1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    а напряжение переменка или постоянка?
  2. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Вот для примера как это делается у нас на объектах, длинна сипа порядка 80 метров, постоянка -48в
    параллелится по 2 жилы, картинка из реального проекта
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @GBS electrik,
    Пару раз видел картину, когда из 2 спаралелленых кабелей отваливался один провод, из-за чего возрастала нагрузка на вполовину уменьшевшееся сечение. Один раз вовремя заметили оплавление изоляции, второй раз израсходовали 2 огнетушителя. Прямого запрета наверно нет, но ну его нафиг.
  4. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Переменка. Хотел пустить 3 фазы.
  5. withouth
    withouth
    withouth
    Не нашел, может пропустил,
    реутовский кабель, их цена в два раза ниже кольчугинской (применяется в квартире)
    стоит/нестоит?
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    ВБШвнг (А)-LS 4х10ок (PE)-1кВ Уралкабель
    в холдинг попал ещё 1 завод, уралкабель? Как качество этого кабеля, на уровне кольчугино и севкабеля?
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Да, вполне сопоставимое качество.
  8. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Наталья, подскажите пожалуйста.
    В чем отличие СИП-4,выполненного по ТУ 3553-070-21059747-2010, от СИП-4, выполненного по ТУ 16-705.500-2006?
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    В ТУ 16-705.500-2006 предусмотрено лишь два варианта сечения провода (так же как и в ГОСТ). В ТУ 3553-070-21059747-2010 расширен диапазон сечений до 50 кв.
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Даже до 120 кв., не обратила внимание на продолжение таблицы)
  11. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    @Электрокабель, прочитала, так и не поняла какие кабели лучше всего прокладывать в земле?
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Кабель марки ПвБШп (полиэтиленовая изоляций и оболочка). Но купить такой кабель в розницу практически не реально. Поэтому самый распространенный вариант- ВБШв или АВБШв.
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @BettiSlonsi, буквально вчера купил ВБШв и ВБбШв 4*10, 3*2,5 кабеля на 47000 :)]. Сделаю подземный ввод в 2 дома, баню, пушу по участку на мангальную зону и общее освещение :cool:
    Всё производства Кольчугино. Больше года пытался купить не то, что ПвБШп, а даже обычный ввнг в розницу в челябинске, кольчугино никто не возит. В итоге нашел файл с остатками на складах, скинул нужные позиции из остатков и только так смог купить качественный кабель)
    Наталье представителю завода спасибо и советуйте всем так поступать иначе везде был отказ(.
  14. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Чем отличаются ВВГнг (А)-LS от ВВГнг-LS (А) ? Какой из них лучше использовать для внутридомовой проводки? Или это одно и тоже?
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Правильное написание марки кабеля ВВГнг (А)-LS. Второе явное недоразумение.
