Заливать фундамент самому, либо покупать бетон...!? Вот в чем вопрос
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем SergeykaS, 23.11.12.
  1. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Хм...внесу для разнообразия свои 10 рублей. Так сказать дабы не было однозначного мнения. Заливал фундамент сам, с друзьями:), включая арматуру и подготовки траншеи, копал только "петушок". 4 дня - 40 м3. с 7 до темноты глаз выколи. 2-е бетономешалки на 180 литров. на одну мешалку 3 человека: оператор и двое подносящих. Замес от 5 до 10 минут - выворачиваем в траншею/опалубку. Штыкуем/вибрибуем - кто как. Горы песка и щебня. Гигантские мешки с цементом:). Грубо говоря один холодный шов (лили по выходным). Сейчас бы подумал - сказал бы "ну его нафик". Но залили. И спины вроде целые. И на выходе получили никак не меньше 200-ки (перерасход по цементу имел место быть, в/ц около 1.2) судя по ударным испытаниям. Экономия не 20% а около 40 при условии грамотной закупки материала. Но что-то посоветовать - очень сложно. Если есть желание, силы и возможности - можно и самому. Минусов конечно хватает, но и плюсы есть (ты по крайней мере знаешь что ты заливаешь). Но можно и бригаде довериться и товарному бетону. Дороже, без усилий, и вроде качественно все должно быть. Но положа руку на сердце - советую брать бетон с РБУ на такой объем. 60000 - на фоне всей стройки чистая ерунда. А уж экономия так вообще курам на смех. Но правда при условии что все остальное сами делаете. А если платить за каждый чих строителя на площадке - никаких карманов не хватит (имеется в виду например опалубка и арматура).
  2. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Если есть подъезд к любому месту опалубки, можно прямо с миксера. Договоритесь с водителем. Некоторые добавляют немного воды, чтобы удобней залить (это при условии что бетон качественный). Самое главное - чтобы все было подготовленно, чтобы нагляднее - посмотрите у кого нибудь, как этот процесс происходит. Тоже стоял перед таким выбором, решил лить сам, т. к. семейный опыт показал - что если лить фундамент с небольшими перерывами но грамотно, ничего плохого с ним не случится. Все зависит от расчетов и технологии, если фундамент расчитан неправильно - ничего его не спасет! В моем случае дешевле оказалось лить самому 10 м3, залил за 2 недели (за 4 дня выходных) сэкономил нормально - хватило на цемент щебень и бетоносмеситель, который пригодился когда ложил стены. Далее - заливные полы и забор.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я тоже вливаюсь в эту армию бетонотерминаторов. Под баню требовался ленточный фундамент 6 на 4 и три столба под веранду. Подъезд к месту стройки не ближе 25 м. Летом принял решение лить сам, в гордом одиночестве. Ушло 10 тонн графмассы (ПГС) - один КАМАЗ. Возил за 25 метров на тачке, благо немного под уклон. Мешал с помощью бетономешалки. Сначало залил в ровень с землёй, затем методом последовательного перемещения вдоль ленты поднимал выше уровня земли. Очень помогли пустые стеклянные бутылки из под пива, а то бы ещё полкамаза графмассы затратил. Можете посмотреть в https://www.forumhouse.ru/threads/182710/
    Время затратил точно не могу сказать сколько - много было других работ. Но полтора месяца убил на заливку - это точно, возможно чуть поболе. Работал не до упора. Вместе с бетономешалкой тысячи 23 затратил. Пару тачек купил, у первой колесо вдрызг излохматил, сначало плодородную землю ею вывозил. В мои то годы молодые - 65.
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Так, так! А почему в смету не вошла стоимость пол-Камаза пустых пивных бутылок? Это же основная затратная статья! Можно было бы сдать и съездить в Париж.
  5. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Да? Один раз я сдал бутылки, и оплатил экзамен на вод. удостоверение и вождение а так же и сам бланк прав, :), зарулем не пью)
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Видно разные расценки на пустые бутылки. У нас в объёмном соотношении для заливки фундамента графмасса дороже стоит, чем пустые бутылки по сдаточной цене. Вопрос для меня исторический. Я сделал край отмостки рядом с домом - два продольных ряда пивных бутылок, выложил сплошной ряд из бутылок с раствором под шатёр-палатку 3 на 3 м. Планирую внутри бани залить пол таким образом, но что бы края бытылок сверху выступали из под заливки. Когда горячая вода при помывке стекает в сливное отверстие, она нагревает воздух в бутылках. Так что зимой будет снизу не холодно несмотря на проливной пол.
  7. SergeykaS
    SergeykaS
    SergeykaS
    Омск
    честно до терминатора мне далеко, да он плохо закончил, поэтому вызову миксера, да и время жалко, строительный сезон короткий, не успеешь оглянутся и зима...
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Бывал пяток раз в Вашем городе. Но всегда летом. Эдакая популярная автобусная остановка в центре с милым названием Яблонька. Наверное всё ещё существует?
  9. SergeykaS
    SergeykaS
    SergeykaS
    Омск
    Да существует, и пока вроде переиминовывать не планируют, так что приезжай в наш славный городок!
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Из своего опыта. Заливал подбетонку, фундаментную плиту, армопрояса... Всего кубов 90-100 или больше.
    Безусловно нужен товарный бетон, самим не замесить.
    Есть два способа закупки товарного бетона.
    1. На заводе. Звоните, ищите сайты, поезжайте и смотрите - это стационарное предприятие или кустарная артель и заказываете у реального производителя. Завод сам находит миксеры (свои или чужие) и доставляет бетон по фиксированным ценам. По отзывам моих строителей завод, который я выбрал, доставлял очень хороший бетон. Завод может располагаться далеко или неудобный подъезд, но качество бетона хорошее.
    2. По объявлениям на столбах. Это посредники или владельцы миксеров. Вот здесь будет засада - и те и другие закажут бетон у самого дешевого или самого близкого поставщика, откуда им удобно возить. Вне зависимости от качества бетона. Цена будет средняя для Вашего региона, а качество - самое низкое или кустарное.
  11. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Рынок все гоняться за прибылью, ещё не факт что привезут ту марку какая вам нужна, везде экономят и воруют. И не тот объем привозят, что заказывал (в меньшию сторону).
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Все правильно. Но давайте посчитаем риски.
    Если берете на заводе, то это один "этап" экономии.
    Если берете у посредника, то к заводскому "этапу" экономии добавится еще один или два.
    Что Вам привезут, если не один а два или даже три "этапа" экономии будет?
    К тому же Вы знаете где этот завод и при наличии документов теоретически можно даже претензии предъявить.
    А вот где Вы будете искать владельца картонной таблички на дереве?
  13. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Я согласен что покупать надо с завода - 100%. Но и на заводах всякое бывает.
  14. mike099
    mike099
    mike099
    Только покупать. Летом заливал 2 куба вручную на беседку - нелегкий труд, но миксер на такой объем нецелесообразно заказывать - привезут все равно минимум 4-6:) Экономия есть при ручной заливке, но качество и прочность не те. У вас как раз 2-3 миксера, берите и будет Вам счастье.
  15. Точка1
    Точка1
    Точка1
    Челябинск
    Сам был перед таким выбором, но решил покупать привозной бетон ибо:
    1. была возможность подъезда миксера со всех четырёх сторон
    2. была 100%-я уверенность в поставщике привозного бетона как по кол-ву так и по качеству
