кабеля и обжать.
    Кто как делает? Обоснуйте. Заранее спасибо.
