1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Буду очень рад, если поведает) Испытание изоляции, это что то с высоким напряжением надо мудрить, или можно просто тестером сопростивление замерить?
    Поджег кусочек, изоляция жилы тухнет сразу, верхний слой если правильно держать горит успешно. Попробую еще с хорошим кабелем, по результатам буду решать.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    500 В мегометр
  3. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Сколь угодно можно рассказывать про ТУ, измерения параметров и пр. Но если кабель куплен физиком в частном порядке то сделка попадает под закон о правах потребителей, и если указано 2.5 то и должно быть 2.5.
  4. dimon752
    dimon752
    dimon752
    Курск
    Решил менять проводку в старой панельной пятиэтажке. Стою перед выбором ВВГ-нг или NYM. Понимаю сколько людей, столько мнений. И всё-таки спецы помогите с выбором.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Какой-нибудь круглый ВВГ, в зависимости от способа прокладки)
  6. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    ничего себе не показатель, грубо на 2.5-27ампер,а на 2.0-20А ,и вы называете не показатель
  7. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    я не спец, но недавно сыну помогал в новой квартире, в новостройке добавлять розеток и кое какие выключатели перенести, так там вся проводка сделана из ВВГ-нг
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да в общем, одна малина. Горит, не горит... если надо - горят и сталь, и железобетон.
    Просто не надо создавать условия для возгорания: правильная схема и монтаж их не допустят.
    Не надо 25А на розетки и 16А на освещение, например. Опять же продукция Ваго, кетайские клеммники на винтиках и т. п. Даже и сечение 2.0 вместо 2.5 не так уж и страшно.
    NYM - изоляцию легко зачистит даже выпускник Кащенко. Ножом или зубами.
    ВВГ - уже нужен инструмент.
    ВВГп - плоский - для любителей экстрима, сами зачищайте...
    По сечениям: https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
  9. dimon752
    dimon752
    dimon752
    Курск
    Зашёл сегодня в спецмагазин электрики и с удивлением узнал что что ВВГ-нг ГОСТ и ВВГ-нг ТУ две очень большие разницы. Менеджер сказал что NYM (Nexans) это ГОСТ, ВВГ-нг «Электрокабель» это ГОСТ. По цене сравнимы. Ещё "РЭК" PRYSMIAN нормальный. Всё остальное сделано по ТУ и лучше воздержатся от покупки. Так что выбирать мне.
  10. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    это вопрос или утверждение?
  11. avm7
    avm7
    avm7
    Тверь
    Это еще что! После прочтения данной темы для проводки стал искать ВВГнг и пр., взял на пробу 2,5 мм. кв. и 1,5 мм. кв. неизвестного производителя - оказалось 1,75 мм. кв. и 1,03 мм. кв. и в других магазинах не лучше. Это к тому - а вот в чем смысл запрещения ПУНП, если ВВГ еще хуже может оказаться? Я до этой темы часть проводки кинул ПУНП 2,5 мм. кв., покрылся холодным потом почитав какой он запрещенный, потом глянул - оказался Рыбинский, сечение фору даст всем типа-ВВГ, изоляцией полностью заполнен, в отличии от тех поделий, что за ВВГ выдаются.
  12. С1972ергей
    С1972ергей
    С1972ергей
    Смоленск
    Как долго будет дей ствовать разрешение на применение ВВГнг (А)-LS. не получится так, что его тоже запретят лет через 5 и заставят менять например на frls.
  13. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    а вам то какая разница, ну и пусть запретят, или вы его производите и продаёте,я вообще никогда не ориентировался по марке кабеля, только по сечению-для безопасности.
  14. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    у меня в доме вообще" сборная солянка",где ввг, где пунп, где бпвл, где мгшв, даже мгтф встречается и всё нормально уже много лет, главное не превышать допустимые токи нагрузки.
  15. С1972ергей
    С1972ергей
    С1972ергей
    Смоленск
    если Вы не ориентируетесь по маркам кабеля, то флаг вам в руки. гост и ПУЭ не просто так придумали ведь сечение сечением, а современная изоляция из негорючих и бездымных материалов играет немаловажную роль. с кабельной продукцией связан плотно- я ЭЛЕКТРИК.
