1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    А если выбор стоит между Новгородским Кабельным и Конкордом, что следует выбрать применительно к ВБШВ? Других нет от слова совсем…
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Электрокабель,
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем отличаются ВВГ от ППГ?
    Читаю характеристики и не понимаю разницы.
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    добрый вечер!
    вероятнее всего, речь идет о кабеле марки ППГнг (А)-HF. Его отличие от ВВГ в применяемых для изоляции и оболочки материалах. Это полимерные материалы, не содержащие галогенов. Для ВВГ используют обычный ПВХ пластикат.
  4. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Такой вопрос, не сталкивался с этими двумя производителями: Алюр и СегментЭнерго,
    нужен кабель ВВнг (А)-LS 3х4, 4х6 и 5х6 - поставщик предлагает альтернативу Кольчугинскому (которым проложены уже километры), т. к. Кольчуга в наличии только не меньше 100м.
    Кто сталкивался?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Несколько раз брал. По сечению вроде все в норме - не досуг мне микрометром баловаться. А вот ощущения когда гнешь жилу - очень хреновые. То ли медь не отожженная, то ли с добавками какими то. Еще наблюдение. Гнешь жилу длиной около 200 мм. А она гнется не дугой по всей длине, а в 2-3х местах сразу изломом.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И оттенок желтоватый, угадал?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Честно - не обратил внимания. Вроде нормальный, медный. Но зуб последний коренной не дам.
  8. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    По итогу заказал на пробу ВВГнг (А)-LS Алюр 3х4 и Nexans 5х6, привезут - расскажу.
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Купил 5 на 4 ввгнга ls конкорд круглый, сечение соответствует, а вот на белом пластикате пожаробезопасном походу сэкономили, тонковат слой(
    Думаю какой брать на основную проводку конкорд или pэк prismian
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Электрокабель, Наталья, доброго времени суток.
    Вопрос по прокладке кабеля ВВГнг (А)-LS в бетонной стяжке.
    На первом этаже кабель прокладывал в ПНД трубе, все прекрасно, но долго и неудобно.
    Разрешена ли прокладка кабеля ВВГнг (А)-LS в бетонной стяжке без дополнительной изоляции ?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а почему не в пвх гофре? и эта труба только в стяжке, или поднимается выше?
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Труба выходит их стяжки. При этом кабель свободно двигается и полностью достается.
    Без трубы и гофры хочу, потому что стяжка пять см, а при пересечении проводов в трубе или гофре это уже 4 см.
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Gaf, приветствую.
    На самом деле мы не располагаем данными о том, проводились ли испытания кабелей на воздействие цементного раствора. Поэтому жестких требований по защите изделия от цемента в технических условиях нет. Но наши специалисты рекомендуют защищать кабель от контакта с цементной стяжкой дабы предотвратить изменения в материале оболочки.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Подскажите, как внешняя оболочка Ввгнг относится к подобной смазке:
    Суть - прокладка в пнд-трубе большой протяженности (снижаем трение, так сказать :)).
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZooZoo, точно также как литолу, фиолу, солидолу и тому подобным не высыхающим смазкам!
