1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Спускаю пруд на 3 га. Без гидросооружений
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.11.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    В канале пробовал, когда воды было полметра и метр ила. Сетка в бредне 40 мм, и забивалась илом напрочь, не протянуть. А сейчас воды метра полтора, и все затянуто елочкой.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня отдыхал с удочкой, совмещал полезное с приятным :)
    В канале несколько штук вытянул (карпы. амуры) и прекратилось.
    Пошел по мелям. Вначале слабо. Посыпал зерно (простое, сухое, не пророщенное) через час начался клев, да так, то только упадет поплавок, полминуты и поклевка :)
    Двух амуров зацепил: одного поднять даже не смог, пару минут борьбы и сошел. Второго подтянул, два разу руками взял, и выскакивал, потом рванул и оторвал крючок :) Этот был около 2 кг :)
    Короче, отдохнул :), и заодно кг 15 рыбы перетянул в 6 га. А то тут плотно, а там пустовато.
    Зерно посыпал напротив входа в ловушку. Завтра посмотрю, набьется рыба или нет :) На данный момент щурята, плотва, линьки, карасики. Один амур и пару карпят...
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    На это водоем изменили назначение земли- вместо болота теперь по бумагам водоем. А следовательно, все ограничения, связанные с болотом, сняты, и теперь можно загонять технику.
    Три дня назад стал потихоньку пускать воду - по 10 см\сутки. Это дало результаты- на мелях не осталась рыба. В прошлый раз за сутки на полметра- везде остались мелочь, пришлось собирать руками.
    Не знаю, с чем связано: с тем, что еще тепло и рыба двигается, или рыбы действительно много. но факт фактом- теперь действительно видно рыбу- весь канал ходит ходуном.
    В понедельник придет эксковатор. Будет частично рушить плотину бобровую, почистит сбросной канал и очистит метров 20 прямо по воде ил - чтобы рыба собралась в этом более глубоком месте.
    Потом спускаю, облавливаю, И потом начнем создавать плотину. С водоспуском и обводным каналом.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Несколько дней подряд кидаю спининг. Зимой, при заморе на 6 га, перекинул в этот 297 шурят по 5-7 см. Они уже никому из культурной рыбы не страшны были, а вот сорной жизнь попортят.
    Шурята по 200-300 грамм как дурные. А вчера взял окуня на 200-250 грамм. Видимо, попался окушек с карпятами сеголетками в прошлом году, вот и подрос на верховке :) Но он явно не один. Ибо в мережу попадались окуньки по 2-3 см, а это этого года, значит нерестился окунь у меня.
    Сегодня в мережу опять сомик попался :)
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Каждый день в мережу попадается по 2- 5 плтвин по 150-200 грамм, штук 15-20 карасей грамм по 100-150 (золотые только), и линьков по 10-15 штук.
    Вот и фокус: сколько же осталось там малька в прошлый спуск, то нет конца и края этой сорной рыбе?
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Корми свиней, курей, утей...
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Можно попробовать и более выгодно малька пристроить.
    Как это ни странно, но регулярно ищут малька карася, линя на зарыбление дачного пруда.
    Рыболовные магазины по осени " затариваются " живцом.
    Я попытаюсь большую часть своих сорных сбыть по цене "дороже корма".
    Не знаю что с этого получится.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну их мало для содержания живности. И не регулярно, а только осенью неделю :)
    А вообще 6 га с таким же комплектом. Туда и закидываю. Весной там планирую платник открывать, может и пригодятся. Но точно хуже не сделают.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А подумал и подал обьявление о продаже рыбопосадочного :) Спасибо за идею. Потом расскажу, что из этого получилось. :)
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так мы про что? про сорную рыбу, или про малька?
    если сорная, то мысль интересная!
    продавать сорную как живца рыбакам получается очень даже...
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Про сорную. Ведь многие хотят зарыбить карасем или линем :)
    Сегодня в 6.30 был на водоеме. Пол канала, а это метров 100, весь в ртах. Рыба курит. Поехал, взял мотопомпу, поставил на разбрызг. Залил 3 литра бензина и уехал. Часа 3-4 молотила. Приехал через 6 часов- рыба бодро ходила в толще воды и не курила.
    Должен был сегодня утром эксковатор придти. очистит водоотводной канал, чтобы я мог спустить больше. не успевал предыдущий обьект доделать. на завтра перенесли. Теперь звонит- шланг лопнул. Только если к обеду приедет... Все бы ничего, если бы рыбы не было в канале. Хорошо, она собралась хоть в начало канала. где поглубже и меньше травы. В мережу набилось кг 20.
  12. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Завтра утром тоже курить будет. Как селёдки в бочке сидят.
    Если есть рядом небольшие прудики с водой, то можно уже сортировкой заняться.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Но линь не был (до сих пор) сорной рыбой, это добавочная культура...
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вчера провели подготовительные работы к созданию плотины. Очистили метров 50 водоотводного канала и углубили место (убрали ил), где будет водоспуск. Оставил на ночь, чтобы рыба перешла из мелкого канала в эту яму. В остальном канале см 50-70 воды, остальное ил. Еще можно скинуть см 70-80 воды, и тогда, по расчетам, вся рыба будет в этой яме. Но все равно полностью воду спустить не получается. Думаю, придется гнать экскаватор и чистить полкилометра (551 метр) водоотводного канала (дальше резкий перепад больше метра). Бобры его за 25 лет загадили. Плотины им порезал, но уже каналы заилены почти вровень с землей.
    Так же прокопали канавку вдоль будущей плотины до минерального грунта. Это оказалась синяя глина. Получили двойной результат: отвели воду, чтобы потом легче было бы работать, и узнал, какая толщина торфа. Везде (69 метров длина подготовленного участка), до 50-80 см торфа, но в одном месте, метров 10-15, торфа оказалось метра полтора-два. Чувствую, когда этот весь торф вывернут на сторону с ширины в 24 метра, будет маленький эверест :)
    Теперь на неделю экскаватор ушел на другие обьекты. А у меня есть время спокойно обловить пруд и подождать, пока подсохнет ложе пруда.
    Видео снял, а вот сфоткать забыл. Сегодня сделаю.
    Кстати, впервые увидел, как стая амура (рыбины по 1-2 кг) штук 20-30 выпрыгивает на метр полтора в воздух :) Было две плотины бобровых. Первую оставили, и от нее очистили канал до второй (в сторону пруда). Когда дошли до второй. думали ее оставить, но она торфяная, ее зацепили и она поплыла. Перепад между плотинами см 60. Вода резко хлынула из канала. Образовалось мощное течение. Амур (да и вообще вся рыба) рванули вверх по каналу. А воды всего полметра, пошла и трава, и все. Рыба заметалась, и в этот момент экскаватор ударил ковшом. Рыба и пошла в воздух. Зрелищно. Жаль, камера была не на голове, а на штативе.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я тоже думаю, что тебе лучше, все это вычистить!
