1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Производитель вправе указывать любое ограничение, потребитель должен эксплуатировать товар в соответствии с инструкцией. Отследить время включения производитель не имеет никакой возможности, его ограничение носит информационный характер. Дело в том что верхнюю границу диапазона рабочих температур провода очень легко преодолеть не уследив за условиями. Поэтому, по моему мнению, они ввели это косвенное ограничение, понимать которое нужно буквально: 35% времени общего срока службы. Считать чисто математически. Интересующий меня режим я указал в первом своём сообщении и мои условия соответствуют требованиям производителя, поэтому я спокоен.
    Фактически же провод используют подвязывая его к арматуре, далее заливают бетон, греют дня 3-5, а потом занимаются другим делом, т. е. провод получается одноразовый кратковременного применения по прямому назначению.
    ПТПЖ используют радисты-слаботочники для разводки сетей проводного радио.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну ведь фигня-же. Потому, что
    это можно легко сделать на 1-м проценте.
    Я понимаю, что вы тоже вправе писать, что угодно, но мой вопрос был адресован @Электрокабель.
    ЗЫ
    Предлагаете им греть бетон?
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Представитель завода Вам напишет примерно тоже самое что уже написал я. Потому что этот провод работает термически.
    Режим работы электродвигателя тоже зависит не от подшипников или механических нагрузок, а от возможности по отведению тепла и теплостойкости изоляции, которая имеет каждая свой класс. S1 характерен для машин с низкой удельной мощностью, большая масса станины и развитое оребрение хорошо отводят тепло. Тоже самое с проводом, я хочу греть его только 2 Ваттами с метра, а завод рекомендует 35-40 Ватт, значит в бетоне я изоляцию провода не перегрею никогда.
    Не я предлагаю греть бетон проводом ПТПЖ, им уже греют бетон потому что это ещё одно его назначение, он полностью идентичен проводу ПНСВ по материалу жилы и по диаметрам её, по удельному сопротивлению метра жилы, по температурному режиму изоляции и т. д., он отличается тем что он -двужильный. Он удобен тем что электромагнитные поля, о которых писала представитель завода, в случае двужильного провода будут вычитать друг друга потому что их будут порождать полностью одинаковые по значению но противоположные по направлению токи. Результирующая напряжённость поля прибл =0.
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    абсолютно верно. одноразовый провод.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да. Но. Я, когда вопрос этот задавал в тонкости применения не влезал. А зачем тогда прямое указание на минимум пятилетний срок службы?
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    А откуда такое указание? В технической документации этого нет. Гарантийный срок - 2 года со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы - не менее 16 лет.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В техдокументации есть указание на то, сколько можно эксплуатировать кабель под нагрузкой. Суммарно чуть боле 5-ти лет. Вы так и не ответили, как можно эксплуатировать кабель без нагрузки. Да и зачем вообще все эти цифры, ежли он, как вы пишите, одноразовый?
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Инструкция по использованию провода
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Спасибо. Но там нигде сроки никакие не указаны. Судя по этой инструкции эксплуатируется он весь свой однораз на все 100%. И зачем тогда про 16 лет? Да и вопрос мой в другом состоял. Как можно эксплуатировать провод без нагрузки? А теперь я уже троллем начинаю выглядеть:(
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Вероятнее всего наиболее точно ответить на Ваши вопросы смогут разработчики изделия и технической документации на него - специалисты отраслевого института (ВНИИКП). И про 16 лет, и про 35%...
  11. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Здравствуйте!
    Два кабеля КВВГ 7х2,5 если объединить жилы парно (4х5мм2), можно использовать полноценно для расчета по току на 25А ?
    Или нужно применять коеффициент для расчета?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @bbrker,
    Ваще нельзя жилы паралеллить.
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Можно объединять для уменьшения потерь, если линия достаточно длинная. Но автомат всё равно ставить как на 2.5 квадрата (16А).
  14. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Форум-работа над ошибками!
    Несколько линий 5м,10м,15м самая большая 20м.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не вижу причины, почему бы благородному дону не аргументировать это перед другими благородными донами. :)
