1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    98-й 3х6мм2 под автоматом 32А. Но не кабель, а провод.
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    С этим понятно, спасибо. А какой тип (ВВГ,ПВС-пример) лучше применить? Т. е. взять многожилку и концы, которые будут эажиматься обдудить?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    КГВВ: http://cable-set.com/kabel-kgvv
  4. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    В описании это кабель, а не провод... А почему не подойдет ввг нг? Те же многожильные от 6мм2, которые можно обжимать наконечниками... Да и моножилу обжимают...
  5. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Подскажите почему у Подольсккабеля кабель толще чем у Кольчугино, стоит ли переплачивать за Подольсккабель?
    Подольсккабель https://www.electro-mpo.ru/card43195.html#.VLFAUHtJNis
    Кольчугино http://www.electro-mpo.ru/card35988.html#.VLFAgntJNis
    На официальном сайте Подольсккабель указан диаметр для ВБбШв 2х10 17,8, а вот на сайте Кольчугино я что то по размеру кабеля информацию не нашел.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хорошо сказано. Но вот хочется свести почти все кабеля чернявыми в одно место в центре дома - а дальше спокойно самому раскидать по щитку. Но вот как думаю, что под сотню кабелей придут в одно место и там не дай бог пойдет возгорание ...
    А есть информация NYMнг (А)-LS горит много хуже обычного NYM?
    Все бы ничего - но события прошлой весны как-то расстраивают, а ведь все было по проекту и сделано конторой с преславутым СРО :(
  7. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день! Досталась катушка без кабеля, было 3 жилы. Стоит также брать с 3 жилами? Какой кабель взять для удлинителя 20 метров, чтобы не дубел на морозе?
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Хорошее решение -кабель марки КГ-ХЛ. Но надо понимать, что если ранее на катушке был обычный ПВС, то КГ того-же сечения может и не уместиться (наружный диаметр кабеля больше).
  9. Туша-Кутуша
    Туша-Кутуша
    Туша-Кутуша
    Питер
    Требуется проложить 1 километр кабеля по дну озера от одного сельского дома до другого для бытовых нужд, до 5 кВт. Посоветуйте пожалуйста, какой кабель использовать, чтобы не разориться.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот Вам игрушка: https://allcalc.ru/node/635
    Из которой следует (впрочем, это следует не из неё, а из законов физики), что нормативное падение напряжения 5% Вы получите при сечении кабеля не менее 95мм2!
    Что даже при http://www.etm.ru/cat/nn/9814430/ даёт за кабель всего лишь полтора миллиона деревянных, но возможно будет скидка от радостного поставщика... Кабель нужно даже и не такой, а бронированный, например. Сходу цен не нашёл, но где полтора, там и три...
    Бытовые нужды, такие бытовые...:aga:
    После этого подсчёта должен стать понятным смысл высоковольтных линий электропередач и присущих им трансформаторных подстанций.
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Подойдет кабель марки ПвзБбШп. https://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=20
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, примерно 1500 руб/метр...:flag:Я бы взял!
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Условия эксплуатации (по дну озера) требуют наличия определенных элементов в конструкции кабеля. а именно -водоблокирующих. и изоляция не ПВХ, а полиэтилен. Да, кабель не дешев. но с другой стороны - проложил и забыл.
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Кстати, цена далеко не та, которую указали. Меньше как минимум раза в 4-5, если заказать с завода.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наталья, с этим-то всё понятно и правильно. Автор-то думал, что ему на километр 4-ки хватит...
    А по ней к нему на другой берег придёт 10 вольт...:no:
