1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Не торопясь, черчу в SketchUp баньку
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем chichic, 23.11.12.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Полки, лавки, перегородки.
    https://files.mail.ru/2IF2JN
    Ну вот пожалуй и все.
    Получилось материалов:
    Доска 100х25 - 30шт. Заказать 35шт.
    Доска 100х50 - 62шт. Заказать 70шт.
    Доска 150х100 - 55шт. Заказать 60шт.
    OSB-3 9мм - 20шт.
    OSB-3 18мм - 5шт.
    Кирпич 250х125х65 - 582шт. Заказать 600шт.
    Внутрянку буду считать по факту, когда будет стоять каркас.
    На этом тему можно закрывать.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Внутрянку (парилку) - не шей вагонкой, отделывай либо горбылем, либо доской хотя бы 50-й, можно не обрезной. В накладку очень хорошо выходит.
    И еще - сильно влияет - вокруг печи по высоте класть не полкирпича - а четверть! Иначе, сильно большая масса ледяного камня будет при старте.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ледяного камня у меня не будет. Баня будет постоянно отапливаемая от системы отопления дома. Буду поддерживать температуру +5- +10 градусов радиаторами и теплым полом.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понятно! Еще чего не вижу на рисунках - конвенционных дверок в экране внизу и вверху экрана!
    На первом этапе греем парилку и приличной конвекцией в том числе (еще есть в запасе прогрев паром и лучистым теплом), далее по готовности глушим этими дверками конвекцию.
    Особенно актуально вывод таких дверок для обогрева мыльно и при необходимости КО. И все бани зимой!
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дверки конечно будут. Там много чего нет на рисунках. Например ножек у полков и лавок, дверей. :) Рисунки задумывались для расчета материалов. Позже, с твоей помощью, подкорректирована внутрянка. Еще позже изменился подход к сборке каркаса. Но все равно рисунки это наброски. Если все срастется, к лету будут фотки.
    Возможно в отдельной теме.
    По липовому горбылю. Его не будет. Ни мне, ни жене, показывал ей фото, этот стиль не понравился.
    По массиву дерева в парной. Читал конечно про это, понял для чего и зачем. Буду просчитывать и этот вариант. Сойдется Дебет с Кредитом :) - будет массив, не сойдется - будет вагонка. Жизнь штука полосатая, а печатного станка (для денег) не имею.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот уже месяц как ломаю голову над планом бани. Ну не нравится мне последний вариант, что в посте №36. Уж больно неказистый получается предбанник. Не разместить там место отдыха для двоих.
    И вот сегодня случайно наткнулся на этот проект http://sir.art4to.com/sir/Banya/ И подумалось, а чего я зацепился за прямоугольники. Поиграюсь ка я с углами. И вот что получилось.
    Тут и кресло к дивану воткнуть можно. А можно и угловой диван.
    А еще там интересное решение освещения в парилке и моечной.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А еще лучше так. И вход, в предбанник, более рационален. И ввода получаются на месте, не в парилке, а в предбаннике.
    А от щитка пожалуй откажусь. Он мне, при отапливаемой извне бане, не особо и нужен.
    Зы...:) Следующим шагом, возможно, будет отказ от ПарАвоза в пользу печи-кондиционера от Термофора. Жаль что она пока не в серии и отзывов от потребителей нет.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Последний вариант нужно изменить, чтобы было правильно - правую стенку между парной и мыльной (кривая) так и делать кривой с выступом для двери. Нужно, чтобы экран печи из кирпича стал частью стены МЫЛЬНАЯ_ПАРИЛКА! В мыльною тоже нужно ИК и тепло для мытья!
    Диван на против печи - будет подгорать!) От дверки - мощное тепло!
    Либо прямо доверниуть печь. Вот что творится, когда хочешь сшить десять шапок из одной овцы!)
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Говорил один рабочий: Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. :)
    Ну не было у меня в 2008году, когда фундамент лил, интернета.
    Ща мучаюсь. Головой. :)
    Ты так имел ввиду?
    Или так?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Диван здесь просто обозначает место отдыха. А вообще склоняюсь к двум шезлонгам и столику.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тут вот еще мысль посетила.
    Есть у этой железяки, имею в виду ПарАвоз, как достоинства так и недостатки. Достоинства- большая масса камней и хороший их прогрев. Но из достоинств вытекают и недостатки. Высокая температура газов. Жарит она не по детски, о чем свидетельствует цвет трубы нержавейки.
    А зачем мне в парилке фонящая труба? Однозначно не нужна. Да и подумав я отказался от щитка, уж больно там много работы с ним. А выводить трубу вертикально вверх это значит делать противопожарную разделку по СНиП, много больше чем минимально рекомендуемые 380мм от дыма до защищенной сгораемой конструкции.
    А мысль такая. А что если охладить температуру газов. Водой. Конкретно, установив на ПарАвоз регистр водогрейной колонки.
    Нашел такой из нержавейки за 8000р. 90л. Высота 1300мм+ 1000мм ПарАвоз= 2300мм. Вот и высоту баньки сделать 2300мм. А на чердаке и над крышей уже пустить обычным сендвичем.
    Советовался вчера со специалистами по дымоходам, на этом форуме. Ничего не имеют против. Если решить проблему закипающей воды и прочистки от сажи. Прочистка будет легкой т. к. труба прямая и в ПарАвозе есть дверца прочистки. Про воду, пока думаю. Но есть постоянно действующий водопровод, думаю можно решить.
    Как, будущие и настоящие банщики, Вам идея?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Оба варианта отражают мысль об общей стене.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Н...да. Начитался давеча в разделе "Дымоходы для печей, каминов" https://www.forumhouse.ru/forums/157/ .И понял что, если хочу чтоб моя баня не сгорела, нужно переделывать весь проект, под существующие требования пожарной безопасности. Расстояние до сгораемых конструкций, безопасное прохождение потолочных перекрытий и. т. д. и. т. п. Ну что ж, время еще есть. Буду опять чертить.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Надеюсь что это последняя версия. :)
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У Вас КО какая то проходная получается. Може Вам парную и моечную поменять местами? Получится уютный уголок попить чайку, али пива.
