1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Пластикат, применяемый для изоляции кабелей указанных марок, одинаков.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так может это связано не с маркой провода или кабеля? Может это связано с производителем и тех. условиями?
    Люди часто берут то, что дешевле, а потом жалуются. А кто заставлял брать дешевку? Никто.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нууу, как бэээ... Тальк и применяется при производстве этого провода. Как раз для того, чтобы изоляция и оболочка не слипались.
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @GBS electrik, тальком должны пересыпаться жилы, чтобы они не слипались. А когда начинают сыпаться чистая изоляция, это говорит о её деградации.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Aчто представляют из себя нити в кабеле? где их увидеть?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уже только где нибудь в музее. С распространением принтеров от этой практики отошли повсеместно
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Нить в кабеле обозначает производителя. Каждый производитель в СССР имел кодовое обозначение и цветовое обозначение. Например, у ЭКЗ нить красно-желтая.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Т. е. сейчас это не применяется...только код?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Или чаще полное или сокращение название
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Применяется, например, в кабеле КГ мелких сечений
  11. sundell
    sundell
    sundell
    Опять я со своим ПуГВ :) Понадобился тут провод на 10 квадратов, заказал в ЭТМ. Все цвета нормальные кроме желто-зеленого: сам кабель 2014 года и весь грязный. У меня подобным образом выглядят шнуры удлинителей, которые болтаются по офису и по которым все ходят. Что делал с кабелем на фото поставщик - одному ему известно. Но внешний вид меня мало волнует, если кабель своих свойств не потерял и вот тут возникает вопрос - а как это проверить? Или я слишком сильно заморачиваюсь и кабель в порядке? :)
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В большой металлический бак с водой, так, чтобы оба конца торчали наружу и были сухими. И мегером между баком и жилой.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И на 98% уверен, что показания будут около гигаома
  14. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Интересно, а как чтобы без последствий проверить собранный щиток, пока засовывал вход и два выходы сипа, местами чуток ободрал изоляцию об острые края динреек, ограничителей на дин рейках и вообще об края самого щитка? :( Это потом догадался протаскивать по одной жиле, а до этого упорно толкал весь пучок...
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Изоляция там толстая, не страшно. Но в любом случае можно поправить термоусадкой.
