1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Нет, они тоже черные.
  2. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой кабель нужен.
    1. От Щитка в дом 15 кВт 15 метров в земле и в какую гофру?
    2. Разводка по дому.
    Заранее Спасибо!
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    От щитка в дом ВБШв как минимум 3х4. Кабель бронированный в гофре не нуждается.
    По дому разводка кабелем ВВГнг (А)-LS, розетки обычно 3х2,5, освещение 3х1,5. Если будут мощные приборы (печи, духовки и т. п.) учтите это при разводке.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Думаю, товарищу Коляны надо не расшифровку маркоразмера, а подсказать какой из кабелей (плоский или круглый, с нулевой жилой или без нее и тп.) выбрать. Я могу сказать по вольтажу - выбирайте кабель на 660 В. Плоский или круглый - это к монтажникам. Предпочтения у всех разные. Мы бы также рекомендовали использовать кабель с нулевой жилой и жилой заземления (N, PE)
  6. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
    @max68.2011, Да мне раз купил и забыл, а маркировкой я себе мозг боюсь сломаю)
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    При покупке кабеля обращайте внимание на маркировку. Она должна быть полной (год производства, марка, наименование производителя или код, вольтаж, ГОСТ 31996-2012, Россия). Смотрите сертификаты, ярлыки. Должно быть указано соответствие ГОСТ 31996 (на силовые кабели). Смотрите отцентрована ли жила, т. е. ровным ли слоем наложена изоляция. Нет ли дефектов на оболочке, в виде пупырышков или ямок. Ну и, конечно, читайте о производителях в Интернете. Если репутация подмочена - не берите.
  8. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @Электрокабель, здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, марку провода. Прокладываем СКС (слаботочку), и заодно от Источника бесперебойного питания в серверном шкафу нужно запитать "красные" компьютерные розетки 220В на каждом рабочем месте. Подбираем провод чтобы был многожильным, т. к. будет не стационарная коммутация кабеля, а через вилку в соответствующую розетку ИБП, соответственно нужна гибкость, чтобы при многократном включении/выключении вилки из розетки провод не деформировался. Но расчетная нагрузка похоже будет приближаться к 16А (макс. исх. ток ИБП 13А!), так что сечение думаем взять 1,5. Кабель будет укладываться в кабель-каналах. Уже остановили было свой выбор на кабеле ШВВП 3х1,5, но оказалось, что он запрещен к использованию! Подскажите какие есть аналоги гибких проводов/кабелей, с нетяжелой и не слишком толстой броней?
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Я стесняюсь спросить, а проект СКС есть?
    Какой ИБП (марка, модель) будет использован в серверном шкафу для питания "красных" розеток?
    Какое количество розеток?
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Наши специалисты рекомендуют провода и кабели марок
    ПВСнг (А)-LS, КГВВнг (А)-LS
  11. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @Электрокабель, большое спасибо. Будем гуглить! :)) Вашим IT-шникам от казанских IT-шников салям!
    @Pleshkovpa, начну с вашего последнего вопроса:
    3) 7 розеток.
    2) ИБП APC Smart-UPS 3000VA lcd rm 2U 230V SMT3000RMI2U. Есть сомнения что вытянет 7 компов и 7 LED IPS монитора?
    1) Прям ваще проекта-проекта, конечно нет - СКС-то совсем муси-пусичная - 4 комнаты объединяет. Так уж по эксизу работаем. ;-)
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Сомнения конечно есть. Но меня больше интересовала возможность подключения кабелем.
    Но т. к у выбранной Вами модели такой возможности нет, то лучше разводку от ИБП до "красных розеток" делать кабелем ВВГнг-LS 3*2,5 Тем более, что все это будет в коробах.
    Да, он жесткий. Но для того, чтобы подключить его к ИБП и забыть, многопроволочный провод не нужен.
    Не нашел у Вас на сайте информацию о сроке службы данного провода.
    К тому же, давно провода стали предназначенными для стационарной прокладки?
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Bulatpost, кроме того, у этого ИБП есть розетка IEC-320-C19 которую и надо использовать под Ваши задачи.
  14. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @Pleshkovpa, я что-то похоже не понимаю, зачем такое сечение ставить 2,5 кв. мм? Я почему-то считал, что 1,5 - это я с большим запасом, фактически мне по таблице и жил 1 кв. мм более чем достаточно? Или доверять таблицам сечение/мощность/сила тока не стоит? Ведь по моей логике при макс. мощности ИБП 2,7 кВт, макс. сила тока это где-то 12 А, затем при перегрузе ИБП-шник просто предварительно отправив нам на почту алерт, вырубит сеть - получается очень крутой автомат с функцией электронной почты! ;-) Что думаете про сечение, всё равно 2,5 кв. мм! Если не сложно, киньте пару фраз в обоснование - в какую сторону гуглить!
    К ВВГнг-ЛС уже и сам тоже стал склоняться - у ПВСнг-ЛС срок службы 6 лет - всё-таки немного не под стационарную проводку он заточен! А рекомендованный КГВВнг-ЛС с ценником от 57 руб./м - как то уж совсем не гуманно к заказчику получается! Всё-таки все дороги опять ведут к ВВГнг, как ни крути! :) Прям изобретение века получается - этот самый ВВГнг-ЛС.
    А подключать да, через вилки IEC-19 будем - это понятно.
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    она там одна. Если Вы посмотрите внимательно. (я про IEC-320-C19)
    А не надо гуглить.
    После того, как Вы все смонтируете и уйдете с объекта - может быть все что угодно, например:
    1) ИБП испустил дух и розетки включили напрямую. Воткнули туда удлинитель и пользуются.
    2) розетки вывели из под этого несчастного ИБП и подключили напрямую к питающей сети
    3) никто ничего не потребляет, но в одной розетке будет максимальная нагрузка.
    Розетка рассчитана на ток 16А. Вот и прокладывайте кабель с учетом этого.
    А так - выход ИБП->щит с АВ->потребители.
    Щит можно сделать в этом же телекоммуникационном шкафу, где стоит ИБП применив вот такую монтажную панель
    У меня тут ИБП SURT10000VA на днях вскипятил батарейки до такого состояния, что 3 платы из состава ИБП были покрыты кислотой (со слов СЦ APC). Но мужественно продолжал выдавать напряжение в нагрузку. Так что подумайте, на тему "интеллектуального автомата".
