1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это как раз допускается ГОСТом. Да, неудобно, но некоторые производители наносят две полосы; одна видна в любом случае.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот это должно быть как минимум
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как раз таки по этому же ГОСТу. Там и то, что должно быть нанесено есть. И сечение - в обязательном порядке. Вместе с заводом, номером ГОСТа, датой выпуска. А вот метражные метки там не обязательны. И многая другая информация, которая может быть нанесена.
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Действительно, сечение кабелей не указывается на оболочке. ГОСТом не предусмотрено. Расцветка изолированных жил в ГОСТ предусмотрена двумя способами - полосовой или сплошной. На усмотрение производителя. У нас да, полосовая, в заказе можно предусмотреть сплошную.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Согласно какому пункту ГОСТа? Правильно, ни какому. Просто нужно быть внимательным и не выпускать это из головы
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Разве? Не помню точно.
  7. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    renat322 Спасибо большое за фото ! (Если не составит труда, можно фото конца кабеля чтобы было видно толщину изоляции и жилы)
    Очень трудно найти достойный кабель, даже в нормальных магазинах ГОСТа днем с огнем не найти, все торгуют ТУ, покупатели в основном берут ПУНП. Один знакомый хвалился что в доме сделал проводку ПВСом 4мм2 даже на освещение, основная гордость его это сечение кабеля чем больше тем лучше, я его огорчил рассказал как кой кабель можно использовать и почему.
    Электрокабель
    Основная масса самостройщиков и (самоэлектриков) даже не подозревают что кабеля все разные и для разного назначения, а основной критерий выбора величина сечения жил кабеля, это происходит из за отсутствия нужной информации.
    На оф. сайте завода, было бы не плохо сделать страничку например (ликбез), и рассказать какой кабель для проводки и почему он, а не другой надо использовать, фото сравнения кабеля ГОСТ и ТУ, видео где сравнивают как горят разные кабеля. Может быть и спрос на вашу продукцию подрос бы.
    Нужно больше информации, чем больше тем лучше, а то фото бирке от кабеля проблема найти.
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Спасибо за совет! думаю, в ближайшее время так и сделаем!
    По маркировке.
    ГОСТ 31996
    5.2.7.4 На щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, должны быть указаны:
    - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
    - условное обозначение кабеля;
    - обозначение технических условий на кабели конкретных марок и обозначение настоящего стандарта;
    - дата изготовления (месяц и год);
    - масса кабеля брутто в килограммах (при поставке на барабанах);
    - длина кабеля в метрах и число отрезков;
    - заводской номер барабана;
    - знак соответствия.
    На ярлыке должно быть проставлено клеймо технического контроля.
    При поставке кабелей в страны с тропическим климатом на транспортной таре должен быть проставлен знак "Тропическая упаковка" по ГОСТ 14192.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Действительно, пункт 5.2.7.2 считает эту информацию дополнительной... Слов нет по этому поводу.
  10. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    мы ждем цифр
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Расчетные значения: 3х1,5 121 кг/км, 3х2,5 157 кг/км
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как-то так сложилось, что из кольчугинской продукции использую только ПуГВ, а кабель - преимущественно рыбинский и электроуглевский. Везде сечение указано. И даже на самых занюханных кабелях от застройщиков оно тоже есть :faq:
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Этим и пользуются недобросовестные производители - покупатель как бандерлоги на слова Каа идет на эти "магические" цифры.
    Тут буквально недели 2-3 назад заезжал к знакомому (он торгует эл.-тех.продукцией). Зная мою "любовь" к левому кабелю, он показал мне кабель 3х2.5 (маркирован и всё такое, даже как LS).
    В реалиях - там единичка, не более. И ведь берут, и монтируют. И ладно бы строители на объектах, так и себе берут прорабы/строители и не парятся.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Электрокабель, Наталья, изготавливаете ли вы кабели в цветной изоляции?
    (Постоянно или под заказ)
    Интересует что-то наподобие ВВГнг 3х1,5...2,5, цвета жёлтого, оранжевого или красного.
    Объём "интереса" - 1..2 км.
    Нужно для явного выделения аварийных цепей.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Электрокабель, а ВВГнг FRLS и ВВГнг FRHF случайно не идут оражевыми по умолчанию?
