1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Судя по всему различий нет. Просто разные партии, одна может быть приобретена ранее, по более низкой цене, вторая по более дорогой. Сертификат Таможенного союза на соответствие ГОСТ,
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    именно так. спросить сертификат Таможенного союза.
  3. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Уважаемая Наталья, а так же знающие люди, подскажите, пожалуйста, какой кабель нужно брать для подземной прокладки от столба к дому длиной 45 метров, электричество 15кВт 380В. В магазине мне задали вопрос - медный или алюминиевый, бронированный или нет, четырех или пятижильный, еще что-то там про расчетную нагрузку... Я сказала, что позже им перезвоню:). Я прошу прощения, если разбирали что-то подобное, но просто 100 страниц я не осилю, а провод надо купить к майским праздникам...
    PS. Слышала, что сейчас вроде бы как все на медные перешли, значит медный, пятижильный - это значит с заземлением? Но ведь заземлять же нужно, зачем тогда вопросы такие задавать? На форуме начинала читать и про бронированный и про провод в гофре... не поняла, что лучше (ездить/ходить/строить по нему никто не будет, если только от кротов и крыс...)
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Kunma, https://www.forumhouse.ru/threads/14528/
    Там такие вопросы обсуждаются. Если коротко - бронированный, по наличию - алюминиевым можно обойтись. Не жалко денег - медный. По вашим данным проходят 4 мм2 медь и 6 мм2 алюминий, но я бы взял с запасом. 4 жилы - если PE отдельно в щиток будете заводить, 5 жил - если от PE от столба.
  5. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Спасибо большое. И еще вопрос такой тогда уж - а как лучше и где можно про плюсы и минусы почитать (если отдельно в щиток заводить, если от столба)?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я здесь не специалист :) Лучше в тему про заземление обратиться. Опять же есть ли на Вашем столбе PE?
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Знающие люди, Наталья, угадайте: ТТ, TN-C-S или TN-S у меня?
  8. Ariec
    Ariec
    Ariec
    Вам нужен кабель ВБбШв 4х4. У вас при 15 КВт ток будет 25А, а этот кабель держит 35А
  9. 301302303
    Посоветуйте кабель.
    1. для прокладки от столба в земле до щитка (5х10 медь или 5х16 аллюминий) 15 квт, 3 фазы +N+ земля
    2. для прокладки от щитка в земле в трубе для насоса септика и погружного скважинного насоса (и какую трубу лучше использовать? (1 фаза+ N+ земля)
    3. для прокладки в каркасной бане (освещение, розетки, водонагреватель, воздушные нагреватели)
    Где можно приобрести Вашу продукцию? Дача в Вашем направлении (щелковское шоссе, 80км)
    Заранее спасибо.
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    По первому пункту: ВБШв 5х10
    По второму пункту: ВБШв 3-жильный сечение в зависимости от мощности насоса от септика и погружного насоса
    По третьему: в металлической трубе ВВГнг (А)-LS, кроме помещений с повышенной температурой.
    Приобрести можно на заводе. контакты в личке.
  11. 301302303
    1. понятно
    2. может не бронированный? а просто ВВГ в трубе ПНД?
    3. согласен, только если в трубе ПНД.
    Ваше мнение?
    За контакты, спасибо.
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Все же в земле мы рекомендуем тот продукт, который специально для данного способа прокладки и предназначен.
  13. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Здравствуйте! может где-то уже обсуждалось, но не нашел. - При покупке СИП провода 4*16, а также любого другого кабеля, как его проверить на работоспособность, и нужно ли это? Или достаточно будет внешнего осмотра ?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Проверить сопротивление изоляции мегаомметром. Проверить соответствие сопротивления жил нормируемому при помощи миллиомметра. Проверить толщину изоляции жил по всей длине кабеля. Проверить при наличии толщину оболочки по всей длине. После проверки сдать медь в скупку.
    А теперь серьезно. Покупка материалов - сложная и ответственная работа. И доверяют ее ничего не смыслящим заказчикам только дебилы, называющие себя электриками. Нормальные специалисты никогда не доверят это.
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Прошу оценить соответствие кабеля нормам по сечению, не нашёл допуски на 1,5 мм2
    На 2,5мм2, вроде, 2,33мм2 допустимо; этот 2,14мм2
