1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день!
    Если вести один кабель, то технологи рекомендовали ВБШв по 499 ТУ 3х10ок (наружный диаметр 18,1), три бронированных не войдут в гофру.
    Если все же три, то КГВВ.
  2. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Да, 3. Меньше не получиться. Спасибо!
  3. avolnov
    avolnov
    avolnov
    Добрый день,
    У меня куплен кабель Вашего завода ВВГ НГ ЛС
    При каких температурах разрешается делать монтаж электропроводки данным кабелем?
    С уважением, Арсений.
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый вечер, Арсений.
    Прокладка и монтаж данных кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С.
  5. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Да-а-а, как-то туго совсем с таким кабелем у нас в городе. Есть только в одной фирме и 4X2.5.:(
    ПВС, как-то совсем не хочется...
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    А если все же на один кабель "посадить" трех потребителей?
  7. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Там, раздельное управление, тремя потребителями... Если, только всю автоматику, поместить в приямок с оборудованием... Будет очень неудобно, включать - выключать нагреватель и насосы (да еще и помещение влажное). Ищу, кабель уже в других городах, придется связываться с доставкой, через транспортную компанию...
  8. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Конечно, можно попробовать КГВВ 4Х2,5 кв. мм.(есть в наличии), но 4 КВТ на фазу, как-то напрягают... Хотя в инструкции к нагревателю написано - "на 380В используйте провод сечением не менее 2,5 мм2":faq:
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Есть на заводе, в Кольчугино, разные варианты КГВВ, в Томске тоже есть, меньше. правда выбор, с доставкой можно купить.
  10. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    День добрый, ситуация такая, летом покупал кабель в ЭТМ 5×4,попросил гостовский, принесли ввг 5×4ок (N,PE) ГОСТ 31996-2012,ООО Юнитек. Посмотрел маркировку, ГОСТ есть значит все норм, отдал шабашникам, они его закопали в гофре от щита в дом. Вчера установил распред щиты в доме, разделал этот кабель и чуть кондратий меня не хватил, сечение жил как на нюмовских проводах 2.5,замерил диаметр, штангенциркуль показал 1.9 мм, это нормально для 4мм2?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    pi*d2/4 помните? 2.8мм2 получилось, а 4.0мм2 это 2.2мм в диаметре.
  12. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    @Avs7153, т. е. самое настоящее мошенничество? Просто где-то читал на просторах форума, что сечение сейчас обстрактное понятие и все зависит от сопротивления жилы? Или все таки должно быть 2.25 мм в диаметре, при любых гостах?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В свое время у меня было пападалово пр сборке байдарки тритон с оболочкой из ткани PVC viniplan
    Смазал дюралевый набор литольчиком., Через пять дней разбирал обратно и увидел изнутри на оболочке дырки до основы - отпечатки пальцев там где схватился не вытирая рук.
    Литол, причем очень в малом количестве разъел ткань PVC viniplan
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Электрокабель
    Уважаемая Наталья!
    Объясните мне, дураку. Что такое "пониженное дымовыделение" в граммах. Это 5% или 50%?
    Может быть все 100%, в чём я сомневаюсь, ибо это уже не "пониженное дымовыделение", а ... отсутствие изоляции вовсе!
    Ваш кабель "LS" 2Х1,5, который, не исключаю, вы считаете 2Х2,5, имеет диаметр по изоляции 11 мм, что по массе пластификата в разу превышает требуемое и разумное. И вы будете утверждать что у этой офигенной массы пластификата дымовыделение будет меньше, чем у меньшей в десять раз массы другого пластификата без этих "волшебных" буковок?
    Впрочем, у вашей волшебной меди удельное сопротивление уже меньше, чем у серебра, с чем вас и поздравляю!
    Самое хреновое в том, что ваш кабель, всё одно, лучше многого из остального дерьма!
    Спасибо!
  15. nagold_am
    nagold_am
    nagold_am
    Здравствуйте Наталья 1
    В продукции Вашего предприятия присутствует кабель ПНСВ. Возможно ли его использовать для обогрева труб водоснабжения и водоотведения на приусадебном участке в зимний период ? оцинкованые и неоцинкованные .? и по диаметру какой порекомендуете 1,2 или 1,4 мм ? может Ваши технологи порекомендуют какие либо хитрости по использованию и монтажу.
    Спасибо
