1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @Pleshkovpa, огромное спасибо за дельные советы!
    Про IEC-320-C19 - сорри, спутал с 13-ой!
    Про защиту от дурака и не запланированные сценарии использования тоже, конечно, есть над чем подумать! Да ещё тут и ваша информация про "интеллектуальный автомат"... ;-)
    За стоечную монтажную панель - отдельный респект - предполагал, конечно, что что-то такое должно быть, но думал что в России всё заканчивается на DIN-рейке вдоль боковой стенки шкафа. Вряд ли уже удастся применить такую панель на этом заказе, конечно, но ведь и помирать тоже вроде бы не собираюсь ещё - будут еще серверные шкафы с ИБП, дай Бог! :))
    ТС, сорри за некоторые отклонения от основной темы ветки! ;-)
  2. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Электрокабель, Уважаемая Наталья! Предпочтение к ВВГ по сравнению с NYM многих форумчан - это что-то личное? Хотелось бы услышать мнение производителей кабельной продукции.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А форумчане вам как аргументировали?
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    По опыту прошлых обсуждений, NYM выбирали исключительно из-за удобства монтажа.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вот именно! Хотя, когда из него льётся масло - "удобств" монтажа никаких! ВВГ возможно в штробы без труб (не на стадии капитального индустриального строительства, и не в стяжку пола, и не монолитить!). А NYM - пожалуйста! Нет геморроя, вот и он! Кстати, что там у него с "НГ"?
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Действительно, он идет без исполнения, предназначен для одиночной прокладки.
  7. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой на напряжение до 660 В марки NYM, NYMнг (А)-LS
    ТУ 3521-057-05755714-2010
    DIN VDE 0250 ч. 204-660В
    Область применения
    Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение до 0,66 кВ частотой 50 Гц, в том числе в электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения электрооборудования класса защиты 1 по электробезопасности. Кабель может применяться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах классов В1б, В1г, ВIIа, а также для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В1а. Вид климатического исполнения кабелей УХЛ, категория размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69. Кабели соответствуют стандарту ГОСТ 31996-2012.
    Кабель NYM производства ОАО «Севкабель» полностью соответствует немецкому аналогу, лицензия маркировки VDE 088253.
    Кабель NYM-J 3х4,0 кв. мм ГОСТ (Электрокабель Кольчугино)
    Кабель с медной однопроволочной жилой, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката с заполнением из резиновой смеси. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на переменное напряжение 660 В частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в производственных и жилых зданиях и сооружениях. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (в траншеях). Кабель марки NYM не распространяют горение при одиночной прокладке.
    Не сочтите рекламой. Вроде, серьёзные производители. Не более, чем ответ на пост #1743. Я думаю, если за три года масло не вылилось, дальше будет всё нормально. С маслом "попал" на небольшой кусок в 5 метров купленный в Мурлене. По одиночной прокладке: в металлорукаве по одному проводу. Прокладка в стандартном профиле для гипсокартона. Как я понял, разницы нет. Спасибо!
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Действительно, есть NYMнг (А)-LS, есть ВВГнг (А)-LS, есть КГВВнг (А)-LS. Каждый выбирает свое.
  9. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Здравствуйте, кто может подсказать что за кабель? и можно ли его зарыть в землю от дома до бани с учетом того, что баня дровяная?
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Похоже на РПШЭ. Его в землю не зарывают.
  11. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
  12. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    А его можно в землю?
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    нет.
  14. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
    @mozgalex, в землю я себе буду брать ВБШв вот его мне надо будет метров 20-25 и если получится его купить то и вам могу захватить
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Откройте сакральную тайну, для чего не душевую медь в землю зарывать
