1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Этот вопрос я задал в самом начале! :hello:
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О, не не не. Мне проще тогда самому этот "экскремент" провести. Варить провода умею. Просто думал, вдруг под рукой есть.
    есть знакомый химик-спектральщик? Вообще, такой анализ довольно прост и недорог.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Результат интересен. Ждём, ждём...
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня ассортимент кабелей не велик.
    Спектральщиков знакомых нет, может замутить через суд экспертизу и взыскать по полной программе с этих двух производителей чудокабелей?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну, возможно ждать придется довольно долго. Во первых, я стараюсь уже этот кабель не брать. Во вторых, у меня лично инвертора нет, придется по случаю брать у кого нибудь из знакомых или к ним ехать.
    Каждый экспромт должен быть тщательно подготовлен. Поэтому нужно для начала негласно и без всяких официальных бумаг провести свой анализ, а потом уже идти в суд подготовленным и уверенным в своей правоте.
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Касательно КГ. Срок в 4 года при нестационарной прокладке установлен нормативной документацией, поскольку за этот период (с учетом воздействия различных факторов) происходит старение резины (оболочки).
    Если использование КГ подразумевает стационарную прокладку, то есть письмо от кабельного института НИКИ, в котором указано, что срок службы КГ при отсутствии механических воздействий и агрессивных сред составляет 10-15 лет.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Расскажите, почему. Я собрался проводку в доме АЛЮРом делать. Может переиграть пока ещё не купил?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну и напоследок ещё немного жести, в прямом смысле этого слова!
    Решил попробовать магнитом жилы кабелей...
    Эксвайер- не магнитится, но варится простым электродом ОК46!
    Кирскабель- МАГНИТИТСЯ и варится простым электродом! ФИНИШ!
    Я просто в шоке! :ogo:
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Глэн,:ogo:
    Даже мне известно, что цветы не магнитятся
    А какой кабель (провод) в наших краях проверен?
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Выше в этой теме я всё написал. Если кратко- не надо покупать Кирскабель и Эксвайер.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уже писал здесь. По физическому сечению претензий нет. "Жирненький" такой. Но когда начинаешь его скручивать в скрутку, очень жесткий. Как будь то сталистый. Когда жилу просто изгибаешь, держа за кончик пассатижами, с радиусом 50-100 мм, жила не изгибается дугой, а как бы переламывается в 1-2 местах. Ну то есть не ломается, а получаются острые изгибы в этих местах. Так ведет себя жила нового алюминиевого кабеля.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    проведите эксперимент: у разных кабелей поломайте жилы путем сгибания пассатижами туда-обратно, после место отлома посмотрите - скорее всего, будет красный рваный срез (я такие наблюдал у разных производителей), а сопротивление бухты может сильно превышать ГОСТ.
    есть подозрение, что делают жилы из цвет. лома, покрывая медью сверху (когда откусываешь жилу срез ровный и медного цвета).
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Купил по 10 метров жёлто-зелёного ПуГВ НКЗ и ЭКЗ. Долго объяснял испуганному менеджеру, что 20 метров того или другого меня не устроят. А всё потому, что традиционно НКЗ-шная десятка имеет сечение 8 мм2. При этом влезает в НШВИ 6 и в жёлтые НКИ. Предчувствие меня не обмануло:
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Первосортное дерьмо!
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Nemetzelectro, с каких пор вы начали разбираться в сортах дерьма? Сорри, не удержался. Не обижайтесь. Просто к слову.
