1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    у меня ввод в нежилое помещение
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Алюминий я бы рекомендовал использовать от 16 квадратов и выше. Чисто из-за его механических свойств.
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Обычно, если речь идет о вводе в жилой дом, то мы рекомендуем медь. Если дом не жилой - можно и алюминий. Либо все на Ваше усмотрение.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @Электрокабель,
    Если отбросить утверждение о катастрофическом воздействии электромагнитных полей на человека для того чтобы не вступать в дискуссию по этому утверждению, которое я считаю очень сомнительным, то я не нашёл в Вашем ответе указаний на запрет применения например напряжения 220 Вольт. Т. е. провод замонолитить можно, он предназначен именно для этого использования, как минимум 16 лет с ним ничего плохого в бетоне не произойдёт, коррозия его не съест, а изоляция не расплавится.
    Я всё правильно понял?
  5. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Есть очень немаленький шанс получить вынос этих самых 220 вольт на арматуру, а также на доступные к прикосновению металлические предметы в доме, инженерные коммуникации.
    Я бы так не рисковал.
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    В технической документации прямого запрета нет. Это факт.
    Есть указание: Общее время работы под нагрузкой должно быть не более 35% от суммарного времени эксплуатации.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Именно учитывая это ограничение я в вопросе указал длительность включения по сезону и по году: 8 часов это 33% от 24, мало того, провод будет работать не все 365 дней, а только 200, это 33% превратит в менее чем 20%, а если точнее то 18,264840183%. Мало и этого, я указал что удельная тепловая генерация с погонного метра провода будет не более 5 Ватт, но скорее всего меньше, не более 2 Ватт, а в паспорте написано про 35 или даже 40 Ватт с погонного метра. Радикальное снижение удельной мощности в 20 раз (!) по сравнению с паспортной должно обеспечить снижение рабочей температуры забетонированного провода ниже 30 градС, при этом условии изоляции ничего не угрожает, а сталь не должна корродировать.
    Если провод предназначен для замоноличивания его в бетон, то что значит фраза "срок службы более 16 лет"? Не значит ли она что более 16 лет в бетоне провод сохранит свою паспортную работоспособность и готовность работать, т. е. генерировать резистивное тепло 35% времени в год?
    Сколько будет стоить 15 км оцинкованного провода ПНСВ 1х1,2 и 7,5 км оцинкованного провода ПТПЖ 2х1,2 в полиэтиленовой изоляции?
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Срок службы провода- НЕ МЕНЕЕ 16 лет (а никак "срок службы более 16 лет"). Т. е. по истечении 16 лет провод может и не сохранить работоспособность. А если не будут соблюдены все указания по эксплуатации, то провод может выйти из строя и раньше. Стоимость провода можно узнать по запросу в отделе сбыта ООО "ХКА" (ksbit@holdcable.com).
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Разъясните, пожалуйста, как можно эксплуатировать провод НЕ под нагрузкой?
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если я залью в бетон провод ПНСВ, подключу к нему переменное напряжение 220 Вольт, пропущу через него такой ток, тепловое действие которого не превысит 2 Ватта с погонного метра и его температуру не более 50 градС, буду пропускать ток не более 35% от общего срока службы не менее 16 лет то это будет признано соблюдением всех указаний по эксплуатации?
    Прошу простить за назойливость, но я очень хочу расставить все точки над ё.
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В моём понимании эксплуатация провода это есть использование по прямому назначению, то есть какая-либо нагрузка. Но остальное-то время провод не эксплуатируется вовсе. Получается, я, весь из себя такой бетонщик, где-нибудь на северах должен иметь три комплекта ПНСВ, и периодически менять их чтоб они честно отработали свои 16 лет? А остальное время через неиспользуемые два комплекта, допустим, прыгать как через скакалку? Или всё-же как-то можно по другому эксплуатировать провод без нагрузки? Может есть какая НТД на эту тему?
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это вполне законное условие. Например сварочное оборудование содержит в себе указание на ПВ, которое указывает какой процент времени оно может быть использовано по прямому назначению.
    Например на шильде электродвигателя указан режим его работы и только режим S1 подразумевает неограниченное по времени включение двигателя.
    И так во всём почти.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Режим работы это понятно. Поработал - дай остыть. Относится к тем изделиям, где в силу тех или иных обстоятельств невозможно обеспечить необходимый запас прочности. Но мне странно указание про процент от времени службы. Если строго соответствовать этой надписи, то срок этот будет напрямую зависеть от длительности нагрузки? Лет пять-шесть с короткими перерывами. Получается так?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Процитированное сообщение характеризует вас полностью и однозначно. Посему советовать вам что либо - бесполезно. Все равно не поймете.
