1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Наоборот - нарасхват.
  2. anhydrous
    anhydrous
    anhydrous
    Moscow, Russia
    А в отделе снабжения сказали, что редко заказывают плоский... Предлагают под заказ по 2 км каждой позиции и только на середину апреля... А мне нужно 850 м одной, 500 м другой ну и там еще по мелочи до полутора километров набирается.
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Действительно, плоский редкая позиция, поэтому под заказ.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Какой ВВГнг лучше использовать при прокладке в деревянном/каркасном строении? Плоский или круглый? Каких производителей нельзя рассматривать, а каких рекомендуете?
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    В жилых помещения по требованию пожарной безопасности необходимо использовать кабель ВВГнг (А)-LS. по поводу производителей почитайте тему, не корректно будет с моей стороны давать оценку тому или иному производителю.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ранее обговаривали. Кольчугино, Призмиан и по убывающей...Себе взял Призмиан, просто потому что Кольчугинский с доставкой с завода негуманно выходил именно из-за доставки.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ранее не монтировал, так что вопрос с сечением кабеля остается: плоский или круглый?
  8. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    @Электрокабель, подскажите пожалуйста, подходит провод ВПВ или ВПВ для подключения скважинного насоса на подводном отрезке?
    Чем Отличается в плане изоляции кабель КВВП от ВВГз ? возможно использование кабеля ВВГз на надводном отрезке внутри скважинной обсадной колонны? Какие другие кабеля и провода для
    того можно использовать?
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    вероятно имелся ввиду ВПП. и ВПВ и ВПП подходят для подключения скважинного насоса на подводном отрезке.
    ВВГз можно использовать на надводном отрезке.
    КВВП - вы имели ввиду КВВ-П?
  10. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    в каталогах есть маркировка как КВВП так и КВВ-П чем они отличаются, я честно говоря так и не понял.
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Мы не производим такой кабель, поэтому что-то конкретное по этому продукту сказать не могу. Только читать информацию из каталога или Инета.
  12. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Подходит, ВВГнг (А) изготовленный по ГОСТ также имеет в конструкции заполнение.
  14. acab69
    acab69
    acab69
    деревня Екатериновка
    Здравствуйте! Помогите определиться с выбором между ВВГнг-LS 3x2.5 и 3х1.5 ГОСТ круглый (Кольчугино или Севкабель) или NYMнг-LS 3x2.5 и 3х1.5 (Севкабель), кабель нужен для прокладки в кабель-канале в срубе из ОЦБ?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЧЁ за зверь? Как раз таки настоящий NYM и есть нг по определению. Но он только для одиночной прокладки. Пучками - низя.
