1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вот видишь, я все-таки купил эту хрень! :aga::)]
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Кабель на воздействие подобной смазки мы не испытывали. Но есть информация о стойкости различных материалов к воздействию химических веществ. см. во вложении (PVC - это поливинилхлоридный пластикат, который и используется для оболочки)
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    При прокладке кабеля проходы в стенах/ трубы+кабель в них/ заделывают цементно- песчаным раствором 1/10. Есть такое требование уже лет 50 может больше. По весне демонтировали кабели отлежавшие 42 года на производстве, химических повреждений изоляции не было. Крутнули мегером и использовали на времянки. Больше негде было быстро взять.
    Так же как к литолу, циатиму да и просто машинному маслу т. е. никак. Так же провод в кембрик" как по маслу" заходит. С годами слегка темнеет и на этом все. Теперь монтажники жидкое мыло льют, говорят еще легче идет. Сам с мылом не делал и что с годами происходит сказать не могу.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    После высыхания - приклеивается намертво, хрен сдвинешь! :(
  5. VladTula
    VladTula
    VladTula
    Тула
    @Электрокабель, Наталья. а расскажите пожалуйста про
    Кабель КГ 4х1.5-380 HoldFlex
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Конструкция:
    Токопроводящая жила
    – медная, многопроволочная, круглой формы, 5 класса гибкости по ГОСТ 22483.
    2. Разделительный слой - синтетическая пленка. Допускается разрушение синтетической пленки и наложение изоляции без пленки при отсутствии залипания изоляции к жиле.
    3. Изоляция – из термоэластопласта.
    4. Скрутка – изолированные жилы круглых кабелей скручены вокруг сердечника из термоэластопласта. Допускается скручивать кабели без сердечника.
    5. Разделительный слой – поверх скрученных жил - синтетическая пленка, тальк. Допускается разрушение синтетической пленки или отсутствие разделителя при условии отделения изолированных жил от оболочки.
    6. Оболочка – из термоэластопласта. В одножильных кабелях допускается одновременное наложение изоляции и оболочки из термоэластопласта.
    Применение:
    Кабели КГ марки HoldFlex предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям на номинальное напряжение 380 и 660 В переменного тока частоты до 400 Гц или 500 и 700 В постоянного тока. Кабели не предназначены для применения на подъёмно-транспортном оборудовании.
    Более подробно о кабеле https://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=321
  7. VladTula
    VladTula
    VladTula
    Тула
    Наталья то есть для электромотоблока подойдёт? пахать земельку на участке, и вроде как до -60 градусов?
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Кабель подойдет, сечение выбирается в зависимости от мощности оборудования. Также рекомендуем рассмотреть возможность использования кабеля КГ 660 В (резиновая изоляция), он более устойчив к перегрузкам.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Расскажу о своем опыте эксплуатации этого кабеля.
    Ни разделительного слоя, ни сердечника в моем случае не было. Оболочка от изоляции жил отделялась неохотно. Тем не менее, кабель отличный и для удлинителей, работающих в условиях строительства подходит как нельзя лучше. Разумеется, при отсутствии Н05 или 07.
  10. VladTula
    VladTula
    VladTula
    Тула
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Марки кабелей, специально предназначенных для переносного электроинструмента и удлинителей. В продаже найти практически невозможно.
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    H05VV-F российский аналог ПВС, H07RN-F, H05RN-F - аналог КГН
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Купил недавно "Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 4х6 (N)-1 однопроволочный". ЭКЗ, разумеется.
    Вещь! Но 44 метра еле унёс...:aga: Сердечник имеется, медь мягкая, изоляция толстая, наполнитель не разваливается... Вот оно, счщастье! :super:
  14. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Добрый день, Наталья.
    Посоветуйте марку кабеля. Нужно протянуть 3 кабеля, через гофру диаметром 32, длина 12 м, проложена под фундаментной плитой. Потребители: 1. Проточный нагреватель -12 Квт, 3 фазы, (по схеме, подключается звездой, без нейтрали, рекомендуемое сечение не менее 2,5 кв. мм, думаю положить 4 кв. мм) 2. Двигатель насоса системы фильтрации (1 фаза, 220 В, 550 Вт, рекомендаций по сечению нет, думаю - 1,5 кв. мм). 3. Циркуляционный насос (1 фаза, 220 В, 75 Вт, рекомендуемое сечение 0,75 кв. мм). Кабель желательно круглый, т. к. ввод у всех потребителей, через обжимной кабельный ввод (сальник)
  15. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Вопрос ко всем, кто может посоветовать...
