1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    У рэка изоляция заметно толще, но при пайке она от температуры быстро отслаивается.
  2. lom17
    lom17
    lom17
    Наталья, добрый день!
    Покупался кабель как Кольчугино. Скажите, это ваш кабель?
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Маркировка не соответствует требованиям. Произведенный нами кабель будет маркирован так: Россия АО "ЭКЗ" 2015 ВВГ-Пнг (А)-LS 660 В ГОСТ 31996-2012
    так что продукт не наш.
  4. Dmi3ii
    Dmi3ii
    Dmi3ii
    г. Саранск
    Добрый день!
    Интересует сварочный КОГ1х16 или КОГ1х25. Сечение у него правильное или уменьшенное?
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
  6. Dmi3ii
    Dmi3ii
    Dmi3ii
    г. Саранск
    Иного ответа, впрочем, и не ожидал :)
    Где б его купить, в ЭТМе - нету :(
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    не только в ЭТМ его нету ... Точнее сказать есть, но на заказ от 100 метров.
    Может быть нет смысла заморачиваться с КОГ?
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Можете рассмотреть возможность использования кабеля КГ
  9. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Всем доброе время суток, поправьте меня если не тут пишу-спрашиваю! подскажите пожалуйста какой кабель для открытой проводки использовать лучше для дома из дерева (дача) ? NYM или ВВГнг или еще какой? частично будет уложен в кабель каналы, а где есть пластиковый плинтус в него (или в плинтус нельзя? или это смотря какой кабель?) спс за ответы !
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Ни тот ни другой кабель для проводки в жилом доме использовать не рекомендуется.
    По нормам пожарной безопасности в жилых помещениях применяют кабель ВВГнг (А)-LS. Причем по сгораемым основаниям кабель надо прокладывать так, чтобы исключить возгорание дерева в случае короткого замыкания кабеля и т. п. Почитайте ПУЭ.
    Для открытой прокладки в деревянном доме чаще всего используют кабели для ретро-проводки.
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Именно так в ПУЭ и написано, если я не ошибаюсь.
  12. MikkiLi
    MikkiLi
    MikkiLi
    Здравствуйте, не могли бы Вы мне подсказать, закупили кабель ВВГнг (A) FRLS (вроде правильно) написано по ГОСТу, но полазив на форумах понял, что по ГОСТу быть не может, запросил у поставщика документы, мне выслали, все сертификаты, вроде, в норме, сертификат на соответствие ТР ТС в котором прописан ГОСТ 31996-2012, и пожарный, в котором так же прописан ГОСТ 31996-2012. Позвонил, попросил пояснить, мне ответили, что все ТУ есть отдельно на разные наименования, но чтобы не делать на каждое ТУ отдельный сертификат сделали один на соответствие ГОСТу, который включает в себя все наименования, на которые есть ТУ. Вроде все правильно понял, но сомнения остались. Можете мне пояснить, так бывает?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ложечки нашлись, но осадок остался? ;)
    Это почему же?
  14. MikkiLi
    MikkiLi
    MikkiLi
    То что я понял: ГОСТ 31996-2012 это общие технические условия, по которым пишут ТУ на каждую Марку отдельно, что и вызывает вопрос, почему в сертификатах стоит ГОСТ.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @MikkiLi, Вы купили конкретный кабель. Выкладывайте бирку и фото маркировки, тогда поговорим.
