1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    А каким нормам? Под ТУ нарисуют все что угодно, глянул в старый справочник а по токопроводящим жилам диаметр имеет допуск только на увеличение. Не знаю, сейчас наверно что то новое.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вам крупно повезло:aga: обычно ещё меньше бывает;)
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    если стиральную машину подключать, то не более 2,5 кВт, видимо! (20м кабель; коэфф. мощности 0,75; Коэффициент запаса по тепловым нагрузкам и по потерям = 1.3; прокладка в трубе до 3-х кабелей)
    а на тот, что 1,13мм2 вообще автомат на В10 стоит установить :faq:
    Кстати, должно ли быть заполнение между жилами у ВВГ Пнг LS ?
  4. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    указаный - плоский кабель, заполнение будет в круглом ВВГ нг LS
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    У нас в городе под 2,5 мм2 продают 1,7 (диаметр 1,45-1,5), а 1,5 мм2 - 1,1 и вместо 4 мм2 - 2,7
    Причем повсеместно. Поэтому и пришлось брать себе кабель на калибр больше, хотя уверен, что подавляющее большинство покупателей и не заморачивается. И продавцы сами говорят, когда пришел менять, "ТУ, что же вы хотели?".
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    у нас на работе и ответственные за электро- пожаробезопасность тоже (до 200 объектов).
    а в крупнейшей строй сети гипермаркетов Леруа Мерлен под 2,5 мм2 продают диаметр 1,7мм (2,27мм2) с надписью "ГОСТ" как на маркировке кабеля, так и на ценнике
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    под 2.5сечение диаметр должен 1.78
  8. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    А согласно ГОСТ 22483-2012 "Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров" Однопроволочная медная жила должна быть не толще 1.9 :aga:
  9. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Здравствуйте! Купил провод ВВГ 4*10 завода Алюр. Померил "штангелем" 3.45мм, в пересчете на сечение 9.34мм2, хотя говорили, что провод ГОСТовский. Хватит такого сечения провода для прокладки под землей 30м в ПНД трубе, для 3 фаз, 15 кВт?
  10. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Какой производитель?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это Вам свезло...:aga:
  12. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Еще сегодня один зихер обнаружил- провод 2010 г выпуска. Про год выпуска даже не думал и вот сюрприз. Че сдать его от греха?@Avs7153,
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @Паня24, я тут зимой в "электроплюсе" ПВ3 купил 10 квадратов, а он оказался 6.5.
    А вы тут про 9.5 переживаете :)]
  14. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Мужики, срочно прошу совета
    Надо проложить кабель от уличного щита на стене дома к внутреннему щиту.
    Ввод 3 фазы (СИП 4*16), 5кВт (пока что). От внутреннего щита распределим по фазам и запитаем однофазные потребители. Проводка вся уже проложена 3*2,5 к розеткам и 3*1,5 к освещению + 3*4 к электроплите.
    Планируется электроотопление конвекторами.
    Из нагрузки в доме - 4-5 конвекторов по 1,5 кВт, электроплита макс. 7кВт, бойлеры - 2шт по 1,5-2 кВт. Плюс остальная маломощная дребедень.
    Какой кабель положить от наружного к внутреннему щиту - 5*6 или 5*10 ?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мало. Надо 3х6
    Запас в её не ёё
