1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Можно ли брать кабель с запасом по ТУ 16. К71-310-2001?
    например вместо 3*1,5 взять 3*2,5 по ТУ 16. К71-310-2001.
    производитель Камский кабель.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Измерять реальное сечение и пробовать чтобы вообще влезал в клеммы.
    Вот это не так уж и плохо, хорошая шестёрка. Мне пока так не "везло", 10 оказалась 8.5, 16 - 12, не пришей, не пристегни...
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Да, тут уже обсуждалось :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/184266/page-92#post-12274700
    8.5 полезет в НШВИ 2х4, а 12 в НШВИ 2х6 :aga: Правда, изоляцию по бокам, возможно, придётся немного подрезать. А может, и не придётся...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    Если возьмёте за основу вот эту табличку, можете особо о сечениях не волноваться, там всё заложено. И сечения заниженные, и время срабатывания автоматов. А то понапишут всякие 10А/мм2 - хоть стой, хоть падай... 5А/мм2 и ни миллиампером более! :pioner:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Электрокабель
    Наталья, коллеги, нужна "помощь зала".
    Это точно Кольчугинский кабель ?
    Или только бирка от него ?
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Ярлык, похоже наш, а маркировка на кабеле какая?
  7. ponyshus
    ponyshus
    Светлана
    ponyshus
    Светлана
    Нью-Когалым
    Извините за глупый вопрос, но сломала всю голову. Мне нужно проложить кабель от столба к избушке. Путем изучения интернета, пришла к выводу, что нужен СИП 4 2х16. Вопрос такой. Если мне нужно около 30 м кабеля, мне нужно покупать только 30 м или 2 раза по 30, на фазу и 0?
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    2х16 - это два провода по 16 квадратов. Соответственно, нужно 30м.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если бы у меня был кабель в руках, то таких вопросов я бы не задавал. :)
    К сожалению только фото. :(
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Всем поклон!
    Есть вопросы к представителю завода:
    1. Можно ли использовать для сезонного (200 суток в год, 6 часов в сутки) отопления обитаемого бетонного дома провод ПНСВ или ПТПЖ, уложенный в бетон подвязыванием к арматуре при возведении дома?
    2. Каков будет прогнозируемый срок службы такого провода при условии что длина ветвей будет сделана такой чтобы теплопродукция с погонного метра провода не превышала 5 Ватт но была достаточна для отопления дома, а стальная жила провода оцинкована?
    3. Можно ли подключать его для указанной цели в указанном варианте к источнику тока действующим значением переменного напряжения 220 Вольт и 50 Герц?
    @Электрокабель, Заранее благодарю за содержательный ответ.
    С уважением.
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    @Электрокабель, подскажите, пожалуйста, какой четырех или пяти проводный бронированный кабель целесообразнее проложить в земле (ввод в дом от ЩУ) при 25А вводном автомате:
    1) ВБбШнг 6мм2
    2) АВБШвнг 10мм2
    3) другой вариант?
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Если 220 В.
    Советуем четырехжильный, желательно в исполнении нг-LS (т.е. марка ВБШвнг (А)-LS) потому как кабель будет заходить в дом, сечением 6 кв.
    если 380 В.
    пятижильный, исполнение тоже, сечение 6 кв.
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Ответы:
    1. Использование проводов типа ПНСВ или ПТПЖ для обогрева дома нежелательно, поскольку в процессе эксплуатации люди в доме будут подвергаться значительному воздействию электромагнитных полей. Для таких целей необходимо использовать специализированные продукты.
    2. См. ответ на первый вопрос и кроме того, испытания на срок службы при указанных параметрах не проводились. Заявленный в ТУ срок службы - не менее 16 лет.
    3. См. ответ на первый вопрос.
    С уважением, Наталья
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А если алюминий 10 кв. взять? Он сильно дешевле меди 6 кв.
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    По требованиям нормативных документов в жилых помещениях должен использоваться кабель с медными жилами.
