1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. acab69
    acab69
    acab69
    деревня Екатериновка
    На сайте СЕВКАБЕЛЯ посмотрите, есть у них такой ЗВЕРЬ=)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересно, не знал. Но до Урала Севкабель так и так не доходит.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @acab69, ну и отвечая на вопрос в сообщ. 1413 - как удобнее. Или как дешевле. Или как больше душа лежит. Абсолютно одинаковые кабели.
  4. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @титов80,
    нет такого понятия "не гореть", есть "нераспостраняет горение" оно же "НГ", пока есть источник огня - оно горит, если источник огня убрать - оно тухнет тут же, но если будет 2 или 3 таких кабеля в одном пучке - то они уже не потухнут, только если не будет в маркировке буковки "А"
  5. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Подскажите какой кабель лучше использовать? Нужно запитать не большой домик (в дальнейшем будет банька) от входа в основной дом. Кабель будет проходить частично по полу фундамента дома (бетонная монолитная плита), далее выходит на улицу, поднимается вверх по дому, а далее по воздуху до маленького домика. Потребителей в домике будет не более 10 кВт. Это с запасом. Скорее всего не больше 5. Думал проложить АВБбШв 4х10, либо ВБбШв (медь) 4х6. Вот только как он себя на улице ведёт? От сонца и морозов изоляция не нарушится? Выбор бронированного кабеля обусловлен тем, что в дальнейшем, через год или два, снять его и проложить по человечески закопав в землю. А пока это временная схема.
    Может что-то посоветуете ещё, чтобы не делать лишнюю работу и по деньгам не очень затратное. Длина всего кабеля около 40-45 метров.
  6. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @Кирсан, 4х10, либо 4х6 у Вас 380в в баню будет идти?
  7. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    @АлександрЙ, пока да даже не знаю надо ли 380 туда? Пока 220 подключу. 4-х жильный хочу про запас проложить. Вдруг 380 понадобится, чтобы не переделывать потом.
    Раньше этот домик питался от ПВС 3х4 вообще. Уже лет 10 как. Можно было пока конечно и его оставить, но как то стрёмно уже.
  8. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    @Электрокабель!
    Наталья, ВВГнг-LS разрешен для прокладки в лотках в квартире?
    Возможно ли крепить кабель хомутами непосредственно к перекрытию и не укладывать его в гофру?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отвечу за Наталью, тем более что она не спец в монтаже, а только в производстве кабеля:
    1 Да
    2 Да
  10. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Спасибо!
    Я планирую делать перегородки гипскартонные на профилях кнауф. В перегородках уже гофра, я так понял, нужна? И нужно ли заземлять каркас перегородок?
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Действительно, мы производим кабель, а вопросы монтажа и его правильности - это уже не наша епархия. Обычно, ответы на такие вопросы предлагаем искать в ПУЭ.
  12. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Уважаемая Наталья, а так же знающие люди, подскажите, пожалуйста, какой кабель нужно брать для подземной прокладки от столба к дому длиной 45 метров, электричество 15кВт 380В. В магазине мне задали вопрос - медный или алюминиевый, бронированный или нет, четырех или пятижильный, еще что-то там про расчетную нагрузку... Я сказала, что позже им перезвоню:). Я прошу прощения, если разбирали что-то подобное, но просто 100 страниц я не осилю, а провод надо купить к майским праздникам...
    PS. Слышала, что сейчас вроде бы как все на медные перешли, значит медный, пятижильный - это значит с заземлением? Но ведь заземлять же нужно, зачем тогда вопросы такие задавать? На форуме начинала читать и про бронированный и про провод в гофре... не поняла, что лучше (ездить/ходить/строить по нему никто не будет, если только от кротов и крыс...)
  13. eejik81
    eejik81
    eejik81
    Всем привет. На ветке увидел сообщения что кабеля плачут, накопал немало форумов...в общем у меня такая же беда с СЕВКАБЕЛЕМ NYM 4*1,5- не прошло и 2- недель как замазал все гофры, как с него сочиться масло, от влажности или температуры - не знаю, но то, что сэкономили они на изоляции однозначно...в общем фото завтра выложу, партия 2013 ..причем, другие кабеля СЕВЫ NYM 3*2,5 и 3*1,5 не текут вроде...тьфу..тьфу..тьфу..кого тут спрашивать как представитеся СЕВЫ?) хочу отнести в магазин и получить деньги - брал у известной сети электро-товаров... кто-то сталкивался с подобным в 2015? и вопрос - замена NYM 4*1,5 на ВВГ НГ 4*1,5 реальна? кто из производителей не "косячит" в последнее время?) заранее спасибо...
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @eejik81, а укладывали сколько кабелей рядом?
  15. eejik81
    eejik81
    eejik81
    MarkizDrakon, в гофре он шел один, от выключателя на потолок...в стенах по сути ничего рядом нет...
    АСЗюзин1950 - помочь клеевым слоем это как? из потолка 2-3 метра торчит, капли масла накапливаются, остальное в стене в гофре к выключателю. снимаю сегодня однозначно..СЕВКабелю минус, что посоветуете взамен?
