Подбор оборудования. Умный дом своими руками
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем smxms, 23.11.12.
  1. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
    Мне не для дома, для серверной как раз было нужно...
  2. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    У меня в серверных стоит пять сервер солюшен, вроде полёт нормальный, но если бы сейчас брал лучшеб взял UniPing v3 и дешевле и проработанней прошивка, хотя на сервер солюшен всё распаяно, ничего распаивать и выдумывать не надо, всё под отвёрточку крепиться.
  3. RF507
    RF507
    RF507
    Пущино
    Тема ушла в сторону.
    Попробую вернуть.
    Итак из собственного опыта построения УД: Вся система реализована на модулях 1-Wire, в качестве главной железки используется пром мать MOPSlcdLX на которой крутится ОС и специальное ПО для работы с сетью 1-Wire и ВЭБ интерфейсом.
    По стоимости: средняя стоимость оборудования около 250 руб за датчик.
    По гибкости - нет ни каких ограничений по наращиванию сети или смене конфигурации, замене датчиков итп.
    По софтовой части - конечно не Plug and Play но очень близкая.
    Оборудование можно приобрести тут - www.radioseti.ru (не сочтите за рекламу)
    По софту и про железо можно почитать тут - http://benuks.flyboard.ru/index.php
    Посмотреть как выглядет интерфейс можно тут http://demo.openhab.org:8080/openhab.app?sitemap=demo
    А тут пара видео http://www.youtube.com/watch?v=i11gZGGwtNo
    http://www.youtube.com/watch?feature=en ... MSw0E&NR=1
  4. Benito
    Benito
    Benito
    Всем привет!
    Вводная (можно пропустить)
    Я один из тех кто задумал сделать умный дом и почему-то считает что у него это получиться :)
    И как это бывает обычно, я ничего не смыслю в этих делах. Зашёл на форум абок... стало страшно, вышел. Здесь вроде не так страшно.) Честно прочитал пару веток, но чёткой картины так и не появилось. Нашёл тему с наиболее подходящим названием и вот пишу.
    Начнём.
    Имеется загородный дом на стадии строительства, все коммуникации будем делать следующим летом.
    Хотелки.
    1. Управление котлами (котлов пока нет, поэтому есть шанс выбрать сразу правильный) Очень не хочется покупать котёл а потом на него шуруповёртом прикручивать сервопривод и тем более делать в нём дырку и засовывать туда термометр. То есть хочется сразу делать правильно (киньте статью на правильный тред, а то так и не нашёл)
    2. Управление уличным светом, поливом и ещё пару вещей где нужно обычное реле.
    3. Управление воротами. Можно конечно повесить на обычное реле и ещё добавить таймер, но зимой они будут медленнее летом быстрее может заклинить в общем хотел услышать как это делать правильно.
    4. Управление калиткой. Опять же хочется цинк на правильные вещи и инструкции по установке.
    5. Немного света в помещениях (только холы, гостинные и лестницы). Здесь собственно нужно управлять как с консоли так и с обычного выключателя и при этом в системе должен отображаться статус света.
    6. Управление автоматами. Совершенно не нужно управлять каждой розеткой, мне достаточно управлять автоматами, но я таких не видел.
    7. Датчики и сенсоры.
    Есть конечно ещё, но я не решился захламлять эфир, узнаю как это делать пойму как и остальное.
    8. Все хотелки которые были описаны необходимо завернуть в конечном счёте на web контроллера (именно какого нибудь контроллера, желательно промышленного, а не собранного собственными силами системника). При этом было бы здорово если этот контролер имел механические переключатели или кнопочки для управления теми самыми реле и котлами.
    Вопрос.
    Задача собственно в выборе протокола и центрального контроллера. Так как я так и не понял как управлять котлами через KNX EIB Lonworks MODBUS и остальными вот и пишу сюда. 1-wire хорош конечно (особенно по цене) но нет переключателей на его единственных контроллерах и всё нужно будет паять самому а я к этому не готов, не доверяю конечному продукту своей пайки. Гораздо лучше получается с TCP/IP и скриптами.
  5. BOE
    BOE
    BOE
    чем вы хотите управлять в котле и главное зачем?
    иногда требуются не только реле, но и деиимеры, а в случае со светодиодами может потребоваться контроллер.
    В блоке управления воротами тоже есть реле и добавляя еще пару штук вы не как не повлияете на скорость их работы. И уж тем более на заклинивание.
    Тут про управление замком или чем другим?
    это есть во всех системах с заявленным функционалом.
    Если эта мысль про автоматические выключатели, то они ставятся для безопасности, а не для оперативной коммутации системой автоматизации.
    Sensor = датчик
  6. Benito
    Benito
    Benito
    В котле хочется управлять температурой. Чтоб когда меня не было она была небольшой и по команде поднимал до нужной.
    Светодиодам скорее нет чем да, а диммеры хорошая штука, но это уже больше плюшки нежели необходимость.
    1. Речь идёт о том чтоб притянуть это к единой консоли.
    2. я поэтому и спрашиваю: "хотел услышать как это делать правильно."
    Benito сказал (а):
    4. Управление калиткой. Опять же хочется цинк на правильные вещи и инструкции по установке.​
    Или просто замок или замок с видеодомофоном. Если есть готовые комплекты с возможности встраивание в те самые контроллеры о которых я спрашивал то ок, если нет, то вот это я уже как нибудь сам сделаю.
    Ну я не совсем уж олень :), я знаю для чего нужны автоматы. Вопрос в том как можно автоматизировать целиком их линии а не отдельно каждый прибор или светильник. (где устанавливать, чем пользоваться)
    Поторопился, прошу прощенья.
  7. Benito
    Benito
    Benito
    Поругайте выбор центрального контроллера под выше написанные требования:
    https://www.modbus.org/images/devices/CSIM_AM3-IP-MB.pdf
    Или посоветуйте что нибудь схожее.
    Основные требования:
    1. Наличие простого web
    2. наличие встроенной автоматизации (в некоторых контроллерах есть web но при этом они не могут сами управлять конечными устройствами в зависимости от показателей датчиков)
    3. хорошо бы иметь собственный дисплей для ручного управления выходами (или переключатели как на представленном)
  8. YarKiev
    YarKiev
    YarKiev
  9. Benito
    Benito
    Benito
    Не подходит по двум из трёх. и вообще хотелось бы готовые комплекты контроллеров. Рассматриваю тот же KNX но не нашёл пока среди них c web сервером. И пока не разобрался как датчики подключать к KNX. Думаю 1-wire отдельно использовать под датчики температуры и другие.
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Программируемый логический контроллер со встроенным Windows CE и Web-сервером:
    https://beckhoff.com/english/embedded_pc/cx8090.htm?id=68812326822142
    или Windows 7 Embedded, DVI, USB, и Web-сервером:
    http://beckhoff.com/english/embedded_pc/cx9020.htm?id=5563118742705
    Модуль для связи с KNX:
    http://beckhoff.com/english/bus_terminal/kl6301.htm
    Модули для подключения любых аналоговых и дискретных датчиков:
    http://beckhoff.com/english/bus_terminal/overview.htm?id=36483690
    http://beckhoff.com/english/bus_terminal/analog.htm?id=365410967
    Для реализации задуманного Вам потребуются СЕРЬЕЗНЫЕ знания в области программирования ПЛК.
  11. Benito
    Benito
    Benito
    Спасибо большое за ссылки. Почти дочитал всю ветку. Запомнил ваши советы с панелями Knx и контроллерами beckhoff и заодно Проникся к вам уважением :). Однако прежде чем задавать следующие вопросы решил пройти курс по Knx ну или хотя бы прочитать учебную литературу. Нет полезных ссылок по этому вопросу :) ?
  12. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Обычно я не рекомендую связку из KNX и Beckhoff неподготовленным людям, хотя реально там ничего сложного. Просто количество дней потраченных на ковыряние сведет всю экономию от этой связки в нуль. Неподготовленным людям лучше чистый KNX, т. к. полностью отсутствует программирование. А для визуализации взять KNX Web сервер тем более их сейчас огромный выбор: Arcus EDS, BAB Technologies, Loxone, Logic Mashine, MDT, Gira и т. п.
  13. МихаилД
    МихаилД
    МихаилД
    Обнинск
    Я после долгих изысканий остановился на контроллерах Loxone. Это европа, встроенный WEB сайт, многоплатформенные возможности дистанционного управления, возможность простого использования интернет источников информации (погода, курсы...). Недавно закончили монтаж и наладку - пока все отлично. Заказывал готовый щит управления и сами монтировали. После того, как привезли щит - убедился, что это правильный вариант - я представлял все колхознее и не думал о массе тонкостей. Рекомендую! Вопросы в личку. Кстати они предлагают комбинированные варианты Loxone - KNX для повышения надежности - но это дороже, я пока не стал. Управление температурой теплоносителя в опроснике есть, но мне не нужно было - я не выяснял подробностей.
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    МихаилД, продажи ЛохаПервого в Рашке по 2500 евро видимо плохо идут, раз так кустарно рекламируете свой товар? Клиентам дешевле слетать с Европу и закупиться там :)
  15. Benito
    Benito
    Benito
    2500?!?!? да не может быть! У них на оф. сайте прям ценник весит в 415 евро:
    https://shop.loxone.com/enen/miniserver.html
    На Loxone уже натыкался на этой неделе несколько раз, причём о нём весьма положительно отзываются:
    http://www.linkedin.com/groups/Gira-Homeserver-vs-Domovea-vs-1851497.S.188799182
    У них есть даже расширение на 1-wire.
    Но после того как увидел Beckoff в моей голове посеялись очень большие сомнения. Там Win Embedded со всеми вытекающими плюсами.
    Я ведь могу на нём делать что угодно автоматизировать так как хочу? Хоть сам визуализацию напишу хоть сам скрипт сочиню? Или я ошибаюсь? (про beckoff ничего пока не читал, только рекламку посмотрел)
    Меня тревожит в Loxone то, что в определённый момент я решу что нибудь автоматизировать эдакое и окажется что не могу по причине бедности и замкнутости системы. Тот же HDL мне уже ответил что управлять можно только через его софт и никаких методов со стороны нет, протокол закрыт.
    В то же время целенаправленно выбирая KNX я пытаюсь лишить себя возможности колхозить (точнее свести к минимуму :)).
    Кстати в процессе чтения про KNX, осознаю нехватку в "толстых" каталогах, для визуализации в голове.
    Например жутко бесит отсутствие сенсора и актуатора в одном лице (настенной панельки, а не щитового). Ну или хотя бы актуаторов в распаячную коробку на комнату. Я понимаю причины этого, (с проводом в стене ничего не случиться, один раз кинул и забыл и дальше всё обслуживание через щитовую) но мне кажется для полноты предложения они должны существовать в мире. В общем вопросов ещё много но я стараюсь держать их внутри себя.
