1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Не торопясь, черчу в SketchUp баньку
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем chichic, 23.11.12.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Всем задумавшимся о строительстве бани рекомендую книгу Ю. М. Хошева " Дачные бани и печи" Принципы конструирования. Скачать бесплатно на сайте Гильдии печников http://gornilo.ru/07art-h/aHo3.htm
  2. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    А где в Свердловской обл. собираетесь строиться
  3. odincow
    odincow
    odincow
    Привет землякам!
    Вопрос автору, Юрий Михайлович описывает дачные мытные бани.
    Вам банька только для помыться?
  4. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Привет odincow, земляка для критики приглашаю в свою тему
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Привет! Там где и проживаю, г. Новоуральск. Как раз по середине между земляками odincow и Maxi 1 :)
    Привет! Я из этой книги выбираю только необходимое для меня:
    1. Введение (умные мысли как определиться с типом бани)
    2. Тепло, гидро, ветро, пароизоляция (Пирог стен)
    3. Электричество в бане
    4. Дымоход
    Причем интересно не кто как сделал, этой инфы и на форумах полно, а именно теория. А банька будет с парилкой и моечной. Сейчас определяюсь с расположением внутри и печью. Пообещал ZYBY что за неделю управлюсь. Ан нет, не успеваю. :)
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Да не вопрос. Покритикуем. ;)
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    По мнению многих опытных людей паропроницаемость материалов в пироге стены должна возрастать изнутри к улице. Но при этом, из того что видел на форуме, листы OSB на каркас крепят со стороны улицы. Пирог: вагонка, вентзазор, фольга, минвата, OSB, вентзазор, обшивка. Где OSB находясь со сторны улицы препятствует выходу пара из стены, при порвавшейся, или плохо смонтированной фольге. При этом и монтаж фольги сложен если под ней минвата.
    И вот сегодня случайно наткнулся на видео
    http://www.forumhouse.tv/video/126/
    http://www.forumhouse.tv/video/163/
    И тему про дом на этом видео https://www.forumhouse.ru/threads/142529/
    Тут пирог стены, если такое применять в бане, такой: Вагонка, вентзазор, фольга, OSB, минвата, ветрозащитная пленка, вентзазор, обшивка. То что нужно в бане. Еще из плюсов: монтаж фольги будет легко вести по жесткой поверхности OSB, можно сделать эту работу качественней.
    А вот здесь интересное видео, пост №110, как мокнет утеплитель при порвавшейся фольге. Ну и ремонт всего этого хозяйства. https://www.forumhouse.ru/threads/139582/page-8
  8. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Дык где критика? :)
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот как то так. Парная 11 кубов
    Печь, подобная этой. ПарАвоз М430С. (Подобная по характеристикам)
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Понятно. По плану:
    1. Печь стала близко к ступеньке. Фартук печи (выход в КО) будет шире и будет греться, поэтому ступеньку нужно у печи убрать. И собственно не понятно назначение ступеньки. Выбираешь высоту полка под себя и при необходимости делаешь банкетку на полу - не нужна - ногой задвинул!
    2. Вдоль стены у окна сделать полноценный полок в уровень с длинным - получится буковой Г. Для обеспечения достаточной ширины этого полка, дверь в парилку сдвинуть ближе к печи с учетом ППБ. Полок делать максимально широким, у двери можно пустить на скос для удобства входа выхода.
    3. Продумать, чтобы тепло от фартука печи грело и сушило КО.
    4. Дровницу из бани убрать - возможна опасность жучков. Дрова только для одной протопки.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    1. Уменьшил. Тем более что она за печкой мало функциональна. Ступенька, в виде убирающейся лавки, возможно будет необходима жене и дочке.
    2. Не согласен. Там на стене будут расположены краны горячей и холодной воды. А на скамейку будут ставится шайка, ковшик, веник итд. Иначе их в парилке со скромными размерами разместить негде.
    3. В баню проведены трубопроводы теплоснабжения от котла который находится в доме. Основное их предназначение не дать перемерзнуть трубе с водой. Но раз уж в баню заведено тепло, решено использовать его для теплых полов. И также ничего не мешает поставить батареи отопления в предбаннике и моечной. Коллектор теплоснабжения буду ставить с большим количеством выводов т. е. часть задействую сразу, часть оставлю про запас.
    4. Согласен. Убрал.
    Может кому сгодится: Ввод тепло, водоснабжения из дома в баню. Три металопластиковых трубы скрученные через каждый метр изолентой. В утеплителе "Энергофлекс". На этой фотке защитную гофротрубу не видно, она под снегом. Выходят внутри фундамента бани. Законсервированы скотчем.
    На фото защитная гофротруба из дома в баню. В ней находятся трубы что на фото выше. Белая металопластиковая труба рядом с красной- в ней электрический провод на баню. Глубина залегания 0,5м. Траншея копалась вручную, если экскаватором то можно глубже.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По п. 2 - уменьшаешь эффективную площадь полка! В бане лежат, а не сидят! Водоль окна обязательно делать полок! А шайку ставим на скамейку с возможностью задвинуть под полок.
    Самое эффективное - парилка один сплошной полок и место для парильшика, место для шайки с веником! Все! Ведь парилка не совмещенная! Зачем пустое место- танцевать?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тогда давай разберемся, на сколько человек такого объема парилка? На мой взгляд для двоих. Да и на мое предпочтение для двоих. Тот кто парит и тот кого парят. Тот кто парит стоит, тот кого парят лежит. Зачем второй полок? Попарились, вышли освежились, отдохнули. На следующем заходе поменялись. Кто будет лежать на втором полке?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Эх ты! Парение - это почти финальный процесс второй половины бани!
    А первый и самый главный - прогрев, запуск системы очищения и т. д. Так вот - оба заходят и лежат! прогреваются, запускают обменные процессы! Причем после первого прогрева нужно хорошо промыть и очистить тело, открыть поры для приема пара!
    Пока мылись - остыли, заход в парилку - остывает, вот банные качели.
    Потом второй раз защили и прогрелись, а потм уже прогретого парить!
    Потом - окончание бани - просто полежать помлеть, тело уже напарилось, растеклось.
    Вот и считай, сколько за время бани один стоит второй парит нужно, а сколько для полежать!
    Вот и весь ответ зачем много полка! Полка много не бывает. А вруг еще третий прийдет!
    Так что аргумет дезавуирован!):)]
    Разобрались?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Разобрались.
    Но остается открытым вопрос про краны. При таком их расположении либо головой в них упираться либо ногу об горячий обжечь.
    Я ж не с потолка это решение взял. От сюда скомуниздил :)] http://www.ruspar.su/glavnaja/put-k-mechte-fotootchety/rekonstrukcija-chastnoi-bani-v-kupavne/ Хотя их полок вплотную к кирпичу не самое лучшее решение. Да и обшивка над кирпичом " не есть гуд"
