1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    действительно ГОСТ 31996-2012 - это общие технические условия. Здесь все так. Но далее Вы пишите не совсем верно. ТУ пишутся не на каждую марку, а на группу изделий, объединенных некоторыми признаками.
    Поэтому нет ничего криминального и неправильного в том, что в сертификате соответствия ТР ТС на определенное ТУ содержится несколько марок (т.е. все марки, которые есть в ТУ)
  2. MikkiLi
    MikkiLi
    MikkiLi
    Дело как раз в том, что сертификат соответствия ТР ТС выдан на ГОСТ, а не на ТУ, меня смутило именно это. Мне ответили, что у них ТУ внутренние, и чтобы не делать несколько сертификатов на все ТУ они сделали один сертификат на ГОСТ.
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Как говорили выше, кабели силовые по ГОСТ 31996 не изготавливаются. Обязательно должно быть ТУ. И соответствие ГОСТ кабелей по ТУ определяет сертификат.
    Специалисты службы качества нашего завода подтвердили, что сертификат соответствия ТР ТС на кабели силовые как бы сделанные по ГОСТ не выдается. Вероятнее всего, есть какой-то подвох.
    Если не сложно - пришлите сертификат по электронке.
  4. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Наталья (Электрокабель)
    Хочу заказать кабель вашего завода ВВГнг (А)-LS 3х2.5 200м и ВВГнг (А)-LS 3х1.5 100м. Вот в чем вопрос как выглядят бухты 3х2,5 200 м и 3х1,5 100м каие бирки должны быть может фото лучше. Дело в том что заказ принимать буду не я, а знакомый. Не хотелось бы потом как пост #1653 выкладывать фото и спрашивать вас, а это ваш кабель или меня обманули. Как можно определить по упакованной бухте ваш кабель или не ваш.
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Кабель данной марки производится на барабанах, а уже размотка в бухты идет под клиента. Тогда и крепится ярлык, который выглядит вот так:
    Если вы заказываете на заводе, то ярлык будет такой. если размотка будет производится у торговых компаний с барабана, то такого ярлыка уже не будет.
  6. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Большое спасибо за фото, качество не очень хорошее, если это вы фоткали на свой девайс надо было без вспышки делать снимок тогда бы он не засветился, случаем нету почетче снимка, а то разглядеть не оч. получается. Ваш клиент, ETM для него такие же бирки делаются? На кабеле должна быть маркировка (Россия АО "ЭКЗ" 2015 ВВГ-Пнг (А)-LS 660 В ГОСТ 31996-2012) как я понимаю. Какой удельный вес на 1км кабеля должен быть 3х1,5 и 3х2,5? (в разных источниках по разному)
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Фото нашлось из архива. Сейчас в наличии бухт ходовки нет, сфотографировать нечего. Еще раз подчеркну - крупные дилеры заказывают барабанами, там бирка другая. А разматывают уже сами под клиента. По маркировке все верно. Удельный вес уточню технической документации, напишу.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @skalex, вот Вам для примера (без вспышки и почетче).
    @Электрокабель, Наталья, добрый день.
    Фото правда 2012 года (по-моему, если не ошибаюсь).
    В 2015 году покупал на заводе бухтами в сумме более 1км кабеля - бирки были такие же (особо не разглядывал). Там в пакетике еще идет не то паспорт, не то сертификат - не помню, честное слово).
    Кабель - :super:
    Не чета тому, что на рынках и лабазах лежит (особенно маркированный типо как LS - а внутри ничего нет кроме жил и изоляции жил - откуда там LS возьмется - ума не приложу).
    Цена правда - тоже выше крепко, но не безопасности как-то не стоит экономить.
    После монтажа остался кусок плоского кабеля 3х2.5, так у меня его один "барыга" хотел купить и перепродать как 3х4. На фоне рыночных 3х2.5 он так и выглядит:)]
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Он же маркирован :)]
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Если не ошибаюсь - сечение на маркировке именно на кабеле не указано.
    Не забуду - гляну кусок (лежит в гараже).
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Обязательно должно быть.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сомневаюсь.
    вот из старых фото 2012 года - нет там сечения. По-моему, и на кабеле 2015 года нет (я покупал плоский)
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ждем комментарий Натальи.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не забуду - сфоткаю и плоский с маркировкой. По-моему, не было там сечения.
    Логика такая у меня - сечение ГОСТом не регламентируется. Регламентируется - сопротивление 1км жилы. Так зачем его - условное сечение - наносить на кабель. Чтобы потом каждый с микрометром говорил: "Тигру в клетку мяса не докладывают!" (с)
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А теперь ложка дёгтя от меня в бочку мёда Электрокабеля: лично мне не нравится маркировка жил. Точнее, маркировка нулевой жилы не полностью синим, а полоской синей на жиле (т.е. большая часть жилы белая + полоска синия).
    Реально - неудобно. Надо быть внимательным, т. к. и фазная в массе белая (светлая) (с серой полоской) и нулевая (если она оказалась повернута полоской от тебя) тоже светлая/белая. Особенно когда расключаешь пучок жил - надо быть внимательным. Или когда розетки шлейфом подключаешь - жила нулевая так и норовит белой стороной развернуться.
    Понятно - экономия на красителе. Но неужели настолько ощутимая?
    Из старых запасов был кабель плоский 3х1.5 их же - там жила ноль была полностью синия (этот кабель был видимо по ТУ из импортных материалов).
