1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. vlvas
    vlvas
    vlvas
    Дмитров
    ну если Вы электрик, то как раз флаг вам в руки, а мне простому обывателю он ни к чему, я лучше ориентироваться по току буду, и делать всё на совесть, а не тяп -ляп,а как известно, пожары по электрической части, произходят от плохого контакта, или перенагрузки, на данное сечение проводника.
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Подскажите, сейчас появились в продаже СИП белорусских заводов. Как они по качеству?
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Есть СИП по ГОСТ и по ТС. Последнее, надо думать, означает продукция в соответствии техническому регламенту Таможенного Союза?
    А как по качеству отличаются кабели Сип?
    Цены зарядили сейчас под будущую инфляцию неслабо, почти в 2 раза.
    Предлагают дешевле белорусский сип. Может кто в работе использовал его или знает?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Электрокабель, может вам уже задавали этот вопрос мильён раз, но мне очень интересно.
    Почему на изоляции кабеля написано ВВГнг 3х2,5, а в реальности сечение меньше?
    Я такое расцениваю как обман покупателя!
    Ведь я приобретаю не пропускную способность кабеля и не его удельное сопротивление, а именно сечение!
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Пропускная способность кабеля как раз и определяется сечением токопроводящей жилы. :)
    В рабочем режиме работы. В аварийном, при КЗ, и др., уже рассматривается изоляция на пробой, старение.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы не поняли мою мысль?
    Я хочу приобретать товар с теми параметрами, которые на нем указаны, в данном случае- геометрические параметры!
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    СИП как СИП.
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А как качество изоляции, жилы, геометрия сечения? В эксплуатации? Вы его использовали, или просто рассуждаете?
    Не хочется экономить на качестве.
    Но и выбирать не из чего. По наличию или нет или цены сильно завышены.
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    На РЖД, и не только, его много используется.
    Это он в розничной продаже, возможно, редкость.
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А какие ВВГнг и ВВнг LS 3х2.5 и 2х1.5 можете посоветовать по проверенным отечественным производителям?
    И еще приписка к сипу для одних - ТС, для других - ГОст, что означает первое?
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Совет один - штангенциркуль или микрометр. Не китайские.
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это не совет, а деликатная отмазка.
    Если конечно вы имеете к этому отношение.
    Должен быть какой-то рейтинг по производителям. Собственный опыт, доверие к определенным маркам, если иметь с этим дело.
    Наверно, придется тупо ориентироваться на принцип: дороже - лучше.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Перед тем как начать соревнование, может назовете на слуху проверенных отечественных прозводителей ВВГ нг?
    Стоит обращать внимание на приписку к марке "гост", но при этом отсутствует производитель?
    Это нормально, на практике?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да нормальные вроде.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Мне понравился :aga:
    У меня на даче им отвод к домику сделан (35 кв. мм.). Правда он у меня разделенный на отдельные провода :victory: - так как от ВЛ.
    Лет 6 уже висит - обрезки с РЖД.
