1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы не указали условия прокладки. Тут рулят два пункта:
    "1.7.129. В местах, где возможно повреждение изоляции фазных проводников в результате искрения между неизолированным нулевым защитным проводником и металлической оболочкой или конструкцией (например, при прокладке проводов в трубах, коробах, лотках), нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.
    1.7.130. Неизолированные РЕ-проводники должны быть защищены от коррозии. В местах пересечения РЕ-проводников с кабелями, трубопроводами, железнодорожными путями, в местах их ввода в здания и в других местах, где возможны механические повреждения РЕ-проводников, эти проводники должны быть защищены."
    Поэтому, общий совет:
    Можно, при условии обеспечения равноценной изоляции и защиты от механических повреждений. ВВГ 1х16 Вам в помощь :)
  2. Alex31s
    Alex31s
    Alex31s
    Кабель будет использоваться для ввода в частный дом подземным способом в ПНД трубе от вводного щита.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тогда достаточно ПуВ (бывший ПВ1).
  4. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Заказывал Кольчугинский кабель через знакомых.
    привезли кабель ВВГпнг (А)-LS. пр-во ООО КЗ ЭлТРейд.(завод в Москве). изг по ТУ 3521-001-9142550-11
    первым делом я взвесил бухту 100м. - 6,9 кг. (срок действия сертификата истек в 2014 году). У завода даже странички не нашел официальной в инете, чтобы им задать вопросы.
    такой же кабель в Леруа весит более 10 кг. (точный вес не помню)
    хотя меня уверяют, что кабель качественный, прошел все проверки и используется в промышленности, типа контролирующие органы претензий не имеют и т. д.
    в итоге я его забраковал - повезут менять или деньги возвратят.
    сечение жил не мерял, т. к. его вес отбил охоту делать другие проверки.
    вопрос: я правильно поступаю или я неадекват и кабель хороший?
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Маркировка на кабеле есть? сертификаты на продукцию приложены были?
  6. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Прокладка в штробах и в гофре по потолку
  7. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    прислали по почте. я такой еще раньше в инете нашел.
    срок действия до 11.2014 года.
    и испытания "кроме проверки минимальной массы на 1 метра токоведущей жилы" это как?
    этот кабель еще можно идентифицировать по заводу-изготовителю. маркировка на кабеле есть. другие размеры идентифицировать просто невозможно.
    маркировка на одном из размеров есть. марка, дата выпуска и завод. тут вроде все ок.
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Дата 2016Год? есть надпись ГОСТ 31996, Россия? - это сейчас обязательное требование для Гостовской продукции
  9. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    планируются подвесные потолки. т. е кабель будет не в штукатурке.
  10. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    насколько я помню, такой надписи не было. кабель уже уехал.
  11. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Вопрос к Наталье,@Электрокабель,
    Брал разного цвета и сечения, 10, 16, на отрез, вашего провода ПУГВ и не обратил сразу внимание: на кабеле ПУГВ желто-зел., 16 мм2 нет маркировки на изоляции, вообще никакой.
    Такое вообще возможно? Брал у ваших дилеров. Хотя по качеству идентичны с другими цветами и сечениями, там с маркировкой все окей.
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    О маркировке. Технологи меня заверили, что ВСЕ провода ПУГВ, ПУВ и тп у нас маркируются в обязательном порядке. Так что, вероятнее всего провод не наш.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Тут собрались все профи. Спрошу авторитетов: чем можно обезжирить изоляцию ПУГВ без ущерба оной? Спирт питьевой?, ацетон (не подойдет)?
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    По ходу это большая тайна, или неизученный вопрос:)]
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Лучше - изопропиловый. Есть в магазинах, торгующих инструментарием и расходниками для радиомонтажа.
    От ацетона она может задубеть.
    А зачем обезжиривать изоляцию?
