1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
    чтоб вырыли)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот именно. Не думаю, что вы алигарх местного масштаба. Посмотрите цену на алюминий.
  3. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
    @GBS electrik, ну вы же не будете спорить что медь лучше, а для себя любимого ничего не жалко
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Лучше чем? На сечениях 16 квадрат и больше все отрицательные качества алюминия перестают играть роль за счёт большого диаметра. А вот положительные (лёгкость, гибкость, цена) начинают играть в большей степени
  5. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Коляны, 10мм2 по меди = 16мм2 по алюминию. Эквивалентны по сечению и сопротивлению, но неэквивалентны по цене...
    Возьмите АБбШВ 16мм2
  6. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    так что в землю от столба до дома 50 м лучше алюминий 16, чем медь 10 - в первом варианте кабель стоит 7000 руб, во втором (медь) 14 000 р ...что выбрать ? алюминий или медь при разнице в 7 000 р - не пойму -
    за медь - не окисляется, не рушится, не расслабляется в щитке при зажиме, менее греется, долговечнее, лучше гнется
    против меди - стырят быстрее и все...
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Я закопал алюминий АБбШВ 4х16 метров 28-30.
    Выше уже высказались по поводу минусов алюминия.
    Если 7000 не жалко, то можно и медь :) Но я бы лучше их пропил тогда уж :)
    Почти во всех ЛЭП используется алюминий или алюминий со стальной жилой. Медные провода в ЛЭП только на контактной сети висят, больше вроде нигде, если мне не изменяет память.
    Хотя даже на контактной сети жд используются алюминиевые провода в качестве усиливающих (сечение в смысле)
  8. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    А что марка кабеля_ сечения, ток, материал ...все в таблицах есть плюс список косячных производителей приложить - 1 рисунок-схема и все - чего писать-то? Кольчугино - кабель хороший, но метражом в Москве не купить...только катушками под заказ и все...4х10 медь Вббш 50 метров Кольчугино в Москве не купишь - для примера...
    Спасибо, что сказали про многоквартирный дом, дайте схему частного дома в деревне или тему, где она есть...
  9. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
    Я вот тоже удивлен что пишут за Кольчунино что кабель отличный а купить его не так то и просто даже в Москве)
  10. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    В прошлом году в августе в этм купил ВВГнг (А)-LS 3х2.5 и ВВГнг (А)-LS 3х1.5 без проблем
  11. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Аналогичный нюм севкабеля купил вчера там же за 46 и 28 руб за метр и что вопрос о бронированном
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В земле при нарушении изоляции медь окисляется, зеленеет быстрее алюминия. Хорошо знают это явление связисты, с электрическими кабелями происходит то же самое. Алюминивые в этом плане более устойчивые, проверено годами.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если жила контачит с землей, то уже не имеет значения, алюминиевая она или медная. Кабель нужно муфтить или менять.
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Так то он так, но на практике факт самого повреждения изоляции зачастую обнаруживается не сразу. Проходит довольно много времени, прежде чем обнаружится утечка.
  15. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Подскажите с выбором кабеля для скрытой проводки в каркасном доме:
    Стоит выбор между NYM НГ LS от Севкабеля и ВВГНГ А LS от Кольчугино.
    ПО цене Севкабель интереснее, только пишут, что NYM нельзя в пучках проводить...
    А у меня скорее всего так и будет
    Сечения 3*1,5 и 3*2,5
