1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Нам по прежнему нужен медный кабель для открытого воздуха) Для перехода с СИП и ввода в щиток или здание)
  2. konek76
    konek76
    konek76
    Сам кабель мне нравится. В меру мягкий, ТПЖ медь медная, гнется хорошо, изоляция тоже хороша. Сравнил с эталонным образцом Prysmian - по-моему отличие в гораздо меньшем количестве талька и отсутствии заполнения наружной оболочкой промежутка между жилами (хотя может его и не должно быть?). Субъективное мнение. Разделывается хорошо, цветовая гамма спорная, но понятная (нулевой провод - синяя полоска на белой изоляции, фаза - сплошная белая). Микрометра нет, попробовал "дедовским" методом измерить диаметр (путем накручивания витков на карандаш) получилось 1.73-1.76 мм. Погрешность конечно велика, вывод неоднозначен. Попробую еще раз перемерить. Пытался померить сопротивление, но не понял как получить цифры на 1км.
    @Электрокабель, Интересно, насколько велики различия в характеристиках кабеля и ТПЖ произведенных по ГОСТ 16442-80 и 31996-2012.
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    В ТПЖ различий нет, ГОСТ на жилы как был 22483, так и остался.
    Различия именно конструктивные, что Вы и увидели на примере образца Prysmian.
    Поскольку увеличена толщина изоляции кабеля, повышается электрическая безопасность изделия.
    Заполнение придает кабелю круглую форму.
    В ответе правильно указано, что ГОСТ 16442 включен в перечень действующих стандартов. но надо учитывать, что ТР ТС - это документ для стран таможенного союза (Россия, Казахстан, Белоруссия).
    Отмененный на территории России 16422 продолжает действовать на территориях данных государств.
    Менять кабель или нет решать Вам, но кабель по действующему стандарту будет дороже.
  4. konek76
    konek76
    konek76
    Я написал еще одно письмо (неофициальное) на завод с просьбой разъяснить мне отличия в продукции произведенной по разным ГОСТам (16442 и 31996). В ответ мне позвонила с завода представитель тех. отдела, мы очень хорошо и подробно обо всем поговорили. Вкратце суть такова: завод выпускает продукцию по ТУ соответствующим как старому ГОСТу (16442-80), так и новому (31996-2012). Различия в толщине изоляции кабеля и заполнении. Соответственно кабель, произведенный по новому ГОСТу, будет дороже. НО! ГОСТ на токопроводящие жилы в обоих случаях остается неизменным - 22483-2012. Далее ИМХО. Естественно в условиях рынка спрос на более дорогую (и еще не понятно настолько же лучшую?) продукцию очень мал. Соответственно нет смысла прекращать выпуск продукции, производимой по ТУ предыдущего ГОСТа, но пользующейся спросом. Я конечно имею возможность вернуть кабель и приобрести более дорогой и соответствующий ГОСТ 31996, но делать этого не буду, так как качество кабеля и отзывы по нему меня вполне устраивают.
  5. konek76
    konek76
    konek76
    Не успел дописать, Вы уже ответили. Насколько я знаю, ГОСТ 16442-80 отменен не полностью и продолжает действовать для Минобороны. В приведенном Вами приказе указано на то, что применение ГОСТ 53769-2010 добровольное. По качеству кабеля и своему выбору написал выше. Спасибо Вам за консультации! Разобрался во всем. Вот теперь можно делать проводку :hello:
    П. С.: Надеюсь кому-то это поможет купить кабель по своим запросам
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Измерить сопротивление 100 м ТПЖ (бухты по 100 м?), умножить на 10.
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Удачи!
  8. konek76
    konek76
    konek76
    Ну да. Я тоже так подумал. На деле для измерения малоомных проводников, в том числе и ТПЖ кабелей, используется метод измерения с помощью одинарного или двойного моста. Иначе погрешность гораздо выше нормы
  9. Deo
    Deo
    Deo
    Наталья, посоветуйте пожалуйста кабель вашего завода:
    1. Бронированная витая пара (от 4 пар и выше).
    2. Бронированный оптоволоконный кабель.
    Спасибо.
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Бронированная витая пара - кабель типа НИКи КУВШ.
    Касательно оптики - надо бы уточнить условия эксплуатации, количество волокон, тип волокна (рекомендации МСЭ-Т G), допустимые растягивающие усилия, требуется ли нераспространение горения и т. п. Тогда мы сможет подобрать оптимальный вариант из номенклатуры.
  11. Deo
    Deo
    Deo
    Наталья, спасибо огромное
    Оптика - одномодный. Будет закопан в землю. Нг не важно.
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Например,
    ОКЗК-Т 1-8Е3-0,22 (0,36)-7 (оптический кабель для прокладки в земле с проволочной броней трубчатой конструкции - трубка, 8 волокон одномодовых по МЭС-Т G; 0,22 (0,36) - коэффициент затухания, 7- растягивающие усилия). Есть кабель и модульной конструкции (к примеру, ОКЗпК-М) и с другим количеством волокон.
  13. DIMA K
    DIMA K
    DIMA K
    Уважаемые представители завода! :hello: Совсем не хватае времени осилить 90 страниц! Подскажите пожалуйста новичку, какой (средний по цене) кабель пустить внутри деревянного дома для проводки электрики (наружная проводка).И какой кабель пустить по воздуху к столбу.
    Заранее благодарю за помощь! :hndshk:
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Для прокладки по воздуху - СИП 4 2х16 (если 220 В), либо 4х16 (380 В), для прокладки в жилых помещениях - ВВГнг (А)-LS 3х1,5 и 3х2,5.
  15. konek76
    konek76
    konek76
    Гост 22483 на токопроводящие жилы остался неизменным. Каким был в 16442, таким и остался в 31996.
