1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я протираю спиртом или г-ном Пропером - не знаю даже, что лучше очищает.
    Просто отрезы провода скрепляют скотчем, везут в грязном кузове, кидают на грязный пол и, возможно, по нему (проводу, Карл!) ещё и ходят. :mad:
    Вот он и приезжает весь такой липкий, грязный и противный...
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Подписываюсь под последними словами @Avs7153. Провода все запачканы жирной липкой грязью - это издержки заказов на отрез. В бухтах чистые, я думаю.
    Обезжирить и почистить - для эстетики, а также для того, чтобы уложить провода в термоусаживаемые трубки: рекомендация от производителей.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Попробую Мускулом, таже фигня.
    Или еще лучше, незамерзайкой, там изопропиловый спирт.
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    На фирме обещали поменять "контрафактный" кабель на "правильный".
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Увы, Мускул давно уже не тот. :no: :(
    Попробуйте другие средства для мойки окон. ;)
    Есть еще всевозможные обезжириватели поверхностей (для удаления силикона).:)
  6. sundell
    sundell
    sundell
    @Электрокабель, купил в Электромонтаже ПуГВ в пяти цветах, черный, красный и желто-зеленый нормальные, а белый и синий все перепачканы в маркировке. Это нормально?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Похоже, ситуация с кабелем переплюнет контрафактность алкогольной продукции!
    Или давно уже...:close:
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Конечно, это не совсем нормально. Видимо, были технические проблемы в процессе маркировки. Вследствие чего, первоначально нанесенная маркировка была удалена (не совсем чисто) и нанесена новая.
    Тем не менее, маркировка на проводе соответствует требованиям ГОСТ 31947-2012 (на провод ПуГВ) в части полноты, четкости и прочности.
  9. DemonVlad
    DemonVlad
    DemonVlad
    Владимир
    Наталья разбирал Сарай и обратил внимание на Кабель которым была выполнена проводка в нём. Двужильный однопроволочный медный кабель в двойной изоляции. Просто интересно какая марка) а так же нашёл пакет от шланга для ручного душа! выпускают ли такое ещё?
    ну и на последок ради интереса Кто производитель кабеля К04 - 81- ППВ - 380
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Иных уж нет, а те далече. Поэтому точно сказать, ВВГ-П это, или ПУНП технологи не смогли. Товары народного потребления давно уж завод не выпускает. Сама недавно нашла удлинитель заводской на задворках дома.
    Найти производителя кабеля по кодовому обозначения легко. В сети такая информация есть. К04 - Сарансккабель.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Электрокабель, :super::)]И до сих пор исправно служит...
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
  13. DemonVlad
    DemonVlad
    DemonVlad
    Владимир
    @Электрокабель,
    :super: Ну вот я думаю кабель 88-го года мне в новом сарае для розетки и для лампочки ещё послужит? На ощупь мягкий, гибкий. Изляция за столько лет в неотапливаемом помещении не повредилась.
    Свойств своих не должна потерять? Медь на вид чистая не потемнела как новенькая)
    И последний вопрос в деревянном сарае монтаж вести в пвх гофре или кабедь канале этим проводом домустимо? Или как прежний владелец сделал на керамических изоляторах? :hello:
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Если осмотр не выявил никаких деструктивных изменений, то вполне возможно еще послужит. Хотя для новой проводки я бы советовала использовать кабель более свежий
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DemonVlad, не надо только его трогать - чревато! Работает и пусть работает! :um:Тронете, могут появиться проблемы, вплоть до замены всей проводки! :(
