1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @Электрокабель,
    Наталья, подскажите, пож:
    что выпускается типа КГ, но со сроком службы не 4 года :) (что явно какой-то маразм при такой качественной его изоляции). Условия прокладки - часть улица (открыто, но в ПНД гофре) и часть помещение (кабель-канал) с постоянной 80-100% влажностью.
    Спасибо.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вопрос назрел к производителям кабелей.
    Из чего вы делаете жилы нынешних кабелей ВВГнг?
    Ответ про медь- не принимается ибо там меди слишком мало...
    Ранее сваривал жилы легко и место сплава преврашалось в шарик, а сейчас сколько не пытался- жилы просто выгорают. Оборудование и электрод те-же, руки те-же, а результат совершенно разный.
    Пробовал сварить куски старого кабеля- сварились легко!
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @ZooZoo, посмотрите КГВВнг, например.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Дабы не быть голословным привожу фото пробной сварки кабелей, старого выпуска и совсем свежего.
    Старенький сварился, а свежий сопротивляется- выгорает. Завод изготовитель старого не известен, не вижу маркировку, а на свежем написано Эксвайер.
    Оба кабеля Ввг- нг -LS.
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Если принципиально в резине, то можно рассмотреть возможность использования кабелей типа КНР, КРШС, КНРк. если в ПВХ изоляции - то кабель марки КГВВ (если помещение жилое -то КГВВнг (А)-LS).
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Спасибо, там тоже не все "гладко":
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    У Вас прокладка стационарная? или кабель будет двигаться? Что смущает конкретно?
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Если кабель должен быть подвижен - тогда берите в резиновой изоляции.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    В помещении - стационарная, на улице - могут задевать иногда, но нет постоянных изгибов и мех. воздействий. Мне непонятно, почему так мало - 4 года срок эксплуатации? Я раньше КГ применял на улице и даже не думал, что могут быть серьезные ограничения, поскольку он не чета ПВС, и никаких нареканий у меня нет. А сейчас возник вопрос с бумажками/сертификатами.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А вот инверторный привет землякам- КИРСКАБЕЛЮ!
    Тоже не хочет вариться.
    Причем видно как обгорает верхний слой напыления и потом просто начинается крошение сердцевины.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    В общем, только опрессовка!
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Глэн, если есть возможность, такой же эксперимент по Аллюру проведите, пожалуйста. Тоже есть подозрения в немедности
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мой пытливый ум не дает рукам покоя и ...
    Скажите почему кабель ВВГ варится обычным электродом, а угольным не желает?
    Вот результат очередного эксперимента!
    Я подозреваю, что жилы только обмедненные, а внутри - стальные!
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ого, из чего это барахло?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Высылайте- сварю! Просто у меня под рукой, а вернее в монтаже только эти два производителя... теперь задумался, а не поснимать ли эти куски кабеля и не отнести ли их на экспертизу...
    Может попробовать нагрузить 10 и 30 А нагрузкой это чудо анжинерной мысли? Надо подумать чего у меня есть такого...
