1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Физика была раньше. :aga:
    Удельное сопротивление меди (при постоянной температуре) зависит от её, меди, чистоты.
    Нагрев жилы определяется (т.е. те самые потери в проводах) зависят от протекающего по ней тока - и в квадрате помноженное на эр.
    Определяющим для номинального тока жилы провода является теплостойкость изоляции жилы.
    Сечение жилы гораздо легче померить чем её сопротивление - а кому, в условиях дикого рынка, нужен простой контроль со стороны покупателя? :faq:
  2. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Чистота, если это не переволоченная вторичка, величина более или менее постоянная. Нагрев жилы не имеет прямой зависимости от тока на сечение, поскольку теплоотводящая поверхность увеличивается не пропорцеонально увеличению сечения, можно убедиться в любом справочнике, хотя на бытовых сечениях это более или менее не заметно.
    Ответ завода под номером два, о зависимости нагрева от длинны, так то и теплоотводящая поверхность растет, и при одном токе потери будут одинаковые на удельный метр при любой длинне кабеля, так что будут рости потери а не нагрев. Надо было что то написать вот и написали, и украсть метод один; занизить сечение при волочении.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Уважаемая Наталья!
    Электрокабель!
    Ждём помощи!
    Переадресую вопрос к вам.
    Добрый день. Меня зовут Алексей, прочитал множество сообщений на форуме о силовых кабелях, убедился в вашем профессионализме исходя из аргументов. Прошу помочь выбрать силовые кабели, производителей много, что выбрать не понятно, компания подрядчик посоветовала Конкорд, нам необходимо 30 км кабелей, очень не хочется потом иметь с ними проблемы. Что можете посоветовать, заранее благодарю!
    Добрый вечер!
    Вопрос очень интересный. Очень!
    Я уже несколько лет, к счастью, ничего из такого не покупаю, да и количества - не ваши!
    Что касается Конкорда, то по собственному опыту я его бы брать не стал ... даже задаром. Правда, может быть сейчас его качество стало иным, тогда предложение задаром можно рассмотреть.
    30 км - это же не одного типономинала!
    Поконкретнее, плиз.
    Проблема в том, чтобы не брать кабель вслепую!
    Производитель должен быть старый и проверенный временем.
    Кольчугино - в минус, это точно! С расцветкой у него хреново! Наталья что-то там говорила про расцветку, уточните у неё.
    На форуме, в теме Натальи, было сообщение о нормальных заводах - это, по-моему Кольчугино, один из Подольских заводов, Электроугли, Рыбинск (правда так у них какой-то холдинг, куда могли войти разные заводы, даже Конкорд).
    Кстати, МКМ тоже по деревням разбежался. Брать опасно, как повезёт.
    С маркой надо определиться.
    Надо-то когда?
    Вот и предмет на лимон с хвостиком!
    На следующей неделе надо бы уже закупить.
    Кабель силовой ВВГнг-LS 4х1,5 кв. мм малодымный.
    Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 кв. мм ОЖ-0,66 малодымный.
    Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 малодымный.
    Всего по 10 км примерно. Честно сказать уже голову сломал и запутался с производителями, дело для меня новое. Проектировщик электросетей просчитал нам Конкорд по умолчанию.
  4. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    По моему мнению, конкорд крепкий середнячок, работал только с LS, пойдет в большинстве случаев. Сейчас работаю с нексансом., хорошая изоляция., разделывается туговато, но пойдет (или мой книпекс уже сел). Призма уж очень перегружен внешней изоляцией. Большинство магазинов подслеи на провод-К, наверно агрессивно продвигаются на рынок...не беру.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Расскажите, пожалуйста, подробнее о применении КГВВ.
    Вы описываете его, как силовой... На сайте завода он обозначен, как контрольный... Область применения не имеет четкого указания... Интернет пестрит фразой "для фиксированного монтажа"... что бы эта фраза означала? Если для стационарной проводки, то зачем многожильный? Если для нестационарной, то зачем фиксировать?
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Работа при наличии вибраций, подключение подвижных частей оборудования.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Подключение подвижных частей - это уже не стационарная проводка.
    Вибрация - интересное промежуточное состояние между стационарной и не стационарной проводкой...
    И здесь, наверно, важна амплитуда вибрации. Например, провод между кузовом автомобиля и двигателем имеет гораздо большее влияние вибрации (особенно, если двигатель троит), чем провод, проложенный по кузову автомобиля от блока предохранителей до задних фонарей. Хотя оба подвержены фактору вибрации.
    Вопрос к Наталье остается открытым: область применения КГВВ?
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вы, однако, велосипед не изобретайте.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Подвижные части оборудования как правило вообще ПВ3 в гофрорукаве подключены, если требования повышенные то сверхгибкими проводами, подвески грузоподьемных кабелями в резиновой, если говорить об автомобилях так там тоже аналог ПВ3 как правило в пластиковом рукаве.
    А вы попробуйте одножильный протянуть через залитую в бетон гнутую трубу.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Спасибо.
    Можно ли рассматривать применение КГВВ в качестве кабеля для стационарной проводки в частном жилом строительстве?
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    С терминами, из-за "гармонизации" стандартов, у нас сейчас вообще дурдом творится.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Можно и нужно.
    Пока марка не раскручена - цена ниже.
  14. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Рассматривать наверно можно, только зачем, я не коммунальщик но мне кажется что в бытовом применении он не совсем удобный.
  15. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Этой марке в обед сто лет.
