1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    В маркировке если есть буква (А) - значит можно пучком, оно останется НГ, если без буквы (А) то в пучке кабель перестаёт быть НГ, как то так, (НГ - нераспостроняет горение)
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Не совсем верно. буква в скобках после нг (А, В, С) обозначает категорию нераспространения горения. Т. е. проще говоря регламентирует количество кабелей, которые могут быть проложены пучком. А- самая высокая категория. Наличие буквы в марке сейчас является обязательным требованием по ГОСТ.
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    А можно фотографию маркировки? Потому как на оболочке указывается нормативное значение, и если вдруг появились такие цифры, значит, не верно было выставлено значение на принтере.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Какой кабель разместить в слое плиточного клея для сд подсветки с условием тёплого пола.
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    ПуВВ. Он плоский. По классу напряжений как раз для бытового использования. Или ВВГ-П, или КГВВ-П. Все остальное будет круглое и потребует больший слой плиточного клея.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Температуру до 50 Цельсия на постоянной основе выдержит?
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Требования стойкости к внешним воздействующим факторам:
    - провода стойки к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 65°С
    - провода стойки к воздействию пониженной температуры окружающей среды до -50°С
    - провода стойкие к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до +35°С;
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хорошая цитата из ДП:
    Уже мажется, но запах ещё остался...:aga:
    Вот я лично предпочту купить в два раза дороже, чем на ступень заниженного сечения, из "как бы меди" и неизвестными характеристиками изоляции.
  10. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Добрый вечер ! Подскажите кто что может сказать про кабель NYM производства РЭК (рыбинского электрокомбината)...
  11. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Есть в описаниях кабель ПУГВВ. Интересует в качестве монтажного в щитках, 1х10, 1х6.
    Повышенная гибкость, двойная изоляция. Но известные производители его не производят или перестали делать. Почему?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это, простите, описание характеристик. А вы, извините, потрудитесь, нажмите еще кнопку наличие: https://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=300.
    И увидите, что ПУГВ 1х10 нет ни одного цвета, а ПУГВВ вообще нет в списках с любым кол-вом жил и с любым сечением.
    В продаже нахожу только ПУГВ эсквайр, квант и др. неизвестных мне производителей.
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    По предыдущей ссылке-подсказке был кабель ПУГВнг LS 1х10, его в наличии нет, по вашей ссылке ПУГВ, да, спасибо, есть.
    Но вопрос был о кабеле ПУГВВ 1х10. В гугле ваще не отслеживается в продаже, а в описаниях легко находим, в том числе и в электрокабеле-заводе.
    И к слову, в энергокабеле-заводе, Электроугли, ПУГВ (ПВ-3) никакого нет, менеджеры говорят толи трудности у них с производством, то-ли невыгодно, ничего внятного.
